Utente del giorno: sipollo con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 73 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 298 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 48 di 108 primaprima ... 3846474849505898 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 1079
ROM Custom CyanogenMod 10 Jelly Bean per Mediacom 711i
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #471
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    io ho la micro sd con tre partizioni: fat32, ext4 e swap (inutilizzata), cosa succede con lo script che ci hai dato ?
    Un click sul Thanks cosa gradita.
    Ringraziato 208 volte in 136 Posts
    Quote Originariamente inviato da merlinolillo Visualizza il messaggio
    Ottimo. Attendo ansioso la prossima super release 4.2 allora
    Inviato dal mio HTC Desire S usando Androidiani App
    Se vuoi provarlo senza impazzire per installarlo puoi installare da CWM questo file: int2ext-20121116.zip
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - CYANOGENMOD 12.1 di Pippo60gd
    Se gradisci il mio lavoro clicca su Thanks!
  4. #473
    Quote Originariamente inviato da Taddi Visualizza il messaggio
    Se la ext4 la seconda partizione PRIMARIA viene usata per spostare le apps, lo swap non viene usato dallo script. Si potrebbe aggiungere il montaggio dello swap. Come lo hai partizionato?
  5. #474
    codice:
    #!/system/bin/sh
    ## CronMod INT2EXT+ - 08/24/2012 ##
    ## Written by CronicCorey @xda ##
    ## 40int2ext ##
    ## Thanks to Mastermind1024 @xda for helping to solve the IMEI and Baseband issues on some devices
    ## Esce se non c' la seconda partizione
    if [ ! -e /dev/block/mmcblk0p2 ]
    then
    busybox echo "Ext sdcard partition not found"
    exit
    fi;
    ## Set SD cache size
    if [ -e /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb ]
    then
    busybox echo "2048" > /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb;
    fi;
    ## Make /sd-ext directory if needed and unmount /sd-ext if it already mounted
    if [ ! -e /sd-ext ]
    then
    busybox mount -o remount,rw /;
    busybox mkdir /sd-ext;
    busybox mount -o remount,ro /;
    else
    busybox umount /sd-ext;
    fi;
    ## Move /data mount point to /sd-ext
    busybox mount --move /data /sd-ext;
    ## Mount mmcblk0p2 to /data
    busybox mount -o noatime,nodiratime,nosuid,nodev /dev/block/mmcblk0p2 /data;
    busybox chown 1000:1000 /data;
    busybox chmod 771 /data;
    ## If exist, mount swap partition
    if [ -e /dev/block/mmcblk0p3 ]
    then
    swapon /dev/block/mmcblk0p3
    fi;
    ## Move existing files
    if [ ! -e /data/app ]
    then
    busybox mv /sd-ext/* /data;
    fi;
    ## Move /data, /nvram, /property, and /radio back to /sd-ext
    if [ ! -e /sd-ext/data ] && [ -e /data/data ]
    then
    busybox mv /data/data /sd-ext;
    busybox mkdir /data/data;
    fi;
    if [ ! -e /sd-ext/nvram ] && [ -e /data/nvram ]
    then
    busybox mv /data/nvram /sd-ext;
    busybox mkdir /data/nvram;
    fi;
    if [ ! -e /sd-ext/property ] && [ -e /data/property ]
    then
    busybox mv /data/property /sd-ext;
    busybox mkdir /data/property;
    fi;
    if [ ! -e /sd-ext/radio ] && [ -e /data/radio ]
    then
    busybox mv /data/radio /sd-ext;
    busybox mkdir /data/radio;
    fi;
    ## Make Binds
    if [ -e /data/data ]
    then
    busybox mount -o bind /sd-ext/data /data/data;
    fi;
    if [ -e /data/nvram ]
    then
    busybox mount -o bind /sd-ext/nvram /data/nvram;
    fi;
    if [ -e /data/property ]
    then
    busybox mount -o bind /sd-ext/property /data/property;
    fi;
    if [ -e /data/radio ]
    then
    busybox mount -o bind /sd-ext/radio /data/radio;
    fi;
    ## Unmount /sd-ext
    sync;
    ## Bind Cache by CyanogenMod ##
    ## bind mount /data/local/download to /cache/download ##
    ## if cache partition is too small ##
    CACHESIZE=$(df -k /cache | tail -n1 | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f2)
    DATAONLY=$(getprop dalvik.vm.dexopt-data-only)
    if [ "$DATAONLY" = "1" ]
    then
      NEEDED=60000
    else
      NEEDED=105000
    fi;
    if [ $CACHESIZE -lt $NEEDED ]
    then
      mount -o bind /data/local/download /cache/download;
    fi;
    rm /cache/download/downloadfile*.apk >/dev/null 2>&1;
    sync;
    ## Automatic ZipAlign by Wes Garner ##
    ## ZipAlign files in /data that have not been previously ZipAligned ##
    ## Thanks to oknowton for the changes ##
    LOG_FILE=/data/zipalign.log
        if [ -e $LOG_FILE ]; then
         rm $LOG_FILE;
        fi;
    echo "Starting Automatic ZipAlign" | tee -a $LOG_FILE;
        for apk in /data/app/*.apk ; do
    zipalign -c 4 $apk;
    ZIPCHECK=$?;
    if [ $ZIPCHECK -eq 1 ]; then
    echo ZipAligning $(basename $apk) | tee -a $LOG_FILE;
    zipalign -f 4 $apk /cache/$(basename $apk);
    if [ -e /cache/$(basename $apk) ]; then
    cp -f -p /cache/$(basename $apk) $apk | tee -a $LOG_FILE;
    rm /cache/$(basename $apk);
    else
    echo ZipAligning $(basename $apk) Failed | tee -a $LOG_FILE;
    fi;
    else
    echo ZipAlign already completed on $apk | tee -a $LOG_FILE;
    fi;
           done;
    echo "Automatic ZipAlign finished" | tee -a $LOG_FILE;
    L'ho modificato per montare anche la partizione di swap che deve essere la terza partizione PRIMARIA.
    Ultima modifica di pippo60gd; 16-11-12 alle 16:35
  6. #475
    Pippo sai se possibile fare il boot da microSD per una ROM anzich flasharla sul dispositivo ?
  7. #476
    Quote Originariamente inviato da Sledgehammer Visualizza il messaggio
    Si, infatti avevo preparato una distro debian su sd. L'allwinner permette il boot da sdcard.
  8. #477
    E invece possibile fare un boot via microSD delle tue ROM ? C' qualche procedura per farlo ?
  9. #478
    No. impossibile. La rom formatta il system.
  10. #479
    Quote Originariamente inviato da pippo60gd Visualizza il messaggio
    Grazie, si la swap era gi la terza e Primaria. Ma i dati che attualmente sono in fat32 e le app che sono linkate in ext4 tramite link2sd, applicando lo script vanno perse ?
  11. #480
    dovresti riportare tutto sulla sd interna, disinstallare link2sd e poi usare lo script. I dati in fat32 non vanno persi. Credo che si debba anche cancellare il file messo da link2sd su /system/etc/init.d/ altrimenti continuer a caricarsi all'avvio.
    Ultima modifica di pippo60gd; 16-11-12 alle 22:43
