Ciao a tutti!!! Premetto che ho usato il pulsante "cerca" e trovato molte cose interessanti riguardo al mio problema(?) ma volevo qualche chiarimento in più se è possibile... Ho acquistato da poco un tablet mediacom 750s2 3g. Quando è in carica (a tablet spento) c'è un led rosso che diventa verde una volta carico al 100%. Ora vi spiego il presunto problema:
Innanzitutto sul libretto riporta che la carica completa è di circa 5 ore. Le prime 3-4 cariche (a tablet spento) è andato tutto ok, e dopo 5/6 ore il led verde si è acceso. Nelle ultime due cariche invece si è presentato questo problema. In pratica ho lasciato il tablet in carica anche per 8/9 ore ma il led resta rosso e non diventa mai verde. Sul display mostra inoltre che è in carica la 4a tacca (su 4). Però ho staccato e riattaccato il caricabatterie e il led si è acceso direttamente verde (dunque significa che era carico al 100% nonostante il led fosse ancora rosso), infatti accendendo il tablet la percentuale della batteria era del 100%. Ricaricando col tablet acceso invece rimane fisso a "in carica 99%". Ho letto che sono dei sistemi di protezione per la batteria stessa quindi ok, ma la mia perplessità è: come faccio a sapere che il tablet è carico al 100% se il led verde non si accende? E poi come mai le prime cariche il led verde si era acceso normalmente dopo 5/6 ore?
