mi aiutate pls :(
1) Aprire il programma RKBatch Tool
2) Cliccare sull’icona …
3) Cercare il file immagine per fare l’update (update FINAL.img)
4) Quando sul programma verrà scritto….”loading Firmware…” il programma è pronto
5) Spegnere il tablet
6) Inserire il cavo usb (il tablet deve essere spento)
7) Premere per 2 secondi il tasto reset con una graffetta o spillo.
8) Sul pc (se è la prima volta che aggiornate il prodotto su quel pc) apparirà la finestra per installare il software.
9) Se viene chiesto di collegarsi ad internet per scaricare gli aggiornamenti selezionare “non farlo questa volta”
10) Ora dovete installare il driver del dispositivo ma non dovete farlo fare automaticamente al pc, ma scegliere la modalità manuale e dare il percorso del driver (installazione da una lista o da percorso specifico). La cartella del driver si chiama 29Rockusb
11) Selezionate in base al vostro sistema operativo
12) Una volta installati i driver ripetete la procedura (punto 5.6.7)
13) Ora quando collegherete il cavo usb nel programma si illuminerà il tasto 1 di verde.
14) Ora è tutto pronto, premere il tasto update e aspettare che il tablet finisca la reinstallazione del software
Ecco queste sono le istruzioni che mediacom mi ha dato da fare per risolvere i problema dei difetti grafici risposta avuta dopo 2 mesi ahahah cmq... non riesco a fare l'upgrade perché collegando il tablet carico al pc con il cavo usb mi si accende automaticamente -.- premetto che i drive sono già installati nel pc come faccio? .. sto uscendo pazzo ahhaha ,spingo anche il tasto reset 2 secondi mentre si sta accedendo ma niente non si illumina nel programma il numero 1 mi aiutate.grazie :)
R: mi aiutate pls :(
Tieni premuto volume meno e poi attacca il cavo USB.
Leggi qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2389961
Vale per qualsiasi firmware per 715 e 720 con chipset RK2918.
ok grazie ma quindi devo anche spingere il tasto reset dietro?
No.
A tablet spento tieni premuto volume meno e attacca il cavo USB.
ok :) grazie e come mai danno quei passaggi quando non funzionano LOL cmq grazie :)
non funziona ... ahahha allora spingo il tasto volume meno bene attacco il cavo usb ma non funziona si sente un rumore nel pc ma niente... -.- non si illumina niente strano.. i drive sono già installati poi dice nelle istruzioni se non sono installati i drive fare installazione manuale.. come se non c'è nessun file di avvio .. setup continuo a provare aspetto tue risposte .grazie
Da Windows vai nelle proprieta' delle periferiche hardware.
Rimuovi tutto cio' che fa riferimento al 715.
Riavvia Windows.
Riprova tablet spento, volume meno e quindi attacca l'usb.
Quando Windows ti chiede i drivers, faglieli cercare manualmente nella cartella del firmware che hai scaricato dal sito Mediacom.
Le istruzioni sono comunque esatte, i drivers non si installano con un setup ma facendoli cercare manualmente a Windows.
