Utente del giorno: DreamReaper con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 19 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 73 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
[GUIDA][907C] Livesuite | Guida all'uso
  1. #11
    Ringraziato 61 volte in 52 Posts
    Ciao,
    Non è molto carino scrivere una guida all'interno di una...guida e non è necessario inserire tre punti esclamativi come per dire che tu hai letto proprio tutto tutto ma non riesci perché è scritta male.
    In realtà se leggevi bene la guida avresti notato da subito che è relativa al 907c e non al 910i ed inoltre nella FASE B punto 4 è chiaramente specificato che per gli altri dispositivi è necessario premere il tasto volume - oppure volume +.
    Detto questo accetto la critica e scriverò nei prox giorni che per il caso del 910i (anche se questo è il thread relativo al 907c ed esistono altri mille dispositivi diversi) il tasto è un altro.
    sent from my fxxx S3
    Ultima modifica di kijuz; 30-04-13 alle 21:09
    Galaxy W - Mediacom 910i
    Non volevo di certo criticarti, posso solo ringraziarti per la guida che mi ha permesso di aggiornare il mio tablet, la mia risposta voleva essere d'aiuto a quelli che possiedono un 910i.
    Pensavo di essere utile a migliorare la tua già ben fatta guida scrivendo di come ho risolto il problema.
    Saluti e buona festa del lavoro!
  4. #13
    Grazie mille per il tuo supporto.
  5. #14
    Modificata guida e aggiunta nota per dispositivi diversi dal 907c
  6. #15
    Grazie per la guida: ci voleva, vista la totale mancanza di professionalità che traspare dalle istruzioni allegate ai file scaricati dal sito Mediacom. (Premere tasto 'volume -', premere tasto 'home': ma l'hanno mai visto un 907c???, e poi: collegare il dispositivo quando non dicono quando e se andava sconnesso...mah.)
    C'è una mancanza anche nella tua guida secondo me: lo smartpad 907C ha DUE porte USB. E non mi pare di aver visto nella istruzioni della guida a quale delle due connettere il cavo. E' vero che dici collegare con il cavo USB. Ma sarebbe bene specificare "alla porta denominata 'USB'" o "alla porta denominata 'HOST'".
    Anche l'incertezza sul numero di volte e la durata delle pressioni del tasto ON può creare panico: deve essere 6 volte con intervalli di 3 secondi on-off come descritto nelle istruzioni Mediacom, o basta premere in rapida sequenza senza badare troppo ai tempi, come sembri suggerire tu?
    Questo perchè dopo la quarta o quinta volta che il tablet ti si accende perchè non hai azzeccato i timing previsti da quel genio che ha scritto livesuit, il dubbio ti può anche venire.
    Ultima modifica di Sredni; 13-06-13 alle 15:57
  7. #16
    Ciao. Grazie mille per la tua ottima osservazione sulla porta usb. Inserirò sicuramente un commento nella guida. Per quanto riguarda il numero di volte da premere, devi andare avanti fino a che windows non segnala con un suono l'aggiunta del dispositivo, io faccio così e non ho problemi.
    Ultima modifica di kijuz; 13-06-13 alle 19:47
  8. #17
    Ciao sono nuovo del forum,ho provato ad effettuare tutti i passaggi descritti.Possiedo un Mediacom 910 i, tenendo premuto il tasto "Volume -" ho provato a schiacciare e rilasciare il tasto Power diverse volte ma senza risultato.Non parte il riconoscimento del dispositivo da parte del Pc. Ho dimenticato qualche passaggio o esiste una configurazione per mettere il dispositivo in download mode?
  9. #18
    Hai spento il tablet?
  10. #19
    Si il tablet era spento.Comunque il problema si è risolto riprovando la procedura piu' volte fino a quando windows non ha riconosciuto il dispositivo correttamente ed avviare Livesuite.Con questa rom il tablet e' risultato decisamente più reattivo.L'unico problema che persiste è la mancanza di stabilità del segnale wifi come nella rom originale. A questo punto credo che sia un problema hardware visto che già a 5/6 metri dal router (Sitecom wlm 1500 ) il segnale va e viene.
  11. #20
    Ma il touchscreen ti funziona? Se vuoi puoi provare anche la rom di pasticiccio nella sezione del 910i, si chiama smart pizza birra.
