davide20
TIPS
Accorgimenti per una serena e produttiva convivenza con il nostro amato tablet.... mano a mano che si scoprono segnalateli così li aggiungerò in questo elenco:
Suggerimenti/Consigli
1) Tenete
scatola, imballo e tutti gli accessori originali fino alla scadenza della garanzia... mi hanno assicurato che , se dotati di tutto il corredo e della scatola esterna i nostri tab vengono sostituiti più celermente da Mediacom in caso di necessità (non vengono mai riparati ma sostituiti).
2) Non attivate mai le
Gesture tra le opzioni di sistema (almeno nei
v2) in quanto si blocca il touch... non serve resettare... l'unico modo è togliere la spunta dal menù del sistema attaccando un mouse usb al tab.
3) Per usare le
chiavette 3G non serve istallare alcun software... basta inserirle tramite l'apposito cavetto in dotazione nella porta microUSB ed il tab le riconosce. Non tutte le chiavette sono riconosciute, ecco l'elenco Mediacom
3g875s2.xls
4) Evitate di spegnere il Tab con il
Bluetooth acceso, potrebbe andare in loop alla riaccensione (tnks Chimera77)... il Bluetooth potrebbe anche dare problemi di compatibilità con NovaLauncher
5) L'attacco del
Caricabatteria si chiama spinotto alimentazione da 2,5 mm (attenzione specificate al venditore che 2,5 mm è il diametro esterno)
6) Per l'
Assistenza tecnica Mediacom andate qui
Area contatti - Mediacom
7)
Misure reali del tablet: mm.
163x209x11 peso gr.
430 (tnks brig607)
8) Alcune considerazioni sul
Wi-Fi del nostro tab (tnks Wlf):
Istruzioni per l'uso
A) Mettere in
Recovery Mode : Tenere schiacciato il
Tasto volume - (quello posteriore) e poi schiaccia il
Tasto Power... tenendoli così pigiati entrambi dovrebbe comparirti il menù recovery...
B) Per collegare il tablet in modo che venga riconosciuto da
RKbatchtool dovete controllare che
non sia in
USB Debug Mode (controllate in impostazioni... è una delle ultime voci)
Se il tablet viene collegato come
disco USB prima... poi è difficile , anzi impossibile impostare i driver alternativi (perchè partono subito quelli come disco USB).... bisogna fare così:
- aprire RKbatchtool,
- collegare il tablet al PC tramite USB
- clickare su Switch in RKbatchtool
- a questo punto il PC non lo riconosce più come disco USB e si può forzare l'installazione dei driver corretti
- In
Win 7 (ad es.) occorre andare in
Impostazioni di Sistema Avanzate/Hardware/Gestione dispositivi
- Cliccare sul dispositivo col bollino giallo (il nostro 875)
- dare il comando di aggiornare il driver specificando la cartella dove ho salvato i driver di RKBatchTool
Per installare i driver con
Windows 8 seguite la guida qui sotto (tnks Geppo1988):
- dopo aver premuto switch su RKbatchtool
- andare in Impostazioni di Sistema Avanzate/Hardware/Gestione dispositivi
- ora l'installazione fallirà dando un problema del tipo "hash check error"
- aprire prompt dei comandi come amministratore
- dare i seguenti comandi :
bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit -set TESTSIGNING ON
- riavviare il computer con il tab attaccato (a me è continuato a rimanere "nero" come se fosse bloccato)
- riandare in Impostazioni di Sistema Avanzate/Hardware/Gestione dispositivi
- riCliccare sul dispositivo col bollino giallo (il nostro 875)
- ridare il comando di aggiornare il driver specificando la cartella dove ho salvato i driver di RKBatchTool, ora tutto andra ok
- Proseguire con la guida sopra
-NON SCORDATEVI FINITO IL TUTTO DI DARE QUESTI ALTRI 2 COMANDI DA TERMINALE:
bcdedit -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit -set TESTSIGNING OFF
se non lo fate potreste avere dei problemi di sicurezza....
C) Per scattare uno
screenshot: premere contemporaneamente i tasti
Volume- e
Power, tenendoli premuti finchè non si sente il rumore dello scatto (tnks DoctorBip).
L'immagine viene salvata nella sd interna nella cartella picture/screenshot (tnks Sanoman)
D) Per collegare il tablet al PC senza cavi si può usare
Airdroid così (tnks AmuroRei) :
Allora per interagire col tablet dal pc puoi usare Airdroid, lo scarichi sul tablet e lo avvi, sul browse che usi vai all'indirizzo
web.airdroid.com e inserisci la passvord che vedi sul tablet, così colleghi il pc al tablet sfruttando la stessa connesione wi fi
e puoi fare un po tutti gli spostamenti di file che vuoi!
ATTENZIONE!
Ci sono due versioni del Tablet con Hardware leggermente diverso.
Qui nel forum le abbiamo chiamate v1 e v2 (non hanno nulla a che fare con i missili tedeschi della 2^ guerra mondiale...
La
v1 è la prima versione (quella del
2012), parte con
512 Mb o
1 Gb di memoria per le apps ( i primi tabs del
2012 hanno 512 Mb gli ultimi hanno 1 Gb). Riassumendo:
2012 +
512 Mb (KERNEL 8 sett 2012 =
V1
2012 +
1 Gb (KERNEL 11 ott 2012) =
V1
Questa prima versione del tab può montare senza problemi le seguenti ROM:
- Stock scaricabile dal sito
- Tutte le varie Mingo tranne quella per v2
La
v2 è la seconda versione (quella con kernel del
08/01/2013), parte con
1,5 Gb per le apps . Riassumendo:
2013 +
1,5 Gb = (KERNEL 8 gen 2013) =
V2
Questa seconda versione del tab può montare solo due ROM:
- La stock che avete installata sul tablet (fate un bel Nandroid Backup prima di provare modifiche !!!)
- La Mingo specifica per v2
N.B.:
Se le invertite non vi funzionerà la fotocamera posteriore !!!
MODDING
ROOT -->
guida-root-per-smartpad-875-s2-da-1gb (funziona anche con i
v2)
UNROOT/ROOT con ADB -->
unroot-root-guida-al-rooting-unrooting-con-adb
CWM -->
recovery-clockworkmod-recovery-per-rk30-v6-0-2-8-a
ROM mod -->
guida-come-ripristinare-fleshare-rom-per-mediacom-875-s2-windows
BOOT Animation mod -->
mod-bootanimation-875s2
APPs migliori (votate da noi utenti) -->
le-migliori-app-utility-e-game-per-875-s2
WHATSAPP senza usare un cellulare android -->
guida-installare-whatsapp-senza-cellulare
Nuovo
RKBatchTool -->
GEEKBUYING_Rockchip_Batch_Tool_v1.6.rar
Nuovi
Drivers per WIN -->
Rockusb_v3.5.rar
Il nostro tablet... aperto ! (tnks elpaci)
aprire con due carte di credito... prima togliere la micro SD perchè spezza
