Salve a tutti.
Ma funziona il Wi-fi oppure no?
Se si, si riesce a collegare il tablet ad una rete Joiku spot (o non strutturata in generale) o di un estesore di copertura (tipo il TP-Link)?
Salve a tutti.
Ultima modifica di Zenigada; 24-03-14 alle 15:51
Secondo me c'è qualcosa che non va, ormai dopo 13 ore sono arrivato a questa conclusione.
Qualsiasi ROM tento di installare, va tutto bene finchè non entro in recovery per fare i wipe, non si riesce più ad uscire dal "loop".
Tranne che per l'installazione delle Cyano10, una volta installata da SD non c'è modo di uscire dalla recovery mode.
Installando la miraale da livesuit va tutto bene, si installa e si carica ma quando entro per flashare alla CM10 non esco dalla CMW.
Che fare?
Go provato a scaricare la roma almeno 4 volte, ho preovato a formattare la SD in FAT e FAT32.
Non c'è un altro modo per installarla?
Secondo me non è tanto un problema di procedura quanto un problema del software di recovery (o di non perfetta compatibilità con l'855i)
Il perchè di quello che penso è che, presentiamo il caso in cui tutto è andato liscio ovvero...
parto dalla stock, con livesuit installo la miraale...tutto ok finchè dalla miraale non decido di entrare in recovery mode per fare i wipe (o anche solo volessi fare un backup o formattare la scheda ecc...non riesco più ad uscire dalla recovery, devo reinstallare per forza o la stock o la miraale ed allora il tab riprende a funzionare...(salvo rientrare in recovery mode :-D )
Per uscire dalla recovery mode ho provato con "Volume-" + "On", il tutto si spegne ma quando ritengo premuto ON per riaccendere il tablet rivà in recovery mode.
Ho provato ad uscire da R.Mode dal menù del seftware ma niente, rivà in loop....
Mah, attualmente ho la miraale ma ero proprio curioso di provare questa CM10
Grazie per l'interessamento :-)
Scusate ma perchè c'è scritto" cyanogenmod 10 fixata per l'855i (android 4.1.2)." quando il tablet 855inew ha android 4.0.4 ?
Basta ho provato tutto, la miraale 4.2...dopo un po mi da questi segnali unfortunately gmail has stopped; la cm10 non riesco proprio a caricarla il ( anche sul sito con cyano installer mi dice device non supportato) vado sempre in loop....
Beh il prossimo tablet non sarà un mediacom di sicuro....
Ultima modifica di robysurf; 30-03-14 alle 16:05
E stato scritto Cyanogenmod 10 fixata per 855i (android 4.1.2) perchè:
1 - Sono stati caricati i moduli per lo smartpad 855i(Touchscreen,Fotocamera,Wifi ed ecc.)
2 - E android 4.1.2 JB quidi più avanti di android 4.0.4 che e ICS
per quanto riguarda gmail e un problema dell'app penso e poi non centra niente cyano installer perchè questa rom e una rom non Ufficiale, ecco perchè ti viene detto che il device non e supportato
Grazie.
Installata sulla ROM ultima originale tramite live-suite.
Funziona tutto benissimo.
Grazie ancora
Ma come si fa ?
