Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Tasto Reset / Icone
    Doogee x6 pro - JXD s5800
    Tasto Reset / Icone
    salve a tutti! possiedo un tablet mediacom 710c, vorrei sapere se è normale che quando schiaccio il tasto reset (quello sul retro per inderci) il terminale si spegne,ma non si riavvio, inn pratica per riaccenderlo devo usare il classico tasto di accensione. poi ho un altra cosa da chiedervi, perchè alcune applicazioni hanno perso propria icona e mi è apparsa quella generica (uguale a quella del market)? una volta dopo un po' tutto si risistemava, ma ora non più. non ho messo rom cucinate sul tablet, ho solo fatto un vano tentativo di root. In sintesi mi chiedo se ci sono soluzione a questi due problemi e, se è si come posso fare.Un grosso grazie a tutti voi!
    Quote Originariamente inviato da Ramengo Visualizza il messaggio
    direi di si, perche' il tasto reset toglie l'alimentazione dato che non puoi rimuovere la batteria in caso si freezi,
    ma perche' hai dovuto passare dal tasto di reset ?
    probabilmente non parte piu' il gestore di avvio delle applicazioni, se premi quelle icone le apps partono ?
    penso di no.
    Prova ad andare in impostazioni/account "ripristino condizioni di fabbrica" ti fa sparire tutto
    dal tablet e lo rimette come era quando l'hai rpeso nuovo, ovviamente salvati tutti i file dati (documenti, immagini, musiche, ecc.) le apps le riscarcihi poi dal market perche' questo se le ricorda
    Alberto
    prima di tutto grazie per la disponibilità...ho notato che se rimuovo la sd tutto questo non succede cioè le icone tornano quelle di default delle applicazioni e che in particolare questo succede con le applicazioni spostate sulla memoria esterna e a volte mi mancano proprio dal menu...che significa...c'è una soluzione? premetto che ho cambiato anche sd, ma il problema si è presentato lo stesso.
    ah sono passato dal tasto reset perchè ho scaricato un gioco che mi aveva bloccato il tablet
    P.S. se metto una rom cucinata posso risolvere il tutto...no perchè questo fatto delle applicazioni mi snerva un pochino
    Ultima modifica di Ramengo; 27-02-12 alle 20:25
    penso di si, e penso che risolvi anche con la rom di mediacom, pero' ti consigliere una prova, risposta le applicazioni sul
    device una alla volta e vedi se riavviando il problema scompare, magari e' una di queste che da' fastidio.
    Tra l'altro non so come e' organizzata la memoria sul 710c sul 700 anche se le sposti le apps rimangono nella memoria NAND da 4Gb che fa tuttuno tra SD "virtuale" e interna, mentre la SD esterna non viene interessata.
    sei stato ancora una volta gentile, però volevo dirti che ho provato a spostare le applicazioni una per volta,ma niente...poi ho dato un occhio al sito mediacom e per il 710c non ho trovato rom pertanto ho messo questa del forum...però accidenti! il problema mi è rimasto...cioè quando sposto le applicazioni sulla sd, non mi compaionio più neanche dal menu...credimi inizio ad essere davvero disperato !
    Ultima modifica di Ramengo; 28-02-12 alle 21:00
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Discussione spostata in sezione SmartPad 710C...
    Smartphone:
