Utente del giorno: Misterx86 con ben 24 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 170 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1147 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
Giochi compatibili per 850I
  1. #21
    Thanks
    62
    dopo lo provo
    per i problemi del touch.. non è nella ram ne la cpu.. cancello la ram quindi faccio sfruttare il minimo possibile la cpu... e me lo fa uguale....
    adesso faccio il root..
    provo a mettere frequenze diverse (non credo mi faccia fare overclock... ma almeno posso alzare la frequenza minima e mettere un governor diverso )
    PS:nuovo gioco bellissimo on-line... live hold'em (gioco di poker)
    Ultima modifica di SFawn498; 31-07-12 a 16:45
    GALAXY ACE |MEDIACOM SMARTPAD 850i
    ROM: new rom (work in progress) |ROMjelly house
    launcher:Work in progress |launchertrebuchet
    kernelwork in progress |kerneljelly bean
    Androidiano L'avatar di Rockson
    Mediacom 850i
    Thanks
    21
    Altro gioco che mi piaceva tantissimo ma da dei problemi. Metal Slug 3.
    Sembra tutto perfetto, il gioco e' fluido, ma dopo 5 minuti inizia ad andare al rallentatore, fino quasi a fermarsi, diventa totalmente impossibile giocarci. Ma perche???
    Mi aiutate a capire come risolvere questo problema?
  4. #23
    Thanks
    62
    ti sembrerà strano ma..
    secondo me è un problema di un processore tarocco..
    ci hanno freati... dicendo che era arm-v8 ma secondo me è tutt'altro processore...
    il galaxy s è un arm-v7 1ghz e funziona tutto alla perfezione...
  5. #24
    Mediacom 850i
    Thanks
    21
    No no attenzione, lo fa praticamente a tutti, su qualsiasi modello e versione, come risulta anche da vari forum.
    Quindi il problema e' del gioco, anche quello sul market. Se uno non ci gioca almeno 10 minuti di seguito non se ne accorge. Lo fa anche la 1.2.
    Altri giochi anche molto piu, pesanti funzionano benissimo.
    Il processore secondo hardware info e' un Arm7 v2 v71.
    Ultima modifica di Rockson; 31-07-12 a 17:14
  6. #25
    Thanks
    62
    il processore secondo tutti i deplain e il sito mediacom è arm-v8 1ghz
    e i giochi più pesanti alcuni girano male altri vanno a scattii
    gt racing.. dead trigger... shadwo gun.. ecc dovrebbero girare come su galaxy s su 1ghz... nonostante questo tablet in teoria sia più potente del galaxy s questi giochi non vanno e ce ne sono moltissimi ancora... anche gta3
  7. #26
    Mediacom 850i
    Thanks
    21
    Non creeo che sia affatto l'hardware a fare la differenza, che e' praticamente uguale, quanto soprattutto la risoluzione usata, il galaxy s ha la 800x480, ovvio che li' giri tutto piu' fluidamente.
    Se vogliamo considerare giochi pesanti, Asphalt 6 mi sembra molto pesante e allo stesso tempo molto fluido, quindi imho molto dipende dal gioco. Speriamo che risolvano il problema di Metal Slug 3 con una nuova patch.
  8. #27
    Thanks
    62
    io asphatl non l'ho mai provato perché non ne trovo uno che funzioni..
    alcuni non mi fa scaricare i dati... alcuni hanno altri problemi.. :P
  9. #28
    Thanks
    62
    ho trovato asphay 6 ma è un po' lento... fluidissimo non e é ......te 'ho detto... non è arm-v8... è un'altro processore.....
    ps col root c'è un modo per abbassare la risoluzione :-)
  10. #29
    Mediacom 850i
    Thanks
    21
    Si, infatti e' un arm -v7 (v71) 1 ghz.
  11. #30
    Thanks
    62
    Smart Pad 850i - Mediacom
    a 8 D
    comunque il tuo asphalt è fluido al 100% il mio ogni tyanto rallenta...
    poi usi qualche programma per farli andare più fluidi?
  • Non puoi inserire repliche
