Utente del giorno: lucaspio con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 88 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 16 di 19 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 185
[ROM][907C][4.1.2] Digma IDS10
  1. #151
    Ancora un aggiornamento alla versione 1.22.
    Si consiglia aggiornamento?
    Nokia N8 media 907C asus 301t
    Aggiornato rom alla versione 1.1.22 kernel versione 3.0.82 poche le modifiche dalla versione precedente.
    Riguardo ai problemi di sfarfallio dello schermo, confermo che questa rom si comporta come le precedenti, almeno sul mio tablet.
    SuperSU dopo l'aggiornamento della rom non ha i permessi di root dovuto reinstallarlo da recovery.
    Inviato dal mio ME301T usando Androidiani App
  4. #153
    Feb 2010
    Brianza
    Nexus I9250 + Mediacom 907C
    Aggiornato con Rom 1.22, riscontrati problemi di sfarfallio seppur rari.
    Nel complesso .... attendo con ansia android 5.0 kei lime, hihi.
  5. #154
    Ciao, voglio mettere questa nuova rom sul mio Dicra tab 971 che e' un clone del 907c ma non mi e' chiaro cosa succede alla microsd durante l'installazione della rom jelly bean 4.1.2, viene formattata? Se io la tolgo prima del procedimento e poi la inserisco a rom installata faccio casini? Nella microsd ho file in pdf, foto, e giochi. Mi conviene farmi il backup di questi file prima?I giochi e programmi quando installati li ho poi spostati sulla microsd ma tanto immagino che saranno da reinstallare da zero quindi mi conviene fare il backup solo dei pdf e delle foto giusto?
    Un'altra cosa dopo che avro' installato la nuova rom e rimesso tutti i giochi e applicazioni varie se aggiornero' la rom (vedo che escono aggiornamenti molto frequentemente) dovro' reinstallare tutto da capo o si aggiorna solo la rom mantenendo tutto il resto intatto?
    Ciao
  6. #155
    Ringraziato 61 volte in 52 Posts
    Non dovrebbe essere toccata ma se togli la sd e la rimetti dopo sei apposto.
    Le applicazioni le dovrai reinstallare.
    Quando aggiorni (non sei obbligato ) non perdi nulla
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kijuz per il post:
    pippo6719 (28-06-13)
  8. #156
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,326 volte in 1,666 Posts
    Ciao a tutti, ho un dicra 971 e monto questa rom da tre o quattro versioni ormai. È l'unica che è riuscita a tenere in vita il tablet ed è perfettamente compatibile.
    Volevo contribuire a migliorare le prestazioni del tablet invertendo la sdcard esterna con la memoria interna, in modo da non avere più problemi di memoria.
    Almeno il mio tablet ha appena 5 Gb di memoria interna e quindi dopo un pò di giochi si esaurisce.
    Invece con questo metodo semplice, invertiamo le due memorie in modo che il tablet considera la memoria interna la sdcard esterna, molto più capiente. La mia ad esempio è di 16 gb.
    Quindi con i permessi di root basta andare con un gestore di file (io uso ESGESTORE ad esempio, ma penso che anche quello di sistema vada bene), nel file VOLD.FSTAB che si trova nella cartella SYSTEM/ETC e fare questa semplice modifica, cioè invertire l'indicazione delle due memorie in questo modo, cambiando solo il testo evidenziato in neretto. Poi riavviare.
    dev_mount sdcard /mnt/extsd auto /devices/virtual/block/nandj
    dev_mount extsd /mnt/sdcard auto /devices/platform/sunxi-mmc.1/mmc_host /devices/platform/sunxi-mmc.0/mmc_host
    dev_mount usbhost1 /mnt/usbhost1 auto /devices/platform/sw-ehci.1 /devices/platform/sw_hcd_host0 /devices/platform/sw-ohci.1
    Avrete un altro tablet, molto più performante e non dovrete più stare a disinstallare applicazioni perchè la memoria è poca...
    Chiaramente molte applicazioni dovranno essere reinstallate perchè non partono più, ma ne vale.
    EDIT:
    Le applicazioni di sistema, ad esempio MUSIC cliccandoci la prima volta potrebbero dare errore, perchè non trova più i riferimenti ai brani sulla sdcard. Per eliminare il problema basta dalla lista applicazioni pulire la cache. Clear cache.
    Altro accorgimento una volta riavviato, è andare nella partizione interna chiamata extsd (da 5,54 gb) ed eliminare tutto quanto. Poi riavviare. Le cartelle necessarie al sistema le ricrea in automatico.
    Ultima modifica di Senso41; 02-07-13 alle 13:10
    Xiaomi Mi A2
  9. #157
    salve io ho un dicra 975g e credo sia un clone del 971, pensate che possa flashare la rom sul mio tab?
  10. #158
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Quote Originariamente inviato da kvt725 Visualizza il messaggio
    Non conosco il tuo tablet, ma dalle immagini mi sembra proprio identico al 971. Che differenze ci sono fra i due? In più dovrebbe avere la connessione 3G mi sembra.
    Sul sito Dicra neanche c'è quel modello, non so perchè.
    Secondo me funziona senza problemi ma non vorrei prendermi questa responsabilità. Dalla sigla secondo me hanno aggiunto solo il modulo 3g.
    Io senza questa rom l'avrei dovuto buttare da un pezzo, si era bloccato, quindi me la sono rischiata, adesso ho un tablet che funziona.
    Ultima modifica di Senso41; 03-07-13 alle 10:26
    Xiaomi Mi A2
  11. #159
    senso41 ciao, allora mi sono fatto coraggio e ho flashato... non funziona più c***o!!! La procedura è andata tutta ok al riavvio lo schermo è tipo impazzito, sembra stia caricando ma non si vede nulla se non delle righe orizz e vert, non riesco nemmeno a fare un nuovo flash... che faccio?
  12. #160
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Come hai installato? Con live suite in format mode oppure in normal mode. L'unica è spegnere, e rifare il flash in format mode...
    Poi quale hai scaricato fra le tre rom?
    Ultima modifica di Senso41; 03-07-13 alle 10:54
    Xiaomi Mi A2
