ha ragione ChristianTroy, ti chiedo scusa!!!
grazie ancora per l'ottimo lavoro con la rom!
un saluto
pluto69
Ragazzi, io non riesco a installare la rom! Nova non mi manda in modalità recovery nonostante io abbia fatto tutto...
Contrariamente allo script Hide Bar Test però,questo autohide combined bar non funziona poi perfettamente..per fare un esempio,in Fruit Ninja,la barra non scompare,e lì è fondamentale che la barra scompaia!
Ho detto Fruit Ninja,ma in realtà la barra non scompare in nessun gioco che va in full screen usando lo script sulla rom originale!
Altra piccola questione..a qualcun altro non funziona il widget di ricerca google in homepage(sia quello predefinito in alto a sinistra,che la barra di ricerca"mobile")?l'applicazione si blocca sempre in "modo anomalo"sia col trebuchet che con l'Apex launcher che sto usando adesso!
qualcuno sa dirmi se l'uscita hdmi con questa rom funziona bene?
ho installato la rom e va ok. è stupenda! l'unico problema è che ora mi dice sd danneggiata..come faccio a rimediare??? grazie infinite in anticipo
Originariamente inviato da cospiratore
Guarda qualche pagina indietro, un utente ha trovato la combinazione x abilitare la voce "back" in cwm.
Ad ogni modo i wipe li devi fare prima di installare la rom.
Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
Sony Xperia V stock rooted 4.1.2
HTC Desire PVT4
Rooted by Unrevoked 3 Mac
S-OFF by AlphaRev
4EXT Recovery touch
Mediacom SmartPad 711l
Zip di compatibilità per il CM9 di ChristianTroy.
Caratteristiche:
Versione Kernel: 3.0.31 del allwinner-dev-team;
Settaggio della frequenza min, max e governor dalle impostazioni;
Driver wifi realtek 8192cu versione rtl8188C_8192C_8192D_usb_linux_v3.4.2_3727.2012040 4 con power_Saving, autosuspend, hw_pwrp_detection abilitati;
Moduli aggiuntivi: btusb.ko, hid-gaff.ko, hid-sony.ko, tcp_veno.ko, ath3k.ko, cp210x.ko, hid-pl.ko, pl2303.ko,xpad.ko;
modulo t5tx_ts modificato per touch capacitivi (per chi non lo sapesse la modifica è opera mia!).
Questo zip sovrascriverà il build.prop, quindi se volete mantenere le vostre personalizzazioni prima fatene un backup.
Attenzione! Chi volesse tornare al kernel di Christian deve ripetere l'installazione del cm9 e del file di compatibilità di Christian perché i drivers non sono compatibili.
Se si vuole aggiornare il cm9 bisogna poi ricaricare questo file, oppure il file di compatibilità di Christian.
Chi parte da zero deve in sequenza:
1) installare il cm9 di ChristianTroy;
2) installare le gapps;
3) installare questo file.
https://docs.google.com/open?id=0B6W...ldvUjloMjJiZjA
oppure:
http://www.mediafire.com/?684dl7q045i66v3
Ultima modifica di pippo60gd; 04-06-12 a 14:58
pasquiNello (04-06-12),timon (04-06-12)
Posso permettermi una segnalazione?
Ho installato la CM9 al posto della ROM della GoClever che trovavo molto fluida e performante rispetto alla Stock MediaCom.
Trovo la CM9 un pochino meno fluida e anche il touch non è così "responsivo" nelle digitazioni (specialmente da tastiera).
Nessun commento sul fatto di avere molte opzioni aggiuntive: ben vengano!
Quello che funziona in modo "anomalo" è il WiFi.
Per potermi connettere alla rete aziendale, mi serve una connessione di tipo LEAP (CISCO).
Di default tale tipo di connessione non è presente e risolvevo la cosa con una piccola app chiamata "LEAP Wifi free".
Con le ROM di MediaCom e di GoClever tutto OK. Con la CM9 non c'è verso di connettersi al WiFi...
E' una cosa voluta o è un malfunzionamento?
ottimo lavoro
l'avrei usato anch'io ma manca il supporto per gli altri touchscreen, tipo il mio goodix_touch_3F e gli altri di altri tablet che supporto
* Zenithink C97/C93 - CM10.1-AOKP-ParanoidAndroid
* Ainol ELF-II/Aurora-II/Crystal/Fire/Hero - CM10.1-AOKP-ParanoidAndroid
Se apprezzi il mio lavoro e vorresti offrirmi un caffè segui questo link. Grazie mille.
