Pagina 4 di 37 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 367
[GUIDA]Installazione market e configurazione gApps
  1. #31
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da Arnold Visualizza il messaggio
    Ancora grazie ad entrambi.
    Ho provato con l'ordine suggerito da Ganassa ma il risultato è sempre lo stesso. Probabilmente come dici tu Mike Media conviene pulire il tablet riportandolo alle condizioni iniziali. Mi pare che bisogna infilare un ago a TABLET ACCESO nel buco accanto alla mini USB giusto? Il messaggio di errore che da comunque è "Impossibile stabilire una connessione dati affidabile al server". Grazie, Saluti.
    Arnold spegni e riaccendi, io ho risolto cosí.
    Quote Originariamente inviato da angelovolley Visualizza il messaggio
    ciao,
    dopo che ho registrato al tablet l'account google, quando apro il market esce un errore che è questo:interruzione imprevista dell'applicazione Market (processo com.android.vending).Riprova.
    io ho provato e riprovato ma sempre lo stesso problema come faccio?
    grazie!!
    Provato a disinstallare il file vendiing.apk e installarlo nuovamente ?
    Io ho fatto tutto seguendo le istruzioni di un utente nel topic del tablet in offerta con expert, quello a pagina 5. Credo che abbiano un ruolo fondamentale i file da scaricare, nel mio caso erano 5 la prima volta che astro nemmeno me li installava. In quel topic i file erano proprio diversi per dimensioni e numero,sono 8 quelli che ho adesso. Li ho installati tutti insieme,poi ho aperto il market che mi dava errore,ho riavviato e mi ha chiesto account ed é andato tutto ok.
    Inviato da smartapad 810c
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Fraciccio Visualizza il messaggio
    Ciao Fraciccio
    Grazie per il tuo contributo
    Purtroppo ho già fatto quello che mi hai consigliato. Non so quante volte ho spento e riacceso e reinstallato il market. Ho provato anche la procedura da te indicata ma niente da fare. Forse l'unica cosa da fare e resettare il tablet come suggerisce MikeMedia, immagino sia una procedura semplice e sicura.
  4. #33
    Jan 2011
    Scusate vorrei fare una richiesta a MikeMedia in relazione al ripristino. Sulle istruzioni mi pare non ci sia scritto nulla ma dovrebbe essere quel piccolo foro a sinistra della miniUSB, giusto? Va fatta con il tablet acceso?
    Grazie.
    Saluti
  5. #34
    Oct 2010
    Grazie.
    Saluti
    Arnold no, spero tu non abbia già operato perché quello che dici tu é il microfono. Il tasto reset si trova vicino alla scheda SD.
    Facci sapere come va a finire che eventualmente se anche questa volta non riesci ad installare il market ti indico la procedura che ho seguito io.
  6. #35
    Jan 2011
    grazie Fraciccio, no non ho ancora operato, anzi ho scoperto che per ripristinare le impostazioni iniziali si fa da IMPOSTAZIONI/PRIVACY tra l'altro devo essere l'unico pazzo in questo forum che preferisce non cambiare ROM per non perdere la garanzia, mi rendo conto che non ci sono grandi rischi ( si può rimettere la ROM originale ) ma preferisco farlo sulla base di esigenze specifiche e per il momento la più impellente è la sincronizzazione con google e il market, in futuro si vedrà, non è certo una possibilità che escludo totalmente. Comunque se avrò bisogno vi disturberò ancora, non subito perchè nei prossimi giorni avrò poco tempo. Grazie a tutti della vs. disponibilità. Saluti.
  7. #36
    Volevo segnalare che seguendo la miniguida di MikeMedia sono riuscito a installare il market senza problemi.
    Questo significa che i file giusti sono quelli linkati da MikeMedia e ganassa.
    Grazie.
  8. #37
    io ho appena aggiornato con pistone 5.2, ho scaricato go book, e kindle, dal market...ora sembrera' e sara' una domanda stupida, per quale motivo effettuate questa procedura? se il motivo e' come penso di avere il tutto gratuitamente, me lo confermate?oppure gentilmente, mi spiegate il perche' del vostro aggiornamento?
  9. #38
    Androidiano L'avatar di MikeMedia
    SmartPad810c
    Ringraziato 51 volte in 39 Posts
    Vedo che mi hann anticipato nella risposta. Comunque quella tramite il foro reset dietro al tablet è un soft reset ovvero semplice riavvio. Per effettuare hard reset o lo fai tramite le impostazioni android, la strada scelta da te, oppure mediante combinazione di tasti fisici.
    Ad ogni modo facci sapere, ma sono sicuro che dopo aver effettuatu hard reset si installerà tranquillamente il market.
  10. #39
    SmartPad810c
    Quote Originariamente inviato da mediac810c Visualizza il messaggio
    Ciao media810c la risposta è semplice: credo che ognuno ha le sue motivazioni personali.
    Per quanto mi riguarda amo la tecnlogia e smanettare e anche installare il market in un tablet che non gode di licenza appropriata(Anche se ancora non ho capito come la mediacom si sia persa in una piccolezza del genere) è un piccolo sfizio che mi son voluto togliere.
    Ti confesso che ho installato anche diverse rom giusto per il piacere di testarle.
    Per quanto riguarda le motivazioni degli altri utenti sono varie, la principale credo sia la preferenza di installare il market mediante una semplice procedura anzichè scegliere di flashare un rom che, sebbene sia una procedura altrettanto semplice, incude sempre un pò di timore nell'utente alle prime armi.
    Poi se vogliamo dirla tutta, è sempre bene ricordare che i cuochi del forum, eccezzionali nel cucinare rom favolose, sottolineano sempre che il flashare rom è sempre a proprio rischio è pericolo(Anche se è rarissimo che nascano problemi irrisolvibili).
    Ultima modifica di MikeMedia; 21-02-12 alle 18:20
  11. #40
    SmartPad810c
    Quote Originariamente inviato da greet Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Ciao greet mi fa piacere sapere che la guida ti è stata utile.
    Ultima modifica di MikeMedia; 21-02-12 alle 18:19
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 17:34
  2. 28-08-12, 17:10
  3. 27-08-12, 21:26
  4. 04-08-12, 13:50
  5. 03-08-12, 19:20
  6. 20-07-12, 16:47
  7. 15-07-12, 13:05
  8. 13-07-12, 22:24
  9. 04-07-12, 20:15
  10. 27-06-12, 11:32
  11. 26-06-12, 21:59
  12. 26-06-12, 19:09
  13. 25-06-12, 09:35
  14. 24-06-12, 18:56
  15. 23-06-12, 15:49
  16. 16-06-12, 22:20
  17. 14-06-12, 20:17
  18. 12-06-12, 00:19
  19. 09-06-12, 22:04
  20. 09-06-12, 13:01
  21. 04-06-12, 08:25
  22. 04-06-12, 07:56
  23. 22-05-12, 00:20
  24. 19-05-12, 23:15
  25. 16-05-12, 21:51
  26. 13-05-12, 23:35
  27. 12-05-12, 20:47
  28. 11-05-12, 22:59
  29. 04-05-12, 22:05
  30. 01-05-12, 19:37
  31. 30-04-12, 11:32
  32. 27-04-12, 20:25
  33. 25-04-12, 15:13
  34. 22-04-12, 19:19
  35. 21-04-12, 23:41
  36. 21-04-12, 14:11
  37. 18-04-12, 18:05
  38. 17-04-12, 19:05
  39. 16-04-12, 21:12
  40. 16-04-12, 21:04
  41. 16-04-12, 19:35
  42. 16-04-12, 19:33
  43. 16-04-12, 00:20
  44. 15-04-12, 23:04
  45. 14-04-12, 12:13
  46. 11-04-12, 14:41
  47. 11-04-12, 12:25
  48. 07-04-12, 22:35
  49. 28-03-12, 11:49
  50. 23-03-12, 21:36
