yes, cmq sto facendo
Sulla guida in inglese che ti ho linkato lui fa così:
1) Assicurarsi che il tablet sia spento tenendo premuto il pulsante power per più di 10 secondi
2) Inserire la SDcard che contiene l'immagine di boot
3) Cortocircuitare i due contatti e, continuando a tenere in corto i punti, inserire il jack di alimentazione. Attendere 2-3 secondi e interrompere il corto. Il pad dovrebbe scrivere il boot nel tablet.
NOTA però che lui usa una SDcard formattata in modo particolare, come indicato nella guida. Se ti serve aiuto per formattare la SD in quel modo chiedi (la guida è abbastanza precisa, ma non so come te la cavi con l'inglese, se serve una traduzione o info su come usare linux, chiedi!)
sulla sd ti sbagli, basta anche quella in fat32, il problema e che non riesco a fare il video con una mano, e gà la 3 volta che riparte il tab e lo ribricco ç_ç non sono bravo a fare video
edit: confermo che la sd va formattata n fat32 ma sulla guida che ha postato, funziona anche quella raga io non so come fare video con una mano devo aspettare che viene qualcuno
Ultima modifica di alexcyb; 20-03-13 alle 18:42
ok appena viene qualcuno che mi aiuta a mantenere il cell, mo tornano i miei, cmq il procedimento che ha scritto theleaf anche quello e corretto l'ho testato e si e sbloccato, nel frattempo prova cosi
Forse il brick di franc è più "deep" di quello di alexcyb. Fossi in te franc proverei la guida completa che ho postato prima se tutto il resto fallisce (che è come abbiamo detto ora ma con la differenza che si prepara una SDcard apposita con il boot scritto come dati "grezzi" invece che formattata normalmente).
PS: Se ti serve posso provare a fare un'immagine di una SDcard già preparata da scrivere sulla sd, se hai difficoltà a prepararla seguendo la procdedura indicata.
Ultima modifica di theleaf; 20-03-13 alle 19:46
e dovevo dirvi che prima di flashare avevo la 4.0.3 per fare un'esperimento ....... kmq continuo a fare prove ma non mi riesce
l'assistenza non mi aiuterà di sicuro .......
secondo voi posso provare con l'assistenza ?
Io la proverei solo come ultima spiaggia ... ma poi prima del brick che firmware avevi? c'era il root? comunque dipende da chi prendi da quello che ho letto ... possono tanto cambiartelo/ripararlo(che poi se lo cambiano chi lo sa se ti danno l'870s2) senza controllare, tanto non far nulla ... inventa una buona scusa (c'è anche da dire che il brik potrebbe aver cancellato le tracce di root? se può succedere ..così non avresti problemi) ... però prima provale tutte ò.ò
Ultima modifica di Andramyx155; 20-03-13 alle 23:08
Non ho ancora capito se hai provato con il metodo che ho linkato io (formattare la SD con Ubuntu, scrivere il binario raw nei primi settori, ecc...). Perchè anche al tipo della guida faceva la stessa cosa (non si accendeva nemmeno) e lui ha risolto in quel modo. Io proverei, tanto che hai da perdere?
franc97 (21-03-13)
