Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
un po di chiarezza sulla procedura di installazione delle rom
  1. #11
    Allora dava errore anche a me con i driver sia su win7 che su xp ho capito che era il tablet. Facendo altri root ecc su altri terminali ho pensato di premere sia il tasto MENO che il tasto PIU del tablet contemporaneamente prima di collegare il tablet al pc.si tengono premuti per qualche secondo poi si rilascisno. i driver non hanno dato piu problemi e la prima icona del tool è diventata subito verde e ho potuto intallare la rom.
    Inviato dal mio SMARTPAD810C
    lg L3 piu tablet samsung 3110
    Ciao
    Tutto risolto la procedura e'andata a buon fine dopo il messaggio di errore per i driver ho disattivato usb dal pc e ho comunque staccato il tablet poi l'ho ricollegato premuto il tasto meno il tablet e'stato riconosciuto con la comparsa del quadratino verde cosi ho poi proceduto all'aggiornamento che e'andato bene.
    IN OGNI caso la procedura e'si semplice pero come e'spiegata non e'chiarisima. In definitiva se decidesi di instalare una delle rom non ufficiali la procedura e'la stessa e i driver non dovrebbero piu essere installati perche ci sono gia
    Ringrazio tutti per l'aiuto e la pazienza
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da matic Visualizza il messaggio
    La fase di installazione driver la devi fare come prima cosa. Nella descrizione delle varie rom viene indicata in calce perchè si presuppone che tu l'abbia già fatto. Io ho avuto difficoltà in questa fase perchè il tablet non veniva riconosciuto, o meglio, veniva riconosciuto come periferica di archiviazione di massa (tipo pennetta di memoria USB). Probabilmente non riuscivo a premere correttamente il tasto - laterale sul tablet e ad inserire il connettore USB. Comunque anche quando finalmente, dopo vari tentativi, ha trovato una periferica RK18 sconosciuta e mi ha chiesto di installare i driver, poi in Pannello di controllo -> Sistema -> Hardware -> Gestione Periferiche rimaneva la periferica col simbolino giallo di periferica non installata correttamente. Mi pare di ricordare che ho reinstallato i driver senza risolvere fino a quando, improvvisamente, il simbolino giallo è sparito e il tablet veniva riconosciuto.
    Solo in quel momento puoi lanciare il programma RK29update.exe con una minima speranza che il tablet venga visto.
    Io ho usato Windows XP Pro 32bit.
    come si installano sti driver? puoi descrivermi la procedura esatta?
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da ElfoMalvagio Visualizza il messaggio
    Se hai ancora bisogno io ho installato i drivers adesso ed aggiornato il sistema operativo al 4.03, ti posso spiegare
  6. #15
    ho delle difficoltà con la procedura, 1° non trovo i driver contenuti della cartella zip, qualcuno sa dirmi quale sono??, 2° la procedura non è proprio semplice da capire
    Aiuto aiuto
  7. #16
    Mar 2011
    Buongiorno qualcuno x cortesia mi sa dire se tale procedura Va bene anche x il mediacom MP 10.1 S4 ?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Discussione spostata in sezione modding...
    Smartphone:
