Si ma non tutti utilizzano una microsd, quindi se è nel caso facciamo solo una patch in modo che chi vuole può mantenere lo stato normale.
Per l'815i di ortatty, ho già preparato una patch il problema è che saltuariamente si blocca il wifi e una volta che si blocca si ripristina solo col firmware originale che non abbiamo.
EDIT: vold.fstab originale (cartella system/etc)
E così dovrebbe essere quello modificato come vuoi tu:## Vold 2.0 fstab
## Regular device mount
## Format: dev_mount <label> <mount_point> <part> <sysfs_path1...>
## label - Label for the volume
## mount_point - Where the volume will be mounted
## part - Partition # (1 based), or 'auto' for first usable partition.
## <sysfs_path> - List of sysfs paths to source devices
# Mounts the first usable partition of the specified device
#use this line to support VIRTUAL CDROM.And you can define the directory where you want to mount
loop_mount loop /mnt/VIRTUAL_CDROM
dev_mount sdcard /mnt/sdcard/external_sdcard auto /devices/platform/AMLOGIC_CARD/card_host/memorycard0 /devices/platform/aml_sd_mmc.0
dev_mount flash /mnt/sdcard auto /devices/virtual/mtd/mtd8/avnftl8 /devices/platform/mtd/mtd8/avnftli
asec flash
Non ho modificato il label e non so se sia necessario.## Vold 2.0 fstab
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/AMLOGIC_CARD/card_host/memorycard0 /devices/platform/aml_sd_mmc.0
dev_mount flash /mnt/sdcard/external_sdcard auto /devices/virtual/mtd/mtd8/avnftl8 /devices/platform/mtd/mtd8/avnftli
asec flash
