Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
Mediacom Smart Pad 950 S2
  1. #21
    Pesaro
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da dagoland Visualizza il messaggio
    Grazie Andrea per la celere risposta, ma Persone non è presente sul mio tablet, manca sia dalla lista gestione applicazioni (tutte) che da /system/app. Dopo averlo rootato, ho provato a mettere Contacts.apk in /system/app provando anche a cambiare i permessi come suggerito in un forum. Ho fatto quello che hai detto, scaricato Smart Shortcut, ma quando cerco di creare il collegamento ai contatti, si blocca in modo anomalo. Altre prove fatte: rimozione account google e immissione dello stesso o di un altro mia proprietà, ripristino dati di fabbrica, aggiornamento firmware da sito ufficiale Mediacom.
    Ho confrontato gli apk di un altro tablet (Gonomad con android 4.0) e ho notato che non ho i seguenti apk e odex:
    Archiviazione contatti
    com.android.smspush
    Configurazione guidata
    Contatti
    I miei caricamenti (ma ho Input Device)
    Ho provato a copiare i suddetti file in system/app, riavviato, ma tutto è come prima, i contatti non ci sono, se provo ad usare Smart Shortcut o Komodo rubrica, i programmi si arrestano in modo anomalo.
    Non so che altro fare...
    Help me!
    Molto strano! che versione hai? il wifi liscio? perchè sul mio, 3g ci sono questi files. Chiaro che essendo files di sistema forse ci sarebbe bisogno di uno zip che vada a cambiare le impostazioni dell'OS, magari non basta solo copiare e cambiare i diritti di accesso
    Sep 2013
    Modello M-M-MP950S2
    Versione Android 4.1.1
    Versione banda di base 1.0
    Kernel 3.0.8
    WiFi ok
    Visto che sul tuo 3g hai "quei files", dici che posso provare ad installare il firmware del 950S2 3G dall'indirizzo www . mediacomeurope.it/ZeusInc/PressRoom/Documents/950S23G.zip ?
    Ciao
    Ultima modifica di dagoland; 25-09-13 alle 14:04
  4. #23
    Oct 2013
    Ciao a tutti! Sono un nuovo androidiano e nuovo possessore di un 950 S2 3G
    Ho un "fantastico" problema (è un mese che ci sto sbattendo sopra la testa senza capire il motivo): riassumo il tutto dopo un mese di test.
    Situazione: casa mia: Mediacom equipaggiato con scheda TIM, copertura del segnale buona MA non UMTS, non si connette alla rete (l'indicatore delle "tacche" rimane vuoto). Nelle impostazioni, indicando di usare solo reti 2G, nel momento in cui faccio il check della opzione questa mi diventa automaticamente non selezionabile. Metto la stessa SIM in un altro tablet (ASUS TRansformer TF300) nel medesimo posto e naviga in edge senza il minimo problema. Penso: sarà un problema del firmware che magari hanno risolto. Scarico il nuovo firmware (scopro solo dopo che non è root.. SGRUNT!) lo installo ma non cambia nulla.. Ah, per la navigazione in 3G in luoghi coperti non ha problemi.
    Non so più cosa pensare.. A voi l'opzione "usa solo reti 2G" funziona?
    Grazie in anticipo!
    8=8
  5. #24
    Oct 2013
    Ciao a tutti!
    anch'io da pochissimo possessore del 950 s2 3g, volevo chiedervi voi che autonomia riuscite ad avere con utilizzo medio/basso? ( vedi principalmente navigazione e lettura offline di documenti)
    graaaaaaazie
  6. #25
    Nexus 4, N8000
    Salve, vi seguo da tempo ma questa volta ho bisogno di aiuto ed approfitto di questo Thread per un problema.
    Ho lo Smartpad in questione (versione 3G) e già da ieri ho notato delle stranezze. Ho provato a fare il root con diversi metodi tra cui quello descritto nella guida per il 970 s2, alla fine dell'installazione, al reboot del tablet, sembra sia successo nulla. Provo a scaricare applicazioni come Titanium Backup e Root Checker ed ambedue mi dicono che non vi è root. Ovviamente ho provato più e più volte. Allora mi decido a ripristinare il firmware originario scaricandolo dal sito ufficiale Mediacom. Scompatto il tutto sulla micro-sd, si avvia l'installazione ma dopo l'animazione dell'installazione (il robot di android con la barra di caricamento) entra in recovery e leggendo il log dell'installazione noto che vi è la stringa:
    "script aborted (no error message) Installation aborted."; provo, quindi, manualmente ad installare gli archizi zip, mi installa il patch.zip (facente sempre parte del firmware originario) mentre quello più sostanzioso da circa 190MB (che dovrebbe essere il cuore del firmware) riporta lo stesso messaggio di errore "script aborted (no error message) Installation aborted.".
    Ho provato a fare tutti i wipes del caso (cache, media, data/factory) ma nulla. Se poi lascio il tablet, si riavvia, per ripetere l'installazione e va così in loop. Ho provato a scaricare il firmware del 970 s2 sempre 3g (dato che su altri lidi dicono che sono interscambiabili tra loro), ma si blocca allo stesso punto. Nel caso, levi la micro-sd e accendo il tablet, quest'ultimo si retroillumina solamente senza nemmeno presentare le scritte: Smartpad 9.7 e successivamente quella Mediacom.
    Spero in un vostro aiuto dato che nemmeno i firmware stock di fabbrica mi possono aiutare.
    Vi ringrazio anticipatamente
    DarKJuubi
  7. #26
    Sep 2013
    Aiuto Andrea!
    Sono bloccato sulla questione dei contatti, mi puoi aiutare?
    Oct 2013
    Buongiorno a tutti, come si fa per abilitare il telefono?
    Grazie.
  9. #28
    Pesaro
    Nexus 4
    Modello M-M-MP950S2
    Kernel 3.0.8
    WiFi ok
    Ciao
    Direi che non dovresti... Rischi di trovati un costoso fermacarte... Non so che dirti mi spiace
  10. #29
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da andreagiommi Visualizza il messaggio
    Mi par giusto. prime news: tablet "rootato" di fabbrica (ma la rom sul sito è no root), funzione telefono bloccata ma presente. da ricordare niente gps (peccato... in auto faceva un figurone). possibile sincronizzare i contatti con un programmino, tipo excontacts. Google+ non compatibile
    tablet possa effettuare e ricevere chiamate e messaggi proprio come un normale telefono.grazie
  11. #30
    Nexus 4, N8000
    Mi rispondo da solo nel caso qualcuno avesse il mio stesso problema.
    Portatelo dove lo avete acquistato. A me lo hanno sostituito seduta stante. A questo punto, per evirare che ricapiti tutto, lascio il tablet di default.
