Pagina 18 di 18 primaprima ... 8161718
Visualizzazione dei risultati da 171 a 171 su 171
Dvb usb
  1. #171
    xiaomi redmi 5 plus glob. 4/64
    Ciao Christian ti volevo chiedere come faccio ad installare mumudvb e wscan non essendo file apk
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    vista la carenza di programmi decenti per la visione della livetv ho pensato di rivolgermi a mumudvb, tu gli dai in pasto una frequenza di un transponder più i vari pid e lui mette su uno streaming server e vi si può accedere, ad esempio, da mx player (tasto opzione -> flusso di rete)...
    qui riporto un esempio per Rai1 (in futuro si potrebbe automatizzare la cosa, tipo al comando "rai1" killo il server e carico mumudvb con la configurazione per rai1, ma un minimo di interazione da parte dell'utente ci vorrà di sicuro... a meno che qualche programmatore java/android qui presente riesce a farci un frontend più carino).
    codice:
    adb push mumudvb /system/bin
    creiamo il file /data/mumu.conf (il path sceglietelo voi) con questo contenuto:
    codice:
    freq=498
    ip_http=127.0.0.1
    port_http=8080
    unicast_max_clients=3
    ip=127.0.0.1
    unicast_port=8081
    name=Rai 1
    pids=3401 512 650
    questa è la riga del channels.conf ottenuta da "w_scan -c IT -X > channels.conf"
    codice:
    Rai 1(RAI):498000000:INVERSION_AUTO:BANDWIDTH_8_MHZ:FEC_AUTO:FEC_AUTO:QAM_AUTO:TRANSMISSION_MODE_AUTO:GUARD_INTERVAL_AUTO:HIERARCHY_AUTO:512:650:3401
    in freq inseriamo la frequenza in mhz, quindi 498 e non (498000000) in pids inseriamo gli ultimi 3 valori (512, 650 e 3401)
    adesso lanciamo (con la flag debug così vediamo cosa fa) mumudvb
    codice:
    # mumudvb -c /data/mumu.conf -d
    MuMuDVB Version 1.6
    Latest version available from http://mumudvb.braice.net/
    You have enabled the support for HTTP Unicast. This feature is quite youg, please report any bug/comment
    WARNING : Can't create /var/run/mumudvb/chaines_diffusees_carte0: No such file or directory
    WARNING : Can't create /var/run/mumudvb/chaines_non_diffusees_carte0: No such file or directory
    Streaming. Freq 498000
    Using DVB card "DiBcom 7000PC"
    tuning DVB-T to 498000000 Hz, Bandwidth: 8
    FE_STATUS:
    FE_STATUS:
         FE_HAS_SIGNAL : found something above the noise level
         FE_HAS_CARRIER : found a DVB signal
         FE_HAS_VITERBI : FEC is stable
         FE_HAS_SYNC : found sync bytes
         FE_HAS_LOCK : everything's working...
    Event:  Frequency: 498000000
    Bit error rate: 0
    Signal strength: 37207
    SNR: 196
    FE_STATUS:
    Card 0 tuned
    Unicast : We open the Master http socket for address 127.0.0.1:8080
    Unicast : We open the channel 0 http socket address 127.0.0.1:8081
    Diffusion 1 channel
    Channel number :   0, ip : 127.0.0.1:1234, name : "Rai 1"
    Unicast : We add the client 127.0.0.1:41153 to the channel "Rai 1"
    come vedete nell'ultima linea mi sono connesso... ho avviato mx video player ed ho aperto un flusso di rete inserendo 127.0.0.1:8081
    et voilà, live tv.
    un consiglio, non viene effettuata la decodifica hardware dell'mpeg2 quindi è meglio utilizzare la modalità "sw veloce" ed abilitare il deinterlace altrimenti vedrete tutto seghettato.
    Link per il download di mumudvb e di w_scan
LinkBacks (?)
