Utente del giorno: DreamReaper con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 59 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 200 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 16 di 17 primaprima ... 614151617 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 161
Batteria : durata,seganlazione problemi e tecniche di wipe battery
  1. #151
    Grosseto
    OnePlus One + GTab 4 SM-T530
    Ringraziato 64 volte in 43 Posts
    Batteria acquistata...speriamo bene .. faccio sapere
    Quote Originariamente inviato da MagicOne Visualizza il messaggio
    Hai novità? Anche la mia batteria inizia a durare un po' troppo poco....
  4. #153
    Grosseto
    Exclamation
    Quote Originariamente inviato da Badrose Visualizza il messaggio
    Nel bene e nel male sono riuscito a cambiare le batterie e con un poco di accortezza a sistemarle anche all'interno,
    ho dovuto spostare la cassa di sx (vista dal lato aperto) .
    Ho saldato i fili delle batterie sulla piastrina della prima batteria in modo che ci fossero dei componenti ad ulteriore protezione.
    In effetti è saltato il cmos della schedina della batteria in quanto la seconda batteria aveva i fili con le polarità invertite.
    (non avevo controllato la polarità delle batterie) sistemati i fili ho saldato direttamente sulla mainboard neg e positivo le due batterie in parallelo.
    Questo il tutto venerdì sera. Notte di venerdì caricato. Sabato dalle 8 di mattina fino le 23 di sera ho utilizzato il tablet (non di uso continuo) ma almeno funzionava.
    Sabato notte ricaricato. Domenica ha funzionato senza problemi.
    Stamattina mentre era in carica ed in funzione si è bloccato, l'ho spento, riacces...ops ha cercato di riaccenders... ops niente non ha più dato segni di vita.
    Ora probabilmente il tablet è morto, ma non so se dare la causa alle batterie (che comunque hanno funziona per due giorni senza problemi) o è stata solo una coincidenza.
  5. #154
    anche a me parte dal 90% , però io ho un mediacom 706i e non sò come risolvere ... la batteria dura circa 3 ore e mezza in internet in con luminosità al minimo e suoni disattivati completamente , 1 ora e mezza di video con le stesse impostazioni .
    per favore aiuto , che ha solo 7 giorni il tablet
    Ultima modifica di stefano87f; 11-12-12 alle 20:57
  6. #155
    salve a tutti.......se ho capito bene allora, su questi tablet la durata della batteria si limita a poche ore di autonomia e comunque dopo alcune ricariche , addirittura va come dire fuori uso?
  7. #156
    Ciao a tutti.
    Dopo molto pensare ho deciso di ordinare dall'assistenza mediacom, al costo di 25 euro spese di spedizione incluse, la batteria originale.
    Dopo averla installata, dissaldando e risaldando i tre cavi, il tablet è rinato e, come autonomia, è ritornato ad essere come nuovo (ho la ROM Xteam 4.1.1 installata).
    Non ho ancora provato a fare un uso intensivo, ma con un uso normale la batteria nuova mi dura circa 10 ore (per l'appunto come da nuovo).
    Ecco alcune immagini:
    Qui il tablet aperto. La batteria è composta da quei due elementi grigi e verdi già collegati tra di loro con due cavi
    Qui i fili rimasti della vecchia batteria e la nuova pronta ad essere installata
    Qui la batteria nuova con i cavi appena saldati
    E qui il tablet finalmente rinato
    Ultima modifica di ruggio81; 16-02-13 alle 12:07 - Motivo: Inserimento foto
  8. #157
    La batteria del mio 810cex dura ormai solo 15 minuti: in pratica il tablet si spegne all'improvviso quando la carica scende a circa 88%, e poi carica solo il rimanente.
    Fatta ricalibrazione della batteria, ma niente.
    Io non sono pratico di saldatori ed altro...l'assistenza mediacom non effettua il cambio batteria? Ce lo si può solo fare da sè?
  9. #158
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da ruggio81 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    So che il post è vecchiotto ma postresti dirmi dove e come hai fatto per comprare le batterie? Sul sito DATAMATIC sembra che lo stesso sia dedicato solo ai rivenditori e non ai privati.
    Grazie per la tua eventuale risposta.
  10. #159
    Senior Droid L'avatar di Andrea Morph
    Cagliari
    Mediacom Phonepad Duo G530
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    il buon caro pistoneone altrove ha verificato che il tablet funziona anche con 2 batterie di cellulare samsung galaxy note reperibili sulla baia per pochi euro
    Quote Originariamente inviato da Pistoneone Visualizza il messaggio
    Non essendo più disponibili la batterie originali come pezzo di ricambio ho provveduto a effettuare
    una modifica fai da te ed è riuscita anche bene.
    Quello che ci occorre è:
    Filo rosso nero e bianco
    Isolante
    Biadesivo
    Saldatore e mano ferma
    2 batterie del galaxy note
    Se avete già il saldatore la spesa è di circa 14 - 15 euro.
    Le batterie possono essere acquistate su e-bay per circa 6 euro
    Qui sotto rimosse le vecchie batterie
    Schema per collegamento
    Risultato finale
    La mia prima intenzione era di collegare 3 batterie ma per motivi di spazio ho potuto installarne solo 2
    Lo spazio mancante non è lateralmente alle batterie, bensì lo spessore delle stesse.
    Infatti dovranno essere sistemate il più possibile verso il centro in quanto la scocca del tablet si abbassa verso i bordi e non ne consentirebbe la chiusura.
    Ora ho 5200mAh e un' autonomia di 12 ore con wifi e BT accesi
    Grazie Mediacom di non vendere i ricambi originali .... ho risparmiato e il Tablet è più performante
    Il tutto risulta perfettamente funzionante da tre giorni ma non mi assumo nessuna responsabilità
    nel caso in cui qualcosa vi andasse storto.
    Pistoneone
  11. #160
    reggio calabria
    Huawei g330
    ciao a tutti ho questo tablet da un anno e mezzo e ho un grande problema:
    in pratica il tablet o il caricatore questo non lo so ha sempre avuto un problema, ovvero che il filo della ricarica faceva falso contatto.... infatti bastava muoverlo o spostarlo un po' e non caricava piu'.... io lo attaccavo e lo lasciavo fermo su ul comodino in carica cosi nessun problema.
    tempo fa ho traslocato e avevo lasciato il tablet acceso, non me ne sono accorto ed e' rimasto da inizio anno a adesso fermo in una scatola con la batteria allo 0% quindi ora e' scarico penso..... allora ho provato a riattaccare il filo e aveva sempre lo stesso problema, ma di piu', perche' infatti oltre a non doverlo muovere dovevo pure spingerlo forte nel jack..... arrivato al 3% di carica ho lasciato un attimo ilfilo perche' mi iniziava a fare male la mano e ovviamente si e' interrrotto, e allora l'ho pigiato di nuovo molto forte per farlo funzionare visto che non caricava e da quel momento ha smesso proprio di funzionare...... ora se attacco il caricatore non succede nulla e il tablet e' morto perche e' finita quella carichetta da 3%......
    potete dirmi qual'e' il problema? posso risolverlo solo? e' gia' successo a qualcuno?
    grazie mille!! ;-)
