Utente del giorno: Sfattucci con ben 41 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 239 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1307 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 19 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 189
Aggiornamento 4.0.4 870S2 (Post vecchio..Lascio per consulto info)
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di franc97
    galaxy next e smartpad 870 S2
    Thanks
    27
    Quote Originariamente inviato da samuel38 Visualizza il messaggio
    No devi estrarre nella external sd, ti crea una cartella con dentro i file devi solo spostare tutti quei file e metterli nella root principale della external sd, si e tutto presente e anche tutto diverso rispetto a prima
    ok allora la cartella si crea da sola?
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da franc97 Visualizza il messaggio
    Si dopo che hai estratto si
  4. #13
    Thanks
    27
    il nome della cartella dopo l'estrazione è questo 22.M6_e8t3_mediacom_en_64pin_516MHZ_9663_20120927 ora sto tentando di farlo cmq cancella pure i dati della sd interna?
  5. #14
    Thanks
    27
    Quote Originariamente inviato da bandrix Visualizza il messaggio
    mah... mediacom è un enorme mistero :S a questo punto ci conviene aspettare jelly bean
    scarica questo http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc...ents/870s2.zip lo estrai nella external sd e spegni il tablet a questo punto premi tasto volume - più il tasto di accensione e il gioco è fatto
  6. #15
    Thanks
    ragazzi risolto la versione di ieri era un falso scaricate questo http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc...ents/870s2.zip
    scusa, in che sezione del sito hai trovato questo file? perchè se la voglio scaricare dal sito ancora non la visualizzo
  7. #16
    Thanks
    27
    ho rinominato il link download del 875 con 870 e il gioco è fatto ora c'è pure il market e una sorta di rom identica a quella samsung solo che nn è presente la touch wiz le icone delle impostazioni sono colorate ed è compatibile con le app tipo crome la swype è velocissimo wow sembra di avere un quad core tra le mani basta un click nella barra di stato e ti fa uno screenshoot
    Ultima modifica di franc97; 14-11-12 a 15:29
  8. #17
    Thanks
    il firmware si trova nel sito sono loro che nn riescono a caricarlo
    ah ottimo heehhe, scusa franc97 quindi ricapitolando, scompatto la cartella in una sd esterna, spengo il tablet, premo il tasto di accensione più vol + e l'aggiornamento lo effettua automaticamente. Sto saltando qualche passo?
  9. #18
    Thanks
    27
    no però stai attento la sd deve essere formattata cmq il passaggio è tutto giusto
  10. #19
    Thanks
    27
    niente da fare, ho fatto come hai detto tu:
    Ho formattato la scheda sd (fat32), estratto i file nella sd, spento il tablet, inserito la scheda sd e premuto il tasto di accensione più tasto vol -
    Appena parte il sistema esce questa scritta:
    E: bad bootloader arguments e mi permette di scegliere le solite opzioni:
    reboot system now
    apply update from sdcard ecc
    Anche se seleziono su apply updare from sdcard non accade nulla :S
    non so cosa dirti può darsi che non si estrae il file zip si inserisce senza estrarlo io infatti per essere sicuro ho estratto la cartella ma poi ho anche lasciato il file zip
    prova a non estrarre nnt, inserisci solo il file zip
    così dovrebbe funzionare
  11. #20
    Thanks
    27
    poi per avere il play store fai così
    elimini oppure rinomini il file factory_update_param.aml
    poi tasto vol+ oppure vol- (non cambia niente) e tasto di accensione/spegnimento ed entri in modalità recovery ti sposti con i tasti vol+/- fino alla voce "apply update from sdcard" e confermi con il tasto di accensione/spegnimento ti porti sul file che si chiama "patch_mediacom.zip" e confermi con il tasto di accensione/spegnimento attendi che concluda e poi premi nuovamente con il tasto di accensione/spegnimento sulla voce "reboot system now" aspetta che finisce riavvii e hai il google play
  • Non puoi inserire repliche
