Ciao morfances ,la rom che devo scaricare e' quella con la FW uguale a quella che ce' nel mio 810c "Numero build V1.0.11GINGERBREAD.eng.root20111017.150423_HW:1.0. 0.0",? grazie
Tutto ok usando antenna Holux m1200 e Sygic. Tra l'altro questa antenna si connette anche al mio nokia 5800 e mi permette di fare il fix dei satelliti in pochi secondi
Inviato dal mio SmartPad810C usando Tapatalk
Perchè è sparito il mio post??!Q!??!?!?!?!?
puoi installare una qualunque rom che abbia il bluetooth vedi tabella:
https://www.androidiani.com/forum/me...tpad-810c.html
ciao ragazzi, un informazione, ma il pennino bluetooth, come lo attaccate al vostro tablet 810? ho provato con tutte e due i cavi in dotazione nella scatola, ma in nessuno dei due si riesce ad inserire. Avete per caso acquistato un altro connettore?
Ciao a tutti.
Io ho montato una pistoneone 5.2, ma quando cerco di attivare da menù o da icona il bluetooth...... nisba, nulla, nada.
Ho provato anche a mettere nella usb il pennino BT e poi attivare come sopra..... ma niente da fare, non si accende neanche il led del pennino e vi garantisco che funziona benissimo sul PC.
Idee, suggerimenti?
Grazie.
idem come maxbullet, per un attimo la scritta "attiva bluetooth" cambia in "attivazione" ma ritorna subito alla prima dicitura...
Come la collegate la chiavetta? io uso il cavo miniUSB-USB e poi un adattatore USB femmina-femmina
Grazie, finalmente ho risolto il problema.
Ciao, è passato un po’ di tempo, credo di aver capito l’argomento, inizio con il modello di tel. Il mio è un cinafonino, B94M (B943), dopo aver tribolato come un cane a cercar di capire il motivo del fix impossibile, anche 8-9 minuti con 4-5 sat., ho cominciato a credere nell’assurdo e capire che il mio era settato con satelliti vicini alla Cina, cose assurde, poi in rete ho trovato i dati per il settaggio manuale, fatto, miglioramento esagerato, fix in 2-3 minuti e con 5-7 sat. Dopo ho scoperto FASTER GPS che fa in autom. Tutto quello che ho fatto io. Ho provato come navigatore, un vero schifo, gli incroci arrivavano prima dell’avviso, dopo aver dato anche la colpa alla velocità del process. Ho cambiato sistema, ho voluto provare un’antenna bluetooth esterna, una vera rivoluzione, fix 30-40 secondi figata sembra un tom tom, considera il consumo esagerato della batteria, con il carica batterie inserito dopo un’ora di guida scaldava il telef. Però funziona bene, programma per riconoscimento bluetooth: BLUETOOTH GPS, Antenna MBT 1000 della ROYALTEK ha una buona autonomia, programma di navigazione SYGIC. Ricorda di disattivare il GPS interno. Ho anche provato un’altra antenna con il doppio dei canali, ancora meglio. Resto dell’opinione che usare il tel. Come navigatore è dura. Se questa nn è la risposta che cercavi scrivimi pure, ma devi fare domande più precise per farmi ricordare ciao.
