Utente del giorno: DreamReaper con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 137 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 581 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 49 di 108 primaprima ... 3947484950515999 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 1078
ROM Custom CyanogenMod 10 Jelly Bean per Mediacom 711i
  1. #481
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Devo vedere con po' di calma se ho spazio per tornare indietro, domani provo
    Un click sul Thanks cosa gradita.
    Quote Originariamente inviato da Taddi Visualizza il messaggio
    testato lo zip, ma qualcosa non mi torna: da Impostazioni -> Memoria vedo 1.97 GB per la Memoria interna, 9.99GB per la scheda SD, sembra che la partizione exta4 (4GB) non sia vista.
  4. #483
    Ringraziato 207 volte in 136 Posts
    normale. La partizione ext4 montata in /data. Se vai su terminale e digiti mount ti da l'elenco delle partizioni e dei punti di montaggio. Vedrai che /dev/block/mmcblk0p2 (la seconda partizione) montata in /data.
    Quello che fa lo scripts in sequenza :
    1) controlla se c' la partizione ext sd, altrimenti esce;
    codice:
    if [ ! -e /dev/block/mmcblk0p2 ]
    then
    busybox echo "Ext sdcard partition not found"
    exit
    fi;
    2) setta la cache SD a 2048;
    codice:
    if [ -e /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb ]
    then
    busybox echo "2048" > /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb;
    fi;
    3) Se non esiste crea la directory /sd-ext, se esiste la smonta;
    codice:
    if [ ! -e /sd-ext ]
    then
    busybox mount -o remount,rw /;
    busybox mkdir /sd-ext;
    busybox mount -o remount,ro /;
    else
    busybox umount /sd-ext;
    fi;
    4) sposta il punto di montaggio di /data su /sd-ext;
    codice:
    busybox mount --move /data /sd-ext;
    5) monta la partizione ext sd su /data;
    codice:
    busybox mount -o noatime,nodiratime,nosuid,nodev /dev/block/mmcblk0p2 /data;
    busybox chown 1000:1000 /data;
    busybox chmod 771 /data;
    6) se esiste lo swap monta lo swap;
    codice:
    if [ -e /dev/block/mmcblk0p3 ]
    then
    swapon /dev/block/mmcblk0p3
    fi;
    7) se non esiste la directory /data/app sposta tutti i dati da /sd-ext/ a /data;
    codice:
    if [ ! -e /data/app ]
    then
    busybox mv /sd-ext/* /data;
    fi;
    8) se non esiste la directory /sd-ext/data ed esiste la directory /data/data sposta i dati da /data/data a /sd-ext e ricrea la directory /data/data;
    codice:
    if [ ! -e /sd-ext/data ] && [ -e /data/data ]
    then
    busybox mv /data/data /sd-ext;
    busybox mkdir /data/data;
    fi;
    9) se non esiste la directory /sd-ext/nvram ed esiste la directory /data/nvram sposta i dati da /data/nvram a /sd-ext e ricrea la directory /data/nvram;
    codice:
    if [ ! -e /sd-ext/nvram ] && [ -e /data/nvram ]
    then
    busybox mv /data/nvram /sd-ext;
    busybox mkdir /data/nvram;
    fi;
    10) se non esiste la directory /sd-ext/property ed esiste la directory /data/property sposta i dati da /data/property a /sd-ext e ricrea la directory /data/property;
    codice:
    if [ ! -e /sd-ext/property ] && [ -e /data/property ]
    then
    busybox mv /data/property /sd-ext;
    busybox mkdir /data/property;
    fi;
    11) se non esiste la directory /sd-ext/radio ed esiste la directory /data/radio sposta i dati da /data/radio a /sd-ext e ricrea la directory /data/radio;
    codice:
    if [ ! -e /sd-ext/radio ] && [ -e /data/radio ]
    then
    busybox mv /data/radio /sd-ext;
    busybox mkdir /data/radio;
    fi;
    12) se esiste /data/data monta in modo bind /sd-ext/data in /data/data;
    codice:
    if [ -e /data/data ]
    then
    busybox mount -o bind /sd-ext/data /data/data;
    fi;
    13) se esiste /data/nvram monta in modo bind /sd-ext/nvram in /data/nvram;
    codice:
    if [ -e /data/nvram ]
    then
    busybox mount -o bind /sd-ext/nvram /data/nvram;
    fi;
    14) se esiste /data/property monta in modo bind /sd-ext/property in /data/property;
    codice:
    if [ -e /data/property ]
    then
    busybox mount -o bind /sd-ext/property /data/property;
    fi;
    15) se esiste /data/radio monta in modo bind /sd-ext/radio in /data/radio;
    codice:
    if [ -e /data/radio ]
    then
    busybox mount -o bind /sd-ext/radio /data/radio;
    fi;
    16) smonta /sd-ext e sincronizza i dati.
