Utente del giorno: elya90 con ben 22 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 283 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1150 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 76
Mediacom 815i e Usb Gps Dongle
  1. #21
    Thanks
    19
    si ovviamente non viene caricato automaticamente ma quello è il problema minore, il fatto è che se non funziona non saprei proprio...
    hai provato a usare il .ko che avevi già ? magari adesso riesci a caricarlo
    dovresti guardare con il comando
    dmesg
    se da qualche informazione utile quando ad esempio la connetti o la disconnetti
    puoi provare anche con
    dmesg | grep pl2303
    così ti filtra solo i messaggi relativi
    purtroppo senza avere per le mani quella chiavetta diventa difficile fare delle prove
    edit:
    con il dongle collegato potresti postare il risultato del comando:
    lsusb
    Ultima modifica di paopad; 02-09-12 a 12:15
    Taranto
    SmartPad 815i
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da paopad Visualizza il messaggio
    dmesg
    dmesg | grep pl2303
    edit:
    lsusb
    Risultato di dmesg | grep pl2303
    [ 176.620715] Usb serial support registered for pl2303
    [ 176.637590] Usb core: registered new interface driver pl2303
    [ 176.649774] pl2303: Prolific PL2303 USB to seral adapter driver
    Risultato lsusb
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002
    Bus 001 Device 002: ID 067b:2303
    Bus 002 Device 002: ID 0bda:8176
    EDIT delle 1652
    Forse ho risolto....ti farò sapere appena possibile!!
    Ultima modifica di mistero1965; 02-09-12 a 15:53
    Se ti sono stato utile ricordati del THANKS
  4. #23
    Taranto
    SmartPad 815i
    Thanks
    Mi sono illuso di aver risolto. In pratica ho iniziato a ricevere i dati gps ma........stavo ricevendo i dati dal collegamento wireless. Infatti spegnedolo, non ho più ricevuto nulla. Il driver viene caricato normalmente, il gps ha il led che lampeggia, ma questi benedetti segnali non vengono estrapolati.
    Inviato dal mio DATAM805HC usando Androidiani App
  5. #24
    Thanks
    19
    Quote Originariamente inviato da mistero1965 Visualizza il messaggio
    Risultato lsusb
    EDIT delle 1652
    ho appena controllato nei sorgenti del driver e il device e l'id sono corretti:
    codice:
    pl2303.h
    #define PL2303_VENDOR_ID	0x067b
    #define PL2303_PRODUCT_ID	0x2303
    forse oltre al pl2303.ko serve anche altro per farlo funzionare, non saprei
  6. #25
    Taranto
    SmartPad 815i
    Thanks
    codice:
    pl2303.h
    Ho notato che nella cartella /system/lib/hw esistono due file gps.goldfish.so e gps.rockchip.so. Possono avere qualche ruolo?
  7. #26
    Thanks
    19
    non so in questo caso con un gps esterno se vengono usate
    quelle di solito sono relative al gps integrato, cosa che i nostri tab non hanno
    ma mi stavo facendo una domanda...oltre al driver tu cosa fai ? nel senso, carichi il driver, metti la chiavetta nell'usb e poi ?
    usi qualche app particolare ? scusa la domanda cretina ma non ho mai avuto un gps su chiavetta, ce l'ho integrato nel cell (sempre android ovviamente )
    cmq girando su internet ho trovato questa app
    https://play.google.com/store/apps/d...from_developer
    che fra l'altro dice non avere bisogno del driver nel kernel
    No kernel-support for the USB-gps needed! The driver is buildin the app and is loaded on the fly - host mode will also be enabled on the fly!
    This App connects your GPS-stick to the Android Operating System, by delivering GPS data via mock location provider developers function.
    It has been tested to communicate with Google Maps, Navigon, Soviet Military Maps.
  8. #27
    Taranto
    SmartPad 815i
    Thanks
    Ho usato il software consigliato della prolific, in particolare questo Downloads - android-serialport-api - Accessing serial ports for Android - Google Project Hosting.
    quello da te indicato lo conoscevo già.
    Cmq quando oggi ho ricevuto i dati usavo il software della prolific
  9. #28
    Thanks
    19
    ah ok, immaginavo ci fosse un app apposita
    e con quell'app che ti ho linkato avevi provato ?
    purtroppo non ho esperienza con queste chiavette gps e non avendone una in mano da smanettarci non mi vengono neanche in mente possibili prove da fare
  10. #29
    Taranto
    SmartPad 815i
    Thanks
    Si già provato. Dopo 2 minuti ~ si blocca!!!! ma dei dati nmea nemmeno l'ombra
  11. #30
    Taranto
    SmartPad 815i
    Thanks
    vorrei chiederti un'altra cosa.....lo script per caricare il driver l'avvio del tablet lo devo mettere in /system/etc e nominarlo in modo specifico o devo metterlo in altra posizione?
    Volevo farlo così
    #!/system/bin/sh
    insmod /system/lib/modules/pl2303.ko
    Va bene?
    Ultima modifica di mistero1965; 02-09-12 a 20:59
  • Non puoi inserire repliche
