Utente del giorno: tommi77 con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: ste22032 con ben 79 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: ste22032 con ben 362 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Smartpad 720i: Problema root
    Thanks
    Question
    Buongiorno, ho comprato da poco uno smartpad 720i e vorrei eliminare alcune app di sistema e spostarne altre. Ho letto qui sul forum che occorre ottenere i permessi di root per poterlo fare, quindi dopo aver constatato che il mio 720i montava hardware amlogic, ho sperimentato la procedura proposta in questa discussione: [RISOLTO] ROOT AMLOGIC Nuovi 715i-720i-815i (ed altri). Ho usato il tasto cerca per capire se qualcuno avesse riscontrato il mio stesso problema, e la mia ricerca ha avuto esito negativo. ho provato anche a continuare la suddetta discussione per non aprirne una nuova, ma ahimè non ho ricevuto risposta Ora, premettendo che non sono un esperto nè di informatica tanto meno del mondo android, mi sono cimentato nell'eseguire il procedimento (scaricato file, inseriti nella directory principale della sd - formattata in fat32 come suggerito nella discussione - spento il tablet, inserita la sd, tasto meno e accensione fino alla scritta upgrading e qualcos'altro). Nella guida è scritto che dopo aver eseguito queste semplici istruzioni si deve accendere la spia della batteria e nel giro di poco più di un minuto il tablet si dovrebbe riavviare e al nuovo avvio dovrei aver ottenuto i permessi di root. Il problema è proprio questo: dopo la scritta upgrading la spia si accende, ma rimane così finché non si scarica la batteria e si spegne il tablet. Ovviamente dopo averlo messo in carica ho testato con Rootchecker l'esito dell'operazione e non è andata a buon fine. Qualcuno puo aiutarmi nel capire se sbaglio e cosa sbaglio? o almeno come risolvere il problema? Grazie anticipatamente.
    Ultima modifica di ChristianG93; 07-01-13 a 12:28
    Thanks
    Nessuno puo aiutarmi con il mio problema?
    Androidiano L'avatar di luca3000
    Thanks
    io ti consiglio di ripartire da capo e mettere la nuova ron originale del 720..e rifare i passaggi--se la vuoi cambiare
    Area download Smart Pad 720i | Mediacom Smart Pad
    poi prova questa..ottima
    Mediacom 720i Amlogic - Custom ROM con Market e ROOT | Gleam2003
    se non funziona..prova con un altra sd..che non sia SDHC,,una semplice da 2 giga, va' benissimo
    Ultima modifica di luca3000; 09-01-13 a 20:33
  5. Il seguente Utente ha ringraziato luca3000 per il post:
    ChristianG93 (11-01-13)
  6. #4
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da luca3000 Visualizza il messaggio
    Ho installato la Rom originale per ripetere il processo, ma il risultato è lo stesso. Anzi, se devo essere preciso, ho notato che adesso il tasto di accensione sembra non funzionare bene.. (devo ripremerlo più e più volte). Ora provo con la custom ROM ma volevo sapere: se installo una rom cucinata perdo il diritto alla garanzia?
  7. #5
    Thanks
    Si...sara, difettoso...fattelo cambiare
    Inviato dal mio M-MP705I usando Androidiani App
  8. #6
    Thanks
    Sono riuscito a risolvere!! ho installato la custom ROM da te suggeritami e ora va tutto a meraviglia! grazie mille!
  • Non puoi inserire repliche
