ciao credo che sul sito media com ci sta lo zip originale della ROM poi per estrarla mi sa che serve un programma apposta ...adb o altro credo . di piu non so dirti ma se vai su google li lo trovi cerca anche su android pit li spiega tutto bene ciao
Ultima modifica di flameroad; 20-10-13 alle 14:04
Ciao a tutti. Io ho provato la rom perché avevo un problema col touch e volevo vedere se risolevevo in questo modo... e sono rimasto perplesso. Prima cosa non si riesce a far funzionare lo Store, ma questo è il male minore. Il segnale telefonico è diventato ballerino, va e viene... Anzi, va piuttosto che viene. Ho provato ad entrare in modalità recovery e non è partito. Allora ho usato la seconda recovery e l'ho riportato alla modalità originale (credo) dopodiché gli ho applicato l'upgrade della mediacom. Adesso va benone, ogni tanto il touch fa le bizze ma riesco ad utilizzarlo tranquillamente... Quindi, in ogni caso, l'obbiettivo è stato raggiunto! Grazie!
Using Tapatalk
buongiorno o seguito la guida o flashato adesso il tablet mi fa solo schermo bianco come posso risolvere grazzie
mica si puo avere il file scatter originale cosi provo
come faccio a rimettere il firmware originale. sulla sd non me lo fa installare mi da installation aborted i wipe da recovery li o fatto ma non cambia nulla
modello della scheda e YG_MG705(C2-3) MI SERVIREBBE IL FIRMWARE PER QUESTA SCHEDA
innanzi tutto devi rimettere la recovery originale e poi metti il firmware sulla sd e lo flashi dalla recovery originale
riguardo al firmw originale sul sito mediacom li trovi tutti,cerchi il tuo modello di tab e scarichi il firmw.e lo installi da recovery.
grazzie per la risposta o risolto fleshando il firmware con sp-flesh tool e funziona
