Ragazzi, il Tablet mi si ri-accende dopo lo spegnimento. Mi trovo benissimo con questa rom e non vorrei rimuoverla! Ci sono soluzioni?
Prova con la configurazione del WiFi indicata in prima pagina
Un click sul Thanks è cosa gradita.
Potresti dirmi precisamente in quale parte della pagina si trova? Grazie!
Nella configurazione del WI FI sotto avanzate configura mantieni WiFi durante la sospensione solo quando collegato
Kekko94r (12-03-13)
Grazie mille!
ciao a tutti
mi rivolgo di nuovo a questo forum per un aiuto
ho le piccole memorie del mio tablet tutte piene, e la SD da 8gb vuota
cosi non posso installare un gioco da parecchi MB perché non ho spazio
c'è il modo di metterlo sulla SD esterna?
grazie a chi mi voglia dare un consiglio utile
da Android 4.03..la sd esterna serve solo per dati..ovvero foto film e altro..e non ci puoi spostare nulla dal telefono..
puoi aggirare il problema rootando il tablet..e facendo l'inversione delle memorie..oppure usare LINK2SD..che sposta quasi tutto nella memoria esterna..lasciando in quella interna solo i collegamenti..ma la sd esterna deve essere partizionata ad hoc
https://play.google.com/store/apps/d....Link2SD&hl=it
https://www.androidiani.com/forum/an...a-link2sd.html
ciao
come penso tu già sappia il tablet è già rootato di default, in ogni caso io ho la ROM cm10 sennò non avrei postato in questa sezione
questa della inversione delle memorie non l'avevo mai sentita, sembra interessante, cmq penso che approfondirò link2sd
INVERSIONE MEMORIA
Si tratta di modificare il file di sistema VOLD.FSTAB che si trova nella cartella SYSTEM/ETC.
Come detto il tablet é già rootato e quindi con un qualsiasi gestore file (consiglio Solid Explorer) puoi modificare direttamente il testo del file e poi salvarlo.
Ecco di seguito come va modificato il file, in grassetto trovate già la modifica:
## Vold 2.0 fstab for HTC Passion
## - San Mehat (san@android.com)
## Regular device mount
## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
## label - Label for the volume
## mount_point - Where the volume will be mounted
## part - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
# Mounts the first usable partition of the specified device
#/devices/platform/awsmc.3/mmc_host for sdio
dev_mount sdcard /mnt/extsd auto /devices/virtual/block/nandj
dev_mount extsd /mnt/sdcard auto /devices/platform/sunxi-mmc.1/mmc_host /devices/platform/sunxi-mmc.0/mmc_host
dev_mount usbhost1 /mnt/usbhost1 auto /devices/platform/sw-ehci.1 /devices/platform/sw_hcd_host0 /devices/platform/sw-ohci.1
Fatta la modifica al file, salvate e quindi spegnete e riaccendete il tablet. Attenzione perché a questo punto la memory card viene vista come sdcard interna quindi deve essere inserita quando accendete il tablet
ATTENZIONE..PURTOPPO VA' VERIFICATA PER IL TERMINALE POSSEDUTO..DATO CHE MEDIACOM NE PRODUCE UN INFINITA'..E NON VIENE GARANTITO IL BUON FUNZIONAMENTO SU TUTTI...IN CASO DI PROBLEMI..UN BEL RESETTONE RISOLVE TUTTO..
Ultima modifica di luca3000; 13-03-13 alle 15:47
