Pagina 20 di 32 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 314
Consigli e segreti su Smartpad 815i
  1. #191
    Taranto
    Samsung S5 NEO (SM-G903F)
    Quote Originariamente inviato da ucb83 Visualizza il messaggio
    Io sono dell'idea che per quanto alcuni dispositivi possano essere simili è sempre meglio usare il kernel originale.
    Concordo, sono della tua stessa opinione!!!!!
    E' prorpio per questo che uso la rom di Gleam2003 in quanto scaturita da quella originale. I test che faccio con le varie rom sono legate al fatto che sto impazzendo da tempo nel tentitivo di far funzionare due USB GPS qui descritte https://www.androidiani.com/forum/me...ml#post2137526.
    Cmq tutte le rom che ho utilizzato, rendono l'815i molto performante, ma quella di Gleam2003, finora, è quella che gira meglio sul nostro dispositivo.
    Se ti sono stato utile ricordati del THANKS
    Concordo con il fatto che è meglio il kernel originale.
    Per quanto riguarda le rom di altri dispositivi, quelle che ho provato io non riconoscevano la porta usb e il sensore di rotazione, però per il resto erano performanti.
    Per ora mi tengo stretta la rom di gleam2003.
  4. #193
    Vorrei sapere se è possibile estrarre il kernel o comunque se qualcuno può passarmi il kernel.img del 815i. Grazie in anticipo...
    Il file boot.img si può aprire con Cygwin terminal e contiene il kernel e il ramdisk, cioè i file del boot. Quindi digitando il comando ./extractboot boot.img
    verranno estratti il file boot.imgk@- kernel e la cartella del ramdisk.
    Comunque, se vai su questa discussione https://www.androidiani.com/forum/mo...possibile.html
    troverai tutto un "dialogo" tra me e slim80 che è un "cuoco" dell'810c, in cui slim80 da diverse indicazioni.
  5. #194
    Quote Originariamente inviato da motor Visualizza il messaggio
    La rotazione funziona con la rom X-Team. Tutto dipende dal kernel (sempre quello del nextbook). Con la cyanogenmod di christian troy ho risolto anche sostituendo il file sensors.rk29board.so.
  6. #195
    E per quanto riguarda la porta usb? cioè, se inserisci una chiavetta usb la riconosce?
  7. #196
    Ho già provato cygwin, è andato tutto a buon fine solo che il kernel che ho estratto non va.... perchè il file kernel estratto da solo non basta, credo vada compilato. Cmq leggerò attentamente la discussione...
  8. #197
    Mi spiace non ho mai provato...
  9. #198
    Ti chiedo se puoi fare questa prova, così se è positiva vuol dire che, per quanto mi riguarda, si tratta di una rom valida. Per fare la prova basta l'adattatore microusb/usb che è di serie e una qualsiasi pendrive usb. Quando la colleghi si dovrebbe udire un suono che conferma il riconoscimento. Poi con un qualsiasi file manager controlli se ti fa vedere il contenuto della chiavetta. La cartella della pendrive è presente nella cartella "mnt" (mi pare che si chiami usbdrive o qualcosa del genere), si deve poter leggere il contenuto.
  10. #199
    Ho avuto anch'io il tuo stesso problema. Non credo che si tratti di ricompilare il kernel, in quanto è già compilato. Per ricompilare il kernel occorre avere i sorgenti che, per quanto ne sò, non sono disponibili (parlo dei sorgenti del kernel originale mediacom, i sorgenti di altri kernel si trovano in rete, credo)
    Ultima modifica di motor; 02-09-12 alle 11:22
  11. #200
    Ho avuto anch'io il tuo stesso problema. Non credo che si tratti di ricompilare il kernel, in quanto è già compilato. Per ricompilare il kernel occorre avere i sorgenti che, per quanto ne sò, non sono diaponibili (parlo dei sorgenti del kernel originale mediacom, i sorgenti di altri kernel si trovano in rete, credo)
    Ho letto la discussione con slim80 ma ho visto che nn avete risolto. Anche io ho provato a flashare il kernel estratto ma il tablet non partiva, allora ho fatto una prova, ho flashato il file boot.img al posto del kernel, il tablet parte ma rimane fermo sulla schermata d'avvio...