    codice:
    sync;
    L'autore dello script raccomanda di avere almeno 100M di memoria interna ogni 500M di sd-ext.
    Un'altra cosa: quando da CWM si fa un wipe reset data CWM automaticamente formatta la seconda partizione Ext della SD.
    Ultima modifica di pippo60gd; 17-11-12 alle 08:47
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 - CYANOGENMOD 12.1 di Pippo60gd
    Se gradisci il mio lavoro clicca su Thanks!
  5. #484
    Pippo sei sempre gentilissimo, ma devo avere un po' di tempo per ragionarci su ho provato ad installare asphalt6 che so ha sempre problemi di spazio si subito fermato, ho lanciato da root il comando mount > file1.txt e df > file2.txt e poi ho un sacco di problemi a spostare i due file txt sul pc per i permessi che non riesco a cambiare n dal comando chown n da ES Gestore file (come root). in sintesi con df /data ha in uso il 9% e /data/data ha in uso il 27% ma il gioco non si installa.
  6. #485
    Credo che ci siano abbastanza novit per una nuova release:
    aggiornamenti kernel e cyanogenmod;
    aggiornati drivers Mali della gpu;
    aggiornate le librerie cedarx all'ultima versione;
    aggiunto il file manager openexplorer e tolto ghost commander;
    aggiunto lo script int2ext mounts2sd per lo spostamento delle apps su sd;
    non ho aggiunto il flash player perch da problemi se installato come app di sistema ma si pu installare dal link in prima pagina come app normale.
    Ultima modifica di pippo60gd; 17-11-12 alle 22:01
  7. Il seguente Utente ha ringraziato pippo60gd per il post:
    coscrit78 (17-11-12)
  8. #486
    Androidiano L'avatar di merlinolillo
    Motorola Moto G LTE
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Ottimo come sempre Pippo. Si pu per caso integrare un file host per il blocco della pubblicit come c'era nella CM9 di Christian?
    Inviato dal mio HTC Desire S usando Androidiani App
    Ultima modifica di merlinolillo; 17-11-12 alle 17:30
    Motorola Moto G 4G LTE - Resurrection Remix Nougat 7.1.1
    Nexus 7 2012 - Nougat 7.1.1
    Tronsmart Mk808 - Kitkat rom 4.4.2
    Beelink GT1 Amlogic S912 TV Box - Superceleron Rom
  9. #487
    Quote Originariamente inviato da merlinolillo Visualizza il messaggio
    C' un'ottima app open source su fdroid che si chiama adaway.
  10. #488
    Sto provando altri script per la ext sd e mi sembra che il migliore sia mounts2sd. Qui c' la pagina del programmatore:[script] Mount2SD - An All-in-one to sd-ext script (v4.6.2 Updated Jul 14, 2012) - xda-developers
  11. #489
    Baby Droid L'avatar di Angel2712
    LG G2
    Tranquillo e pazienza non farti prendere dal panico, anche a me successo pi volte che rimanesse bloccato sul logo iniziale. Le strade sono due o provare a installarre la rom stock tramite livesuit o mandarlo in recovery da pc.
    Un segnale positivo spegnerlo, collegarlo al PC con volume alto e poi accenderlo se senti sul PC il classico suono di quando si collega un dispositivo usb si pu andare avanti hai ottime speranze di recuperarlo a nuova vita. Cerca nel forum o la guida per installare da livesuit o quella per usare adb.
    Grazie adesso provo e vi faccio sapere
  12. #490
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da Angel2712 Visualizza il messaggio
    Nnt il problema e che quando lo collego al pc si accende e resta sempre bloccato in quel punto,se provo a farlo con adb ovviamente non legge nulla perche nel pc e come se non c'e collegato nulla...
