fabriziobonanno69
ragazzi , io oh un 852 ed ho gli stessi problemi , comunque io ho aperto una finestrella nella scocca e ho spostato il filo dell'antenna e l'ho messo a ponte in questa finestrella , e in quest'ultima ho applicato dello scotch in modo da isolare la cover in caso si toccasse con l'antenna e la navigazioe è migliorata parecchio anche perchè mi prende con due tacche tra i 65-70 dbm e naviga bene ..........comunque avevo pensato visto che il problema è la scocca non si potrebbe isolare in qualche modo???io avevo pensato tipo di provare a mettere dello scotch in tutta la parte interna della scocca per vedere se si isolava almeno un po , oppure farlo anche fuori per vedere se cambia qualcosa , lo farò per curiosità e se realmente c'è una migliori o meno
