Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
Smartpad 810c & Fastweb wifi problemi
    Salve, ho ritirato qualche ora fà lo smartpad 810c, ho provato a collegarmi da casa al wireless che ho di fastweb ma la connessione non và, inserisco la password ma mi dice connessione in corso e poi disconnesso...ho provato ad un'altra rete non protetta e si è collegato tranquillamente, premetto che avevo solo il tablet che tentava di collegarsi alla rete wireless...ma questo problema ce l'ho solo con lo smartpad perchè i miei portatili funzionano benissimo ( infatti sto scrivendo dal portatile ... ) cosa potrebbe essere?
    Grazie mille
    Androidiano VIP L'avatar di fintematic
    Sicilia
    Xperia Play - Toshiba Folio100
    Ringraziato 735 volte in 316 Posts
    sei sicuro di avere inserito la pass della rete correttamente?? Perché all'inizio faceva i capricci pure a me.. poi ho rimesso la pass e si è connesso all'istante
    Ciao Fintemamtic, grazie per avermi risposto, si la password è corretta, la versione di android che ho è la 2.3.1, la cosa è strana perchè il wifi funziona perchè connettendomi ad un altro accesso ha funzionato, solo qui da casa con fastweb non và, a casa ho la fibra ottica ( questo a titolo informativo per chi mi può aiutare se può essere utile )
    Sicilia
    Io non ho fastweb ma ho vodafone.. all'inizio quando gli ho messo la pass per entrare nella rete faceva come dici tu.. poi l'ho reinserita e mi è partita all'istante.. ma a questo punto non credo che sia un problema di pass.. anzi sto vedendo che non sei l'unico a cui lo smartpad non funziona con la rete fastweb.. se per ora vedi le altre discussioni c'è pure qualcuno che come te ha fastweb e non gli si vuole connettere.. A sto punto penso che il problema sta nel wifi del tablet che non si connette ad alcune reti..
    si ho letto qualche discussione al riguardo, alcuni non si collegava per niente il wifi, altri proprio fastweb, non so se magari deriva dal fatto che fastweb non ha un ip pubblico...però con i portatili non ho alcun problema, non riesco proprio a spiegarmela sta cosa!
    Allora nessuno può aiutarmi? grazie mille
    Genova
    Omnia2, Samsung N7000, N7100
    Ringraziato 136 volte in 113 Posts
    Ciao, l'unica soluzione che ti consiglio al momento è di accedere come amministratore alla configurazione del tuo router e modificare i criteri di protezione del wifi finchè non trovi la combinazione adatta al nostro tablet ....
    Oppure provi a flashare con rom alternative di mediacom e dei modders e vedi se queste ti risolvono (non è detto , ma a diversi è capitato proprio per il wifi) la compatibilità wifi con la tua infrastruttura.
    Altrimenti spegni il wifi del tuo router, compri un access point, lo colleghi al router e con quellio 'diffondi' il wifi, sperando di acquistarne uno pienamente compatibile (beh, negli 8 giorni di tempo della sostituzione in garanzia puoi provarne diversi ... ).
    In ogni caso scrivi al supporto tecnico mediacom, segnalando il tuo problema di compatibilità e sollecitando un nuovo firmware funzionante.
    Quote Originariamente inviato da riddik86 Visualizza il messaggio
  9. #8
    Banned
    Ringraziato 684 volte in 222 Posts
    Ciao, io non ho fastweb, comunque riesco a collegarmi ad alcune reti qui vicino che sono fastweb, per cui dovrebbe funzionare. Mi ricordo di una vecchia discussione in cui si vociferava che fastweb dava solo un massimo 3 accessi contemporanei allo stesso router. Ad esempio se hai il pc, una playstation e il cellulere collegati, quando provi a connettere il tablet potrebbe non andare. Prova a verificare disconnettendo qualcosa.
    Ciao
    Pistoneone
  10. #9
    Io avevo il tuo stesso problema, poi ho messo la rom di pistoneone ed ora funziona tutto
  11. #10
    eccomi ragazzi, grazie a tutti per le risposte, allora io ieri ho cambiato le impostazioni della stazione pirelli di fastweb ho messo la chiave wep...e cosi mi si collega, però ho riscontrato altri problemi relativi al download delle applicazioni e all'apertura delle pagine web ... volevo riportarlo indietro perchè non mi sembra una cosa normale, in caso provo ad aggiornare il firmware alla versione nuova se risolve questi problemi ... perchè se installo una rom dopo non vale più la garanzia vero? scusate se le domande sembrano cretine ma è il mio primo tablet ed è la prima volta che mi trovo davanti android in vita mia! grazie mille a tutti coloro che mi aiuteranno
