Utente del giorno: diavolo78 con ben 41 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 194 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Aiuto Problema touchscreen
    Thanks
    Salve spero di essere nella sezione giusta per esporvi il mio problema e spero che qualcuno mi possa aiutare.....
    è da un po che noto che quando gioco con real football 2013 o pes 2011 ( penso che faccia lo stesso anche con altri giochi soprattutto di calcio) mi si blocca il tasto del passaggio e come se rimanesse sempre schiacciato e non riesco piu' a fare niente con quella parte di touch (per me la destra) fino a che non perdo la palla o metto in pausa, dopo si sblocca x poi ripresentersi dopo un po'e la cosa è molto fastidiosa mentre l'altra parte quella con il pad la muovo tranquillamente. Quindi vi chiedo se secondo voi è un problema hardware del touch ovvero si è rotto qualcosa (quello che penso io) o è un problema software cioè qualche conflitto come potrei risolvere ? e da mandare in assistenza?
    grazie spero in un vostro aiuto
    Ps tablet originale con firmware da 1gb x app
    Ultima modifica di mimmox; 05-02-13 a 13:22
    Androidiano L'avatar di sanoman
    Thanks
    45
    se lo fa solo con i giochi potrebbe essere un problema software se invece lo fa sempre sicuramente hardware.
    potresti provare a resettare il tab e ripristinare solo il gioco che ti da problemi e vedere se funziona
    Thanks
    15
    scarica dal market YAMTT è un multitouch tester con varie opzioni di controllo,fai i test e saprai qual'è il tuo problema.
    Thanks
    Lo fa solo con i giochi di calcio ho provato anche a girare lo schermo per fare in modo che i tasti comparissero nel lato opposto in modo da verificare che il problema si presente in entrambe i lati. Ce un modo x fare una specie di reset senza cancellare tutto ? o ce un programma x fare un ripristino di tutto facilmente ? grazie
    Thanks
    15
    E girando il tablet cosa succede?
    Hai cambiato il product code per caso?
    Ah scusa,ho letto ora che e' originale.
    Thanks
    Appunto come dicevo sopra ho fatto la prova girando il tablet ed il problema si presenta lo stesso sempre schiacciando il tasto x i passaggi quindi non so cosa possa essere ? mi consigliate un reset ? per ripristinare i programmi installati c'e qualche programma per facilitare la cosa? graziee
    Thanks
    15
    a mio parere potrebbe essere una incompatibilita' dei giochi con l'8",potrebbe essere la mappatura dei tasti sul touch diversa oppure non corrispondente oppure ancora lo fa scaricare credendolo compatibile ma in realta' non lo è perchè magari non è stato sviluppato per il layout del touch da 8 pollici,credo che potresti fare una prova resettando completamente il tablet e cambiandogli il product code.
    per il backup praticamente tutti usano titanium backup ma serve il tablet rootato per avere un backup completo,altrimenti il vecchio metodo carta e penna,ti scrivi le applicazioni che hai e poi le riscarichi,rimetti lo stesso account di google e ti torna la rubrica,se hai acquistato qualche app la puoi riscaricare senza ripagarla.
    non ci hai detto il risultato del test YAMTT che potrebbe illuminarci,l'app è gratuita.
    ah ecco,mi viene in mente una cosa,vai su IMPOSTAZIONI poi OPZIONI SVILUPPATORE poi INPUT seleziona queste voci: Mostra Tocchi,Posizione Puntatore,Mostra limiti di layout.
    avrai un bel casino di tracce a display ma cosi' saprai cosa succede quando tocchi i comandi che non ti funzionano nonche' la relazione del layout del gioco,ovviamente una volta abilitati quei controlli fai partire i giochi e vedi come si comporta.
  9. #8
    Thanks
    allora ho fatto un tentativo con il metodo che mi dicevi ed ho riscontrato che il tasto rimane bloccato ma il tach funziona perche' traccio ancora linee e muovo i cursori sia con la dx (esattamente sopra al tasto incriminato) che con la sx, il tutto mentre il tasto risulta ancora bloccato, quindi non so cosa pensare
    grazie cmq per le risposte e se avete ancora dei consigli da darmi sono lieto di accettarli
  10. #9
    Thanks
    15
    penso che ormai l'unica cosa che puoi fare è disinstallare e reinstallare i giochi,se non funzionano ancora si tratta di incompatibilita' probabilmente dovuta al touch da 8 pollici.
  • Non puoi inserire repliche
