[Guida] AGGIORNAMENTO del Mediacom Smart Pad 870 S2 ANDROID 4.0.4
AGGIORNARE l' 870 S2 dalla versione di ANDROID 4.0.3 alla versione di ANDROID 4.0.4
Né io e né il forum ci assumiamo nessuna responsabilità in merito a danni arrecati al tuo device, esegui tutto a tuo rischio e pericolo!
Tutti i tuoi dati personali presenti sul Tablet e sulla micro-SD saranno ELIMINATI
quindi ti consiglio di fare un backup dei tuoi dati personali
Esempio: Foto, Musica, Video, ecc...
Procedura di pre-Aggiornamento Consigliata
- Spegni il tablet
- Estrai la micro SD card
- Premi i tasti Vol+ e Power contemporaneamente (per ~5 secondi) poi rilasciali
- Spostati con i tasti Vol+/- sulla voce wipe data/factory e conferma con il tasto Power
- Spostati con i tasti Vol+/- sulla voce wipe cache partition e conferma con il tasto Power
- Spostati con i tasti Vol+/- sulla voce wipe media partition e conferma con il tasto Power
- Spostati con i tasti Vol+/- sulla voce Reboot system now
- Premi e Tieni premuto il tasto Power per circa 10/15 secondi finché il Tablet non si SPEGNE! (udirai dagli altoparlanti un "TAC")
Procedura di Aggiornamento
-1- Con il PC scarica il file 870s2.zip dal sito Mediacom nella sezione Area Download/Firmware/Download
-2- Formattare la micro-SD in FAT32 e con dimensione di allocazione PREDEFINITA
-3- Scompattare il contenuto del file all'interno di una micro-SD
-4- I file che DEVONO essere presenti nella root principale della micro-SD sono:→ factory_update_param.aml
→ g11refE8-ota-eng.bestidear.zip
→ patch_mediacom.zip
→ patch_mediacom_customer.zip
→ u-boot.bin
→ uImage
→ uImage_recovery
-5- Inserire la micro SD nel Tablet SPENTO ma CARICO AL 100%
-6- Premete il tasto Vol+ contemporaneamente al tasto Power (per ~5 secondi) e rilasciare
-7- Il tablet si avvierà in modalità di ripristino.
-8- Automaticamente il tablet si aggiornerà alla versione di Android ICS 4.0.4
....Goditi il Tablet AGGIORNATO! ;)
R: [Guida] AGGIORNAMENTO del Mediacom Smart Pad 870 S2 ANDROID 4.0.4
Rebel_3
ciao, ma questa procedura descritta da mediacom cancella anche tutti i dati? ;)
Come scritto nel primo post! :D
Inviato dal mio MB526 con Tapatalk 2
lidia82
ciao scusate ma io faccio parte della categoria super inesperti! allora vi chiedo gentilmente aiuto perchè ci sto impazzendo. allor con la procedura mediacom non mi si aggiorna con quella qui suggerita mi sorge un dubbio : devo spostarmi nelle voci indicate e fin qui ci sono ma mi spuntano una serie di no e un solo si . confermo su quello? grazie infinite!
Sisi devi confermare sull'unico SI. Comunque dal'estrazione del file rar di mediacom esce una cartella normale, devi mettere il contenuto della cartella nella sd, non la cartella intera. Forse per questo non ti funziona ;)
Inviato dal mio SmartPad870 con Tapatalk 2
Rebel_3
Sisi devi confermare sull'unico SI. Comunque dal'estrazione del file rar di mediacom esce una cartella normale, devi mettere il contenuto della cartella nella sd, non la cartella intera. Forse per questo non ti funziona la procedura normale indicata sul sito di medicom ;)
Ma che passaggi fai di preciso, può darsi che ci sia qualcosa di sbagliato da qualche parte ;) perchè la procedura descritta da mediacom funziona sicuro
