Originariamente inviato da eliminatore
No!
Adesso ho ri-messo quello gadmei
....perchè tu hai riscontrato problemi?
Inviato dal mio SmartPad870 usando Androidiani App
No!
I miei Device Android
← ← ← Il mio tasto Thanks non morde!
Andramyx155 (26-11-12)
...anche se modestamente ho trovato il modo per rimettere il kernel mediacom é meglio non rischiare!Sto pensando di provare il gadmei ... ma non voglio rischiare di non poter mettere più la mediacom ... potresti postare una guida su come rimettere il kernel? e tu perchè hai rimesso il gadmei? l'hai trovato migliore del mediacom? grazieAdesso ho ri-messo quello gadmei
per ora nessuno problema.
Sconsiglio il passaggio alla ROM Gadmei 1026 solo per evitare problemi di ogni genere, comunque sei pienamente responsabile delle tue azioni!
[Guida] come ripristinare lo Smart Pad 870 S2 dalla ROM Gadmei 1026 (Android 4.0.4) alla ROM originale Mediacom (Android 4.0.4)
ATTENZIONE!!!
Né io e né il forum ci assumiamo nessuna responsabilità in merito a danni arrecati al tuo device, esegui tutto a tuo rischio e pericolo!
-1- Con il PC scarica il file 870s2.zip dal sito mediacom nella sezione Area Download/Firmware/Download
-2- Scompattare il contenuto del file all'interno di una micro SD precedentemente formattata in FAT32 e con dimensione di allocazione PREDEFINITA
-3- I file che DEVONO essere presenti nella micro SD sono:
-> factory_update_param.aml
-> aml_autoscript (che trovi nel pacchetto Gadmei_E8-HD_20121026.zip)
-> g11refE8-ota-eng.bestidear.zip
-> patch_mediacom.zip
-> patch_mediacom_customer.zip
-> u-boot.bin
-> uImage
-> uImage_recovery
-4- Inserire la micro SD nel tablet SPENTO ma CARICO AL 100%
-5- Premere il tasto Vol– e tasto Power
-6- Il tablet si avvierà in modalità di rispristino.
-7- Automaticamente il tablet si aggiornerà alla versione MEDIACOM
....in pratica devi aggiungere il file aml_autoscript alla vecchia guida di aggiornamento mediacom
No!
Semplicemente sto testando il sistema Gadmei e non sembra poi cosi diverso, funziona tutto, anche senza i pacchetti mediacom, ad esempio il play store funziona di serie e soprattutto c'è anche la lingua Italiana la devi solo selezionare dal menù ma prima ti devi ricordare il disegno dell' icona nelle Impostazioni/Lingua e immissione perché all'avvio il Tablet parla cinese semplificato
ciao cardano, io ho un 875 s2 presumo simile al tuo 870s2, la mia domanda è se posso connettere il tablet al vivavoce bt della mia macchina? con un auricoLARE BT MI SI ACCOPPIA MA NON SI SENTE L'AUDIO, MI SEMBRA DI CAPIRE CHE DOVREI SPUNTARE QUALCHE SETTAGGIO, COSA DI PRECISO.
GRAZIE
Qualcuno ha comprato e usa la custodia con tastiera mediacom per il nostro tablet (Custodia Universale con tastiera Incorporata per Tablet 8" - Mediacom )? Dà qualche problema? Prezzo d'acquisto e dove?
PS: se avete tempo e voglia di rispondermi è meglio un messaggio privato, così non intasiamo il forum grazie
Buona sera
Dopo alcuni giorni di utilizzo della ROM ed il nuovo KERNEL Gadmei 20121026 sull' 870 S2 devo ammettere che il tutto gira molto bene nessun tipo d'impuntamento nessun re-boot casuale addirittura c'è qualche funzione in più tra le impostazioni rispetto alla ROM Mediacom ma niente di stravolgente
Poi ho avuto anche l'onore di provare questa applicazione che si chiama Governors creata da LucaV72 che permette l'utilizzo di vari governor e frequenze per l' 870 S2
qui c'è uno screenshot di come si presenta l'applicazione è molto facile da utilizzare in pratica risolve il problema della scomparsa del governor PERFORMANCE e ne implementa la selezione a 1,2GHz o 1,512GHz
ma bisogna prestare molta Attenzione al governor Fixed Frequency che fa lavorare la cpu del Tablet ad una frequenza fissa di 1,512GHz questo porta a generare un' eccessiva quantità calore e quindi potrebbe portare alla rottura della cpu
Ultima modifica di Antonio7882; 02-12-12 alle 23:24
LucaV72 (03-12-12)
Ciao a tutti ho trovato un po' in giro un'altra rom gadmei piu' aggiornata di quella precedente ed anche una che dentro c'e' scritto di essre 4.1. Io per orna nen le ho provate per mancanza di tempo se volete le posto.
