BVZM
da ieri notte, anche io ho la Digma, ma ci sono diverse cose che non mi garbano:
1) La lingua non ita, con "set locale and language" si si hanno le app in ita, ma il menu di configurazione del tablet, rimane quasi tutto in eng, questo non lo rende più immediato come prima, c'è un modo di tradurlo tutto in Ita?
2) La durata della batteria, mi sembra inferiore di un buon 5-6% in 1 ora di lavoro, facendo le stesse cose di prima, nonostante io ho calibrato la batteria con battery calibration (cosa che faccio sempre), voi avete notato una cosa del genere?
3) Di solito uso X-plore, per trasferire file da una cartella condivisa sul PC (con seven) al tablet, stavolta quando cerco di trasferire un qualsiasi file sul tablet, mi viene detto che l'operazione non può essere fatta perché viene negato il permesso (faccio presente che ho sempre usato questo programma senza problemi o particolari configurazioni dandogli solo i permessi con supersu all'accesso da rot + permessi di scrittura su tutte le cartelle), C'è per caso qualche sistema di protezione di scrittura sulle SD sia interna che esterna in questa cippa di rom? Se si come si risolve? mi sono cavato gli occhi cercando nei menu, ma siccome come ho detto sono in eng mi deve essere sfuggito.
4) Un altra cosa che non mi piace, è che la percentuale della batteria non è sempre visibile come prima, bisogna tapparci sopra per espandere il menu in basso a dx per vederlo, c'è un modo per avere questa percentuale sempre sotto controllo?
5) kijuz per quanto riguarda la parte di guida sull'installazione con livesuite1.09 non va bene la parte dove si risponde alle domande tipo yes, next ecc è poco chiaro io mi sono incraniato un po alla fine ho usato la 1.7
Per il resto questa rom mi sembra ok, molto fluida, veloce e in particolare stabile.
Grazie sin da ora per info e risposte
