si ci vuole un adattatore
che trovi nella confezione....
cmq...aspettiamo anche l'aggiornamento ufficiale di mamma Mediacom.....non dovrebbe uscire oggi ???
Io Ho provato con una chiavetta huawei E1750 , il led del modem lampeggia ma quando creo l'apn sia wint che tre non li salva,
La key Huawei e169 (wind) funziona lato linux cioè il kernel la rileva correttamente come /dev/ttyUSB0 e se mando i comandi at con microcom funziona correttamente tuttavia da android non la rileva. Manca sicuramente qualcosa![]()
Smartphone: S2 Black ITA Nobrand + CM9 + Siyah 4.1.2 Illuminato + NPL3 Con RIL
Sim: H3G (S7 + Black + Super Sms + SI Old + Raddoppio a vita + Numero Carino)
Ho provato con huawei e1750 ma niente
Anche con huawei e5832 wifi con l'usb niente con wifi perfetta
Provato anche con onda mt833 up niente.
Ma perchè non salva gli apn creati?
Inviato dal mio SMARTPAD810C usando Androidiani App
girovagando in system etc mi sono accorto dell'esistenza di usb_modeswitch che se non erro serve a fare in modo che eventuale chiavetta inserita sull'usb divenga invece che supporto memoria, modem umts...Puo darsi che le nostre chiavette non abbiamo id hardware corrispondente ad alcuno fra quelli riportati? Infatti lavorando con centralino Asterisk su linux ricordo che ogni pennetta ha un proprio id produttore e versione e deve ricevere una particolare stringa per diventare modem...
In effetti la mia Onda MC503HSA appena inserita sul PC viene rilevata come memoria e mi viene chiesto se voglio lanciare l'installer per il programma di gestione della chiavetta stessa... nella chiavetta vecchia (che non ho più :-( ) c'era un piccolo switch per scegliere tra memoria e modem.
Ciao,
Si in effetti così le chiavettine hanno una parte storage che viene caricata all'avvio e che contiene di solito il software (dashboard) che permette di gestire la chiavetta.
Per disabilitare il caricamento di questa funzione con le Huawei basta digitare i seguenti comandi AT via putty o minicom:
http://www.androidiani.com/forum/tut...tml#post284044
Rileggendo gli ultimi post dei vari thread mi sembra di capire che anche con l'ultimo aggiornamento della ROM nessuno è riuscito ad utilizzare usb modem 3g. Io ho provato la procedura per inibire la funzione cd-memoria sulla mia chiavetta ONDA ma non è stato possibile collegarsi via tty al modem.
Però l'iconcina del 3G nella barra di stato è molto trendy...
Ciao a tutti, io non ho una chiavetta da testare quindi chiedo a chi ne ha, di fare una prova per la comunità:
Nell' ultima rom Gex quella 3g per intenderci, nella cartella system/etc c'è un file nominato usb_modeswitch.sh
Questo è uno script.
All' interno è composto in questo modo:
#!/system/bin/sh
sleep 2
#/system/bin/setprop "mode_switch_running" "1"
/system/bin/usb_modeswitch -W -I -c $1
#/system/bin/setprop "mode_switch_running" "0"
Il valore sleep 2 dovrebbe essere il mount. Allora considerato che nel mediacom abbiamo come 1 la Nand come 2 la SD in teoria dovrebbe essere modificato come con un valore sleep 3 il quale dovrebbe fare in modo che quando collegate la chiavetta, non venga montata come memoria.(non sono sicuro di questo)
Allora -W -I -c è quello che lo script esegue. Dovete provare a sostituire, in base alla tabella sottostante. questi "comandi" con quelli relativi al modello della vostra chiavetta.
Fatemi sapere se ho detto una marea di minch...te o se funziona.
Ciao a tutti
Pistoneone
Ultima modifica di pistoneone; 22-10-11 a 21:18
