Succede anche a voi che i video su YT sono lenti da caricare ?
Cosa si può fare ?
Cosa si può fare ?
Dai nostri amici del forum GAD*EI:
E8-HD 1.5G clock android 4.0.4 versione del firmware [1026] aggiornamento
metodo di aggiornamento:
(1) file factory_update_param.aml g11refE8-ota-eng.bestidear.zip, patch_gadmei_e8cn.zip u-boot . il bidone, uImage, uImage_recovery, aml_autoscript, aml_autoscript inserito nella directory principale della scheda TF, la scheda è inserita nel Tablet PC.
(2) Spegnere il tablet (MID), premere prima il tasto "+" non è quello di lasciarsi andare, e quindi premere a lungo il pulsante di alimentazione per avviare, fino LOGO "GADMEI", rilasciare il pulsante, il sistema passa automaticamente alla modalità di aggiornamento si riavvierà automaticamente dopo l'aggiornamento è completo. Contenuto aggiornato : il problema di crash standby , immettere il singolare la riproduzione video apk che entra nella fotocamera, l'immagine è allungata , il browser è incline a non-risposta al problema , aggiungere il supporto per AFA750 Gsensor, (3G e T3 versioni riconosce automaticamente la porta di IO non è tenuto a dare un giudizio, ora supportano AFA750/LMA222/MMA8452 tre tipi) 6, passare al lettore multimediale HDMI riproduzione A086_ Elanne _MJPEG_1920x1080_13.8M_25fps_mp3.avi fare clic sulla barra di avanzamento più volte errore del giocatore per tornare all'interfaccia principale dell'applicazione, la visualizzazione delle immagini tirato signori o stretto 7 Riproduci (Video carta di TF) i file video giocatore veloce terminato lo schermo il gioco veloce successivo quando costantemente punto uscirà automaticamente il lettore ritorna al principale interfaccia 8, HDMI: Passa a 720p, lettore multimediale, riprodurre video il menu del display video Insufficienza - SONY: KDL-40V530A, SAMSUNG: UA55C7000WF questo problema 9, spina multipla il cavo HDMI viene nuovamente collegare l'HDMI sistema di piattaforma on line non richiede il collegamento HDMI. 10 e interruttore per l'uscita HDMI per riprodurre video locale anormale della schermata di visualizzazione dell'interfaccia utente insoddisfazione (1080P) o fuori intervallo (720P) 11 UI , immagine problema Camera 12, aggiorna lo strumento Bluetooth, rimuovere la modifica UART, per risolvere comunicazione Bluetooth super- quando, prevenire standby 13 hotspot wifi aperto divieto di entrare nello stato di sonno profondo 14, selezionare USB Camera connettività PC strategia (PTP), collegare il PC automaticamente alla memoria di massa. - Ha rimosso il PTP 15 BUG 64.707 probabilità standby dopo 2/18 in bianco e nero fenomeno 16 ERRORE 64706 scia standby balenò davanti la schermata di standby (Nota: se si preme il pulsante di accensione e spegnimento per due volte, perché il sistema non è ancora la pittura blocco schermo apparirà questo fenomeno, questo non è il modo di soluzione) 17, unione HDMI miglioramenti audio (concentrandosi sull'esame di alcuni problemi audio TV) - SONY: KDL-40V530A o nessun suono 18, il supporto per ZTE MF190 3G dongle Note: 1 pacchetto di aggiornamento aggiungere aml_autoscript file, il file verrà aggiornato nand erase pulito dati dopo l'aggiornamento. Si è verificato prevenzione efficace mattoni. aml_autoscript il file può essere aggiunto a questo file E8-HD 1.2G [ 1023 ] firmware, da E8-HD1.5G [ 1026 ] del firmware di aggiornamento del firmware prima di aggiornamento del firmware non può essere una chiamata normale. Se i clienti vogliono mantenere le informazioni nel l'aggiornamento della macchina eliminazione aml_autoscript file e modificare factory_update_param.aml file. aggiornamento Spazzolare attenzione a distinguere tra 1.2G e 1.5G sull'etichetta della confezione esterna.
Ovviamente ringraziamo G**gle traduttore, non si capisce moltissimo, ma hanno finalmente RISOLTO il PROBLEMA del BLOCCO STAND BY!!!
Dovremmo stressare la vita a Mediacom affinchè rilasci l'aggiornamento ufficiale al + presto!!!
Ultima modifica di skyyks; 01-11-12 alle 22:10
Concordo sul fatto di stressare Mediacom per ottenere un aggiornamento
P.S.
