Pagina 10 di 19 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 185
[ROM][907C][4.1.2] Digma IDS10
  1. #91
    Ringraziato 61 volte in 52 Posts
    Nella digma tutti i driver sono inseriti nel kernel quindi non sono moduli.
    Ho trovato il modo di patchare il modulo goodix per questo kernel ma non sembrerebbe funzionare (da errore).
    Se volete provarlo lo stesso lo posto.
    Vi segnalo inoltre che su slatedroid il grande shaun ha costeuito una immagine della digma con la recovery cwm...
    Visto che loro linkano questo thread noi possiamo linkare il loro
    http://www.slatedroid.com/index.php?...-Android-4.1.2
    inviato dal mio S che ve ne frega?
    Ultima modifica di kijuz; 05-04-13 alle 08:25
    Grazie kijuz per tutto quello che stai facendo
    Nel frattempo ho usato il mouse e ho spento il tablet.
    Da quello che posso intendere non c'è soluzione per il mio touchscreen?
  4. #93
    Per adesso non funziona, ma shaun è riuscito a inserire la cwm nella rom e qualche speranza c'è
  5. #94
    Grazie di nuovo kijuz
    resto in attesa di sviluppi positivi
  6. #95
    Ringraziato 28 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da kijuz Visualizza il messaggio
    Bisogna capire come compilare i driver per touchscreen e sensori diversi da quelli inclusi nel kernel. Io sono riuscito a far caricare il driver per ft5x_ts su digma ma non funziona lo stesso. In più su 910i bisogna abbassare la frequenza di clock a 1008Mhz, altrimenti la rom Digma e' parecchio instabile.
  7. #96
    In teoria avendo la cwm è possibile installare anche kernel alternativi e quindi includere altri moduli.
    In teoria...
    Sul galaxy s3 viene fatto di continuo mantenendo la rom intatta ma cambiando kernel.
    Il problema come dici giustamente tu è sfornarli..
    Ma io sono fiducioso in shaun
    sent from my fxxx S3
  8. #97
    qualcuno ha già provato la versione digma di shaun con cwm? se si a parte il cwm che altre differenze ci sono con la base? è superiore o inferiore alla versione originale per quanto riguarda la stabilità?
    Sarebbe magari una buona cosa, eventualmente dedicare una parte del topic anche a questa versione, con eventuali guide su come maneggiarla, tipo l'installazione aggiornamenti ecc.
    Grazie sin da ora per info e risposte.
  9. #98
    Ciao BVZM,
    Ho installato da poco la digma con la cwm di shaun.
    Funziona uguale, stabile come la 1.1.11, almeno per ora.
    Ho ripristinato tutte le mie app grazie alla cwm.
    Per farlo ho eseguito un backup delle app con l'applicazione app2zip prima di installare la rom, la quale permette di creare un pacchetto .zip da flashare da recovery.
    Utile per non reinstallare tutto a mano.
    Per quanto riguarda la cwm, permette di flashare solo da sdcard esterna, serve quindi una microsd.
    Volevo poi consigliarvi di installare buildprop editor e di cambiare tutto ciò che è RU in IT e tutto ciò che è ru in it.
    Così facendo la lingua delle app si imposta in italiano senza dover installare l'app locale language che ogni tanto non va.
  10. #99
    Ciao BVZM,
    kijuz grazie per la tua risposta, volevo sapere se questa rom digma con la cwm di shaun, si deve installare con livesuite come le digma normali o come le altre rom vecchie da cwm? Nel caso si installi con livesuite vale la guida del topic principale o ci sono variazioni se si quali?
  11. #100
    Va installata con livesuit.
    Se vuoi puoi provare anche in modalità "general" e dirci se ti mantiene le app e se ti installa correttamente la cwm.
    Dovrebbe funzionare perché io ho provato ad installare come aggiornamento la rom senza cwm e ha installato la recovery stock.
