Root Mediacom M-MP720GO
Salve ragazzi e buonasera scusatemi se apro una nuova discussione ma non ho trovato nel forum nulla che potesse aiutarmi.... Visto che ho di recente acquistato uno smartpad da 7 pollici Mediacom M-MP720GO che monta OS Jelly Bean avrei intenzione di rootarlo... Qualcuno può dirmi come fare per il dispositivo in questione? Grazie
nevervile
Ne faccio richiesta anche io.. Appena comprato MP720.. e in questo forum stranamente non compare neanche nei modelli. (è così nuovo??) Comunque volevo chiedere anche una guida per installare il Playstore che sia compatibile con questo modello, visto che non capisco se quella del 720i funzioni qui... Onde evitare blocchi appena comprato il tablet.. sapete com'è.. u.u
Grazie in anticipo a tutti!
Attendo info per il root anche io.
Inviato dal mio M-MP720GO usando Androidiani App
Ragazzi alla fine io mi sono deciso e ho usato TPSparkyRoot per fare il root..e funziona alla perfezione..ho dovuto installare un programmino particolare che ora non ricordo il nome per installare i driver su pc, perché non mi riconosceva il 720GO in modalità debug..appena accendo il pc vi illumino sul suo nome e dove ho scaricato i file del root! ;)
Inviato dal mio Galaxy Nexus
Grandissimo Fabryz! Attendiamo la tua illuminazione al più presto :D
Eccomi qua! Buongiorno! Allora per fare il root al mio nuovissimo MP720GO ho innanzitutto scaricato il driver ADB da adbdriver.com/upload/AdbDriverInstaller.exe
Ho connesso il dispositivo in modalità DEBUG e ho aspettato che si installasse il tutto con un semplice click.
Poi per il root vero e proprio ho usato il file "TPSparkyRoot.bat" che si trova nella directory principale che trovate a questo link www22.zippyshare.com/v/51856704/file.html
Avviato normalmemente ho seguito le istruzioni che ci sono scritte su (ovvero premere quando richiesto un tasto qualsiasi) e voilat!!! :) root eseguito!
Io avevo già installato SuperSu per cui mi è bastato entrare dentro e fare l'aggiornamento(che prima del root mi dava errore)
Tutto qui :)
Spero di esservi stato utile! Se avete problemi (spero di no) provate a scrivere qui che li risolveremo insieme!
PS:scusate ma ancora non mi fanno pubblicare i link quindi li ho dovuti scrivere così u.u
Ciao ho provato a seguire passo passo la tua guida ma TPSparkyRoot non fa niente.
mi dice di premere un tasto qualsiasi per 3 volte ma poi niente.
si chiude ma il tablet nin si riavvia.l ho riavviato io ma di root non se ne vede.
ciao rieccomi.
ho risolto,mi complicavo eseguendo TPSparkyRoot come amministratore (col tasto dx) nvece bastava il classico doppio clic sul file.
l ho fatto due volte perchè la prima non era andata. al secondo tentativo ho premuto la spacebar come richiesto e adesso le app che richiedevano il root si avviano.
grazie ancora e buon weekend
Perfetto koal! :) sono contento che abbia funzionato! ;) buon root a tutti! :D
Ho effettuato il root senza problemi, ho disinstallato vari programmi che non mi interessano (tutti quelli relativi ai quotidiani per esempio) ma al successivo riavvio ricompaiono, qualcuno ci è riuscito?
giuly44
Aggiornamento: Ci sono riuscito cancellando i relativi "APK"
Root effettuato con successo anche nel mio caso!!! Grazie!!!
gato72
Ottimo! ;)
ragà come si fa a flashare il firmware originale?
ciao fabryz posso chiederti come si entra in recovery che anche io ho un tablet M-MP720GO grazie mille....
Uhm..non saprei onestamente.. Se non ricordo male non serve la revovery mode per il root.. Qundi non penso di averlo messo.. :-/
ciao fabryz almeno sapresti indirizzarmi dove spiega come fare perche io non ho trovato nulla. ancora grazie.
Ciao a tutti sono nuovo sia del forum che del sistema Android e vorrei chiedervi come posso installare le app sul mio SmartPad 720 Go precisamente M-Mp720GO direttamente sulla SD solo che come anticipato non ne capisco molto... o niente... per farvi un'esempio per me i root sono quelli che faccio dopo magngiato :-)))) scherzi a parte vorrei usare questo "specie" di Pad per poter giocare a Real Racing 3 ma non me lo fa installare e tra poco lo faccio in 1000 pezzi... Mi aiutate ???? GRAZIEEEEE
Ciao fabryz,ho anch'io questo tablet ma non sono riuscito a fargli il root:( seguendo i tuoi passi.Puoi spiegarmelo più dettagliato?Grazie.
mettendo caso che anche io riesca a fare il root ( ho provato mille volte ma niente forse perche ho windows 8) ci sarà mai qualcuno che si cimenterà a fare una custom rom per questo tablet?
Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
buongiorno a tutti, si puo' avere una guida su come effettuare il root su MP720GO , grazieeeee
nevervile
é facile devi scaricare gli adb neccessari per la comunicazione tablet pc e poi ti metti root genius da windows collegi tab-pc e esegui l'app poi premi un pulsante e il tablet ti si resettera...Accendilo e controlla se hai il superuser e con un root checher verifichi se il root è fatto correttamente
ps.Perderai la garanzia del tablet