Sei riuscito a spostare delle applicazioni sulla Sd externa?
....me le sposta sull'Sd ma su quella interna ho fatto delle ricerche ma senza trovare una soluzione ho installato anche delle app ma niente
I miei Device Android
← ← ← Il mio tasto Thanks non morde!
Ginliscio si succede anche a me.... Ho letto nelle psgine precedenti che uno ha aggiornato flash player alla versione 11. Forse potrebbe essere utile....
Inviato dal mio SmartPad870 usando Androidiani App
Però magari volevo sapere se c'è un altro metodo senza fare il root
EDIT: risolto il problema. Disinstallare Flah, su aptoide c'è la vers 1.11.11111.12 (adesso non so bene ma c'è il 12 finale) che si adatta perfettamente. nessun crash
Ho rootato il tablet, con root uninstaller ho disinstallato Flash Player e installato la versione 11 scaricata da internet. ATTENZIONE, mentre su Youtube nessun problema, il Browser diventa instabile, e, alcuni siti con plug in flas player fanno crashare l'applicazione, ho dovuto installare firefox per risolvere il problema.
Ciao
Ultima modifica di brescias; 02-11-12 alle 17:55
Barry63 (05-11-12)
io uso skype, funziona come per il pc è un po' macchinoso e lento appena parte la video-chiamata (e.s. non si vede o non si sente ed altre ca**ate) ma poi si stabilizza ed è perfetto!
... la video camera ed il microfono non sono di alta qualita
P.S.
per il microfono ho risolto modificando un auricolare nokia rendendolo Android compatibile e funziona bene se t'interessa guarda qui
Buongiorno a tutti e ciao,
ringrazio Brescias per la risposta, é doveroso mi pare.
Vorrei porre a Voi, a chi ha pazienza e/o voglia di darmi riscontro, due quesiti.
Il primo, forse il piu impellente, altrimenti come comunico con Voi tutti..? (ora lo sto facendo nei pochi attimi liberi dal pc dell'ufficio).
Lo so che sono forse OT, ma é solo 1 domanda di questo tipo, poi parliamo del nostro table...
Sia sullo SmartPad che sul telefono, quando entro qui (sia direttamente dall'app sia da tapatalk) digito il testo e poi, al momento dell'invio,
il sistema mi risponde con una finestra "Errore: il metodo ha generato un eccezione e quindi la procedura ha fallito. Riprova piu tardi."
impedendomi cosi di postare qualsiasi testo.
Vi é mai capitato? A cosa é dovuto secondo voi?.....e non c'é verso che funzioni, anche dopo lunghe estenuanti attesa e mille tentativi...
Ecco le questioni di importanza piu inerente a noi: qualcuno ha gia sperimentato con successo la connessione in mobilita via Tethering con il proprio telefono? Se sí, vi chiedo, per favore, riuscireste a speigarmi la procedura?
Ho provato "n" volte ma niente, non funge, i due devices non si parlano e quindi il tablet non si connette.
Dove sbaglio (perche sicuramente sono io il negato..)?
Mi erudite per favore?
Ultima cosa, avevo chiesto nel mio primo e unico post la necessitá del Root: mi piacerebbe sapere cosa nel pansate in merito, date la gia buone performances dello SmartPad 870S2.
Vi ringrazio ancora come sempre,
e saluti a tutti!
Thl W8S JB 4.2.1 rooted & tweaked, Star B94M JB 4.1.2 rooted & tweaked, SmartPad 870 S2 ICS 4.0.4 rooted & tweaked
Il saluto è sempre ben accetto, il click su "Thanks" se ti sono stato utile fa sempre piacere......
Ciao Antonio,
scusa la domanda banale (ne porró diverse, sopportatemi...) ma per aggiornare Flash Player alla release 11, occorre rootare il tablet?
Te lo chiedo perché ho reperito in rete la release 11.ecc.ecc. e l'ho parcheggiata sulla Sd.
Cosa mi consigli, cosa mi consigliate?
Grazie.
Ciao.
Ciao,
Ti spiego cosa ho fatto, il giorno stesso dell'acquisto ho RooT-tato il Tablet, sono andato nel G_Play Store e tra "le mie applicazioni" c'era disponibile l'aggiornamento per FPlayer11, ho semplicemente cliccato su aggiorna, quindi non so se questa possibilità di effettuare l'aggiornamento è una conseguenza del RooT oppure no
...prova e facci sapere se riesci ad aggiornare FP11
P.S.
Ottimo acquisto
Barry63 (05-11-12)
