come mai non si torna indietro?? ti da errore??? neanche se lo fai manualmente??
Originariamente inviato da eliminatore
Non si torna in dietro nel senso che non si può più tornare alla versione precedente cioè quella originale di mediacom
....si dà errore!
Inviato dal mio MB526 usando Androidiani App
I miei Device Android
← ← ← Il mio tasto Thanks non morde!
Antonio7882 permettimi una domanda, ma secondo te se ottengo i permessi di root sul tablet, posso installare qualcosa che potrebbe risolvere il problema della batteria segnalata sempre carica?
P.S.
Siccome ho letto di una procedura per la batteria sempre qui sul forum, volevo provare però mi trovo in questa condizione:
1) provo la procedura trovata però prima devo rootare il tablet e perdo la garanzia)
oppure
2) insisto con Mediacom sperando che risponda e se lo riprenda in RMA? (e quindi niente root visto che da quel che ho capito la procedura non è reversibile ed invalida la garanzia, giusto?)
Ultima modifica di zannamagik; 23-11-12 alle 17:55
Ho scaricato un programma trovato su un forum, ma ce l'ho su un altro pc. Ti risponderò appena riesco. Però non sono ancora arrivato a signare lo zip. Ho scompattato il file img riuscendo ad estrarre gli img della ROM. Però le ROM Mediacom sono in un formato "diverso", tale che non si riesce a scompattare il system.img con il tool di Wandel RK29xx Image tool, nè con l'originale nè con la versione modificata. Non ho trovato altri software che riescano a farlo sotto W*n e perciò dovrò provare ad utilizzare una shell di Linux. Mi preoccupa però il fatto che non si riesca a tornare indietro. Credevo che con l'update da recovery fosse possibile (a differenza degli altri tablet Mediacom che si flashano con RK da W*n). Può essere che un kernel più datato non riesca a sovrascrivere un kernel più recente?
Originariamente inviato da zannamagik
La procedura per roottare il terminale è reversibile semplicemente rifacendo la procedura di aggiornamento mediacom di Android 4.0.4
zannamagik (24-11-12)
Ah ok, allora provo a risolvere rootando ed utilizzando la procedura che ho trovato. Grazie Antonio7882, soprattutto per la pazienza
Ciao, scusa il disturbo. Hjio visto il tuo post e ho la tua stessa difficolta a salvare le app sulla sd esterna.. non ho pero trovato risposte: tu sei riuscito a risolvere??
Grazie fin da ora per l'aiuto!
Ciao per la fusione del firmware gadm*i del 26 10 con il m*diacom credo che basterebbe capire come "assemblare" i file giusti dall'uno e dall'altro.
Dal sito gadmei i file che vanno messi nella sd per l'upgrade sono:
factory_update_param.aml
g11refE8-ota-eng.bestidear.zip
patch_gadmei_e8cn.zip
u-boot.bin
uImage
uImage_recovery
aml_autoscript
Ora non ho sottomano lo zip dell's2, ma se non ricordo male la struttura è simile.... probabilmente il patch mediacom andrà a sostituire qualche file, settare la lingua e altre piccole cosette (magari aggiunge i driver del bluetooth, configura il wifi per l'italia etc. etc.)
Alla fine il firmware lo rilascia sempre la gadm*i!
Io credo che installando il firmware cinese (che sicuramente contiene anche l'inglese g11refE8-ota-eng.bestidear.zip), rootandolo e mettendo i file del patch m*ediacom al posto giusto il tablet diventa m*ediacom e funzionante al 100%.
Voi che ne dite? Tra l'altro leggevo nel sito gadm*i di una versione firmware per l'it**s i8 che hanno già moddato, quindi credo si possa fare qualcosa di interessante su questo tablet Mi sa che è giunto il momento di mettermi a studiare android!
Ultima modifica di skyyks; 24-11-12 alle 22:27
Originariamente inviato da skyyks
Fai attenzione!
Il file g11refE8-ota-eng.bestidear.zip sostituisce ANCHE il kernel mediacom con quello gadmei
NON METTERE IL FILE g11refE8-ota-eng.bestidear.zip DEL PACCHETTO GADMEI SULLA MICRO SD Card
...anche se modestamente ho trovato il modo per rimettere il kernel mediacom é meglio non rischiare!
Ultima modifica di Antonio7882; 25-11-12 alle 03:59
Andramyx155 (26-11-12)
ma con quello gadmei hai avuto problemi???
