Pagina 7 di 7 primaprima ... 567
Visualizzazione dei risultati da 61 a 69 su 69
Help! Batteria completamente scarica e non si ricarica più
  1. #61
    Si si, devo solo riuscire a capire se la durata è rimasta invariata o se comunque c'è stato un decadimento, in ogni caso per adesso non la cambio.
    Jun 2010
    Ciao, anche io ho un problema simile: dopo mille sbattimenti, tieni premuto il pulsante ecc ecc sono riuscito a farlo ripartire solo che adesso si carica solo da usb e non dall'alimentatore.. potrebbe essere un caso che il caricabatteria si è rotto proprio esattamente quando ho scaricato il tablet oppure qualcun altro ha avuto il mio stesso problema?
  4. #63
    May 2014
    cosa stranissima anche a me non caricava e continuava a riavviare e dare batteria scarica in caricamento si riavviava.
    tasto accensione come voi ora ora sembra che carica e non riavvia piu'.
    lasciato caricare un po acceso e lo vede in carica. wuauuu adesso funzione
    grandi e grazie per il consiglio
  5. #64
    Salve,
    io ci sto provando da due giorni, ma niente. Quasi quasi domani lo smonto e provo a vedere se si può fare qualcosa con la batteria. La mia situazione è la seguente: tablet scaricato completamente, con triangolo di avviso. A quel punto, caricandolo non viene mostrato più nulla (il LED non c'è mai stato, ma ora non compare nemmeno l'indicatore di batteria). Messo a caricare con il suo caricabatterie e un altro, provato anche da PC, cambiando cavo, eccetera. Tentativi con reset (power+vol su, power+vol giù). Tentativi di accensione con power 3-10-40sec e oltre. Zero. Mi preoccupa più che ci sono foto, video e dati, ecco perchè vorrei accenderlo.
  6. #65
    Jul 2015
    A me capita una cosa ancora più strana. Il tablet è morto e se lo metto sotto carica mi appare inizialmente il simbolo della batteria che si staricaricando ma poi inizia a spengersi e riaccendersi in continuazione ma la batteria non sembra ricaricarsi. Mi potete aiutare ?
  7. #66
    Androidiano L'avatar di BAFAN
    Potrebbe essersi rotto il connettore di ricarica che quindi non ha una connessione stabile; quando inserisci lo spinotto per un attimo parte la carica, per poi bloccarsi.. a me è successo! Ho risolto sostituendo la parte fissa sul tablet!
  8. #67
    Stesso problema. Ho risolto collegando il tablet lenovo al TV Samsung. Con il caricabatterie USB non compariva neanche l'indicatore di carica, usciva il logo e si spegneva.
  9. #68
    Senior Droid L'avatar di pakistano
    salve a tutti, ho sempre un LG H 635 e da qualche giorno che se lo collego al caricabatterie mi da icona della batteria con 0% al centro. La batteria è carica eppure mi da 0% di carica (l'ho messa su un LG V20 in carica). Il telefono non si accende , se lo metto in carica appare icona batteria con 0% e led rosso che lampeggia , se provo ad accenderlo non parte, provato a premere in contemporane ain tutti i modi tasto On Off e volume giu, anche li non parte neanche in modalita recover...cos'altro provare? Messo anche altra batteria ma il problema che non si accende permane...cos'altro mi rimane?
  10. #69
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da pakistano Visualizza il messaggio
    Se la batteria è carica e il telefono non si accende (ne con la batteria ne con l'alimentatore) puoi cominciare a pensare ad un guasto hardware/meccanico. È possibile che sia un flag disconnesso, uno dei pin del connettore dissaldato o, nella peggiore delle ipotesi, qualcosa che non va nel circuito di monitoraggio e ricarica. Dai un occhiata
    Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
