hai scaricato sdk di android,?hai aggiornato i pacchetti dell'sdk?e ci hai messo dentro la director della sdk i file del root?
No. Ho seguito la guida descritta su questo forum nel thread Rooting del mediapad MD860 s2 e ho scaricato il file bat nella cartella di ADB che dovrebbe eseguire tutto in automatico, inoltre ho tentato anche con il programma free indicato dall'utente Giuseppe Ciclope, ma il programma non vuole saperne di riconoscere il tablet
Trovo questo SDK su Play store? Qual è il nome esatto? I file del root da inserire nalla cartella della SDF sarebbero quelli forniti nel file zip allegato alla guida suddetta?
Perfetto. Alla fine ci sono riuscito e finalmente riesco ad avviare quel programma con il root! Un vero prodigio!
Grazie infinite e alla prossima!![]()
Non ricordo esattamente l'ordine dei passaggi, ma in sostanza ho combinato le indicazioni dei due metodi riportati sull'altro thread, e dopo ripetuti tentativi sul tablet è comparso il robottino con la mantella e finalmente quella app per controllare la videoreflex mi ha chiesto l'autorizzazione avviandosi senza problemi.
Ho letto on line che una volta effettuato il root tra le varie opzioni è possibile modificare il firmware, quindi mi chiedevo se adesso sia possibile fare l'upgrade del sistema con più facilità o se invece non mi convenga lasciar perdere per evitare di rendere inutilizzabile la app e dover ripetere da zero tutta la procedura per il root.
Grazie mille in anticipo per i suggerimenti e buon weekend![]()
fabriziobonanno69 (27-07-13)
ora ti
potresti metterci su le rom jelly bean, se vuoi potresti fare anche il backup di ics provare jelly bean e in caso non ti piaccia tornare indietro,ti posto il link dove puoi trovare le rom con tutte le istruzioni [WiP] Trio ParanoidAndroid / AOKP / CyanogenMod 4.2.2
comunque io ti consiglio la cm10 per la purezza del sistema,prova a cambiare rom e ridai vita al tablet
Grazie per il consiglio. Essendo completamente inesperto di modding e avendo letto sul thread da te linkato di alcune disfunzioni e problematiche derivanti da queste modifiche radicali (microfono non funzionante con cm10, wifi difettoso, recovery difficoltoso etc.) penso che almeno per ora lascerò tutto com'è.
Quel che m'interessava al momento era usare quella app e magari migliorare qualche aspetto del sistema operativo. Installare quelle rom potrebbe portar via molto tempo in tentativi e rendere alla fine inutilizzabile il tablet.
Sarebbe meraviglioso se ci fossero dei metodi più rapidi e indolori che sfruttando i permessi del root intervenissero singolarmente per eliminare lo scoppiettio audio, regolare il consumo della batteria, la frequenza del processore e così via.
Ultima modifica di Strigide; 27-07-13 alle 11:24
A me con la cm10 funziona tutto, compreso il microfono
Inviato dal mio Smartpad 860s2 con cm10
