Utente del giorno: carotix con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 135 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 9 di 19 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 185
[ROM][907C][4.1.2] Digma IDS10
  1. #81
    kijuz potresti aver ragione, se uno resta sempre con la digma e non per ovvi motivi come nel mio caso, ha bisogno di passare da una rom all'altra, anche frequentemente, in quel caso bisogna passare ad una vecchia rom che ti monta la cwm, poi solo allora puoi mettere la rom che vuoi, questo è scomodo ti obbliga a fare doppio lavoro, dunque doppio tempo perso, doppia rottura e doppio rischio di fare casini. Vedi me, per avere internet sul tablet con rete ad-hoc, ho dovuto riesumare una delle prime versioni di rom con cwm, ma da installare con livesuite, poi solo dopo ho potuto mettere la rom che volevo. Stesso ragionamento vale, se vuoi mettere rom diverse per testarle, devi sempre fare doppio lavoro, mentre prima si sbatteva la rom qualunque si voleva nella SD, bastava fare i wipe anche non full e via ad installare da cwm. Spero di essere stato chiaro nel mio ragionamento.
    Nokia N8 media 907C asus 301t
    Ulteriore aggiornamento ROM digma alla versione 1.1.12.
    Aggiornata al kernel 3.0.71 del 29Marzo.
    Consiglio aggiornamento.
    Inviato dal mio 907cusando Androidiani App
  4. #83
    Ciao, sono nuovo del forum,
    ho installato la nuova rom DIGMA
    ma il touchscreen non mi funziona più
    Cosa potrei fare per risolvere il problema?
    Grazie sin da ora per le Vs. risposte
  5. #84
    Ringraziato 61 volte in 52 Posts
    Che tablet hai?
    910i o 907c?
    inviato dal mio S che ve ne frega?
  6. #85
    Intanto grazie per avermi risposto
    ho il 907c acquistato marzo 2012
    Forse uno dei primi
  7. #86
    Hai per caso installato la rom in modalità general?
    prova a riflashare la rom in modalità format/mandatory con livesuite
    Ultima modifica di kijuz; 03-04-13 alle 19:07
  8. #87
    Purtroppo la avevo gia installata in modalita format
    sono piu propenso che il problema sia nel modello di touchscreen di avere il Goodix
    ricordo ancora ai tempi Christantroy che esistevano due lotti di tablet con touch diversi
  9. #88
    Azz azzo64!
    Se ti ricordi il modulo puoi provare a vedere se è caricato o a provare a caricarlo da terminale.
    Altre idee non ne ho..
  10. #89
    Non riesco a capire cosa sia il modulo ed eventualmente a caricarlo
    Se potresti spiegarmi meglio
    grazie per la tua comprensione
  11. #90
    In ambiente linux il driver può essere usato in 2 modi diversi.
    Può essere "compilato" staticamente nel kernel che quindi sarà già pronto al suo avvio ad accogliere le periferiche relative a quel driver, oppute può essere compilato come modulo da caricare e scaricare dinamicamente quando serve.
    Non so se gli ultimi kernel della digma magari hanno previsto entrambi i driver per il touchscreen e visto che il tuo non lo riconosce l'unica speranza è vedere se lo hanno aggiunto come modulo da caricare dinamicamente.
    Ora sono fuori sede e non ho con me il tablet per darti esattamente le cartelle dove guardare ma è probabile che sia in /sys/module o in /vendor o /system/lib/modules o qualcosa del genere.
    Devi cercare dei file con estensione ".ko" e vedere se c'è il driver per il tuo touchscreen.
    I due driver per il touchscreen dovrebbero essere:
    Ft5x_ts.ko
    Goodix_touch_3F.ko
    Visto che non riesci ad usare il touchscreen hai due alternative
    1. Collegare un mouse esterno, installare un file manager che ti permetta di andare nelle cartelle di sistema e cercare quei file per vedere che moduli ci sono
    2. Fare tutto da pc via terminale con adb.
    Ma ti verrebbe più complicato
    Cmq appena sarò a casa ci smanetto un pochino almeno per capire che moduli ci sono nella digma
    Ultima modifica di kijuz; 04-04-13 alle 08:09
