Utente del giorno: Sfattucci con ben 42 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 248 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1312 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
come smontare penne usb prima della rimozione ?
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di mikegolf
    Mar 2011
    Venezia - Treviso
    Samsung: GT- I8150 GT- P3110
    Thanks
    27
    Quote Originariamente inviato da lillo68 Visualizza il messaggio
    Se non sbaglio il comando dovrebbe essere umount e non unmount
    Faber aka lillo68
    Confermo, almeno su Linux è così.
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da airon11 Visualizza il messaggio
    dal terminale umount /mnt/udisk
    Per la rimozione sicura USB da terminale, il comando umount /mnt/udisk mi dà permesso negato. E' sufficiente installare la applicazione superuser per eseguire il comando da terminale?
  4. #23
    Apr 2011
    Thanks
    42
    Quote Originariamente inviato da eior Visualizza il messaggio
    l'applicazione superuser funziona solo se hai il root, ma dall'errore che ricevi si capisce che non hai il root.
  5. #24
    Oct 2010
    Thanks
    101
    Io ad oggi l'unico modo per non avere errori o riavvi o spegnimenti è quello di spegnere e togliere la penna USB, con penna BT nessun problema ad esempio.
    Inviato dal mio SmartPad810C usando Tapatalk
  6. #25
    Thanks
    Anche io sto cercando un modo corretto di rimozione delle chiavette usb...
    Spero che qualcuno più bravo di me trovi la soluzione!!
  7. #26
    Thanks
    Ciao a tutti! Ho acquistato da poco anche io questo tablet e mi sono ritrovato con lo stesso problema. Montando una pennetta usb non ho avuto modo di smontarla cosi, dopo l'uso, l'ho rimossa grezzamente (chiudendo prima tutte le applicazioni e facendo sync)... risultato comunque... la perdita delle applicazioni sulle sd ed vari casini successivi sul sistema (tanto che ho dovuto rimettere praticamente tutto).
    Avevo cercato tra le varie impostazioni del sistema ma non c'e' nessuna voce che permette di smontare la pennetta usb. L'uso solo del terminale mi sembra riduttivo... non si e' ancora trovato una qualche app che faccia "bene" questo lavoro?
    Grazie a tutti!
    PS. Uso ancora il sistema originale e non so se ho i permessi di root o altro.
  8. #27
    Apr 2009
    Thanks
    ho risolto installando una rom non ufficiale basata su ice cream sandwich....
    oltre ad essere molto piui veloce e stabile dell'originale ha integrato lo smontaggio delle pennette usb direttamente (perche ics le supporta nativamente...)
  9. #28
    Thanks
    Grazie Airon11... volevo intanto provare a vedere se si trovava qualcosa per il sistema originale mentre aspettavo di capire se la versione ufficiale di ICS è "affidabile o meno" (anche se credo si andrà su qualche cosa di non ufficiale da quanto sto' vedendo)...
    Ho fatto qualche altra prova e ne da terminale ne da altri wigget/app la cosa si risolve... anzi... nuovamente mi ha rincasinato le app...
    Mi rimetto di santa pazienza e vediamo che si tira fuori, altrimenti si attendono novità con speranza...
  10. #29
    Thanks
    smontare pendrive dal nostro tablet si può fare! Premetto che ho un mediapad 810CEX moddato con pistoneone 5.0.
    Ecco la procedura giusta:
    a. entrare nel playstore e scaricare l'apk Android Terminal Emulator.
    b. a questo punto inserire comodamente la nostra pendrive ed usarla come si desidera
    c. per smontarla aprire l'apk Android Terminal Emulator e scrivere il comando umount /mnt /udisk
    mi raccomando gli spazi nel comando, sono FONDAMENTALI per la corretta procedura del comando. Quindi umount(spazio)/mnt(spazio)/udisk
    d. a questo punto se avete digitato correttamente il comando apparirà la scritta umount<path>
    e. ora si può rimuovere la pendrive in tranquillità. Il mio tablet riconoscerà l'estrazione della pendrive come "inaspettata" ma non si riavvierà ne si bloccherà.
    Questa procedura l'ho testata solo ed unicamente sul mio tablet mediacom 810CEX moddato. Fatemi sapere se funziona!
  • Non puoi inserire repliche
