Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 20 di 29 primaprima ... 101819202122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 289
[UFFICIALE] Mediacom SmartPad 960 3G
  1. #191
    Quote Originariamente inviato da MagicOne Visualizza il messaggio
    Qualcuno può passarmi il file build.prop del 960i 3G?
    anche un copia ed incolla qui sotto grazie.
    Intanto sono riuscito a mettere il google play e fare il root di questo.
    sei riuscito davvero a fare il root del 9603G?? come hai fatto senza poter attivare il debug usb?
    se puoi fai una guida in modo che tutti possiamo beneficiare del tuo aiuto
    intanto ti passo il build.prop:
    # begin build properties
    # autogenerated by buildinfo.sh
    ro.build.id=ICS.f19ref.20120915
    ro.build.display.id=MEDIACOM M-MP960i3G-20120828
    ro.build.version.incremental=eng.insun.20120915.02 3412
    ro.build.version.sdk=15
    ro.build.version.codename=IceCreamSandwich
    ro.build.version.release=4.0.4
    ro.build.date=Sat Sep 15 02:35:30 CST 2012
    ro.build.date.utc=1347647730
    ro.build.type=user
    ro.build.user=insun
    ro.build.host=insun-hasee
    ro.build.tags=test-keys
    ro.product.model=MEDIACOM M-M960i3G
    ro.product.brand=MID
    ro.product.name=f19ref
    ro.product.device=f19ref
    ro.product.board=f19ref
    ro.product.cpu.abi=armeabi-v7a
    ro.product.cpu.abi2=armeabi
    ro.product.manufacturer=MID
    ro.product.locale.language=en
    ro.product.locale.region=US
    ro.wifi.channels=14
    ro.board.platform=
    # ro.build.product is obsolete; use ro.product.device
    ro.build.product=f19ref
    # Do not try to parse ro.build.description or .fingerprint
    ro.build.description=f19ref-user 4.0.4 ICS.f19ref.20120915 eng.insun.20120915.023412 test-keys
    ro.build.fingerprint=MID/f19ref/f19ref:4.0.4/ICS.f19ref.20120915/eng.insun.20120915.023412:user/test-keys
    ro.build.characteristics=tablet
    # end build properties
    # system.prop for M1 reference board
    # This overrides settings in the products/generic/system.prop file
    #rild.libpath=/system/lib/libreference-ril.so
    #rild.libargs=-d /dev/ttyS0
    basebandverion=Smart Pad V2.0
    ro.sf.lcd_density=160
    keyguard.no_require_sim=1
    #set keyguard.enable=false to disable keyguard
    keyguard.enable=true
    ro.statusbar.widget=true
    ro.statusbar.button=true
    ro.statusbar.yearmonthdayweek=true
    #wifi.interface=ra0
    # Time between scans in seconds. Keep it high to minimize battery drain.
    # This only affects the case in which there are remembered access points,
    # but none are in range.
    #wifi.supplicant_scan_interval = 60
    #alsa.mixer.playback.master=DAC2 Analog
    #alsa.mixer.capture.master=Analog
    #configure the Dalvik heap for a standard tablet device.
    #frameworks/base/build/tablet-dalvik-heap.mk
    dalvik.vm.heapstartsize=5m
    dalvik.vm.heapgrowthlimit=48m
    dalvik.vm.heapsize=256m
    hwui.render_dirty_regions=false
    # Disable un-supported Android feature
    hw.nopm=false
    hw.nobattery=false
    hw.nophone=false
    hw.novibrate=true
    hw.cameras=2
    hw.hasethernet=false
    #hw.hasdata=true
    ro.platform.has.touch=true
    # Wi-Fi sleep policy
    ro.platform.has.sleeppolicy=false
    #set to 0 temporarily so touch works without other changes
    ro.sf.hwrotation=90
    #0~7 You are required to get the correct install direction according the sensor placement on target board
    ro.sf.gsensorposition=1
    ro.sf.ecompassposition=4
    allow_all_orientations=1
    # Use OSD2 mouse patch
    ro.ui.cursor=osd2
    # Enable 32-bit OSD
    sys.fb.bits=32
    # Disable GPS
    gps.enable=false
    # Enable player buildin
    media.amsuperplayer.enable=true
    media.amplayer.enable-acodecs=asf,wav,aac,mp3,m4a,ape,flac,alac
    media.amplayer.enable=true
    media.amsuperplayer.m4aplayer=STAGEFRIGHT_PLAYER
    media.amsuperplayer.defplayer=PV_PLAYER
    media.amplayer.thumbnail=true
    # Status bar customization
    ro.statusbar.widget.power=true
    # HDMI
    ro.hdmi480p.enable=false
    rw.fb.need2xscale=ok
    media.amplayer.osd2xenable=true
    #camera DCIM dir. 0:sd only; 1:nand only; 2,sd first
    ro.camera.dcim=1
    # Disable preload-class
    ro.amlogic.no.preloadclass=1
    # App optimization
    ro.app.optimization=true
    #Dual display
    ro.vout.dualdisplay2=true
    # ADDITIONAL_BUILD_PROPERTIES
    ro.opengles.version=131072
    ro.config.notification_sound=OnTheHunt.ogg
    ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg
    hw.nophone=false
    net.bt.name=Android
    dalvik.vm.stack-trace-file=/data/anr/traces.txt
    ma la domanda mi sorge spontanea...se anche tu hai questo tablet non riesci a vedere il tuo build.prop?
    facci avere news appena puoi ;D
    non dimenticare di dare un Thanks sul post di chiunque ti sia stato d'aiuto...
    Grosseto
    OnePlus One + GTab 4 SM-T530
    Ringraziato 64 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da saveriochan Visualizza il messaggio
    # begin build properties...
    perchè per errore avevo sostituito il build con un altro di altro tablet.
    Per il root l'ho fatto via recovery stesso del tablet.
    Se riesco domani passo il file
    non ho file di ripristino quindi mi limito a cambiare solo qualche valore del build per migliorie varie.
    se riesco le inserisco nel file di root.
    ps. ed aggiungo anche il google play
    Ultima modifica di MagicOne; 31-12-12 alle 03:40
  4. Il seguente Utente ha ringraziato MagicOne per il post:
    Sammil (05-01-13)
  5. #193
    Grosseto
    Eccovi una bella patch per chi vuole: Root, Play Store, Hotspot, Super User, e un file Explorer .. Root
    https://docs.google.com/open?id=0B1K...i1zWmNEREFoMGM
    ISTRUZIONI:
    1. copiate il file così com'è nella sd nella cartella principale
    2. fate partire il tablet in recovery (tasto meno + power )
    3. eseguite il file dal SD
    4. se completo riavviate.
    Consiglio di farlo a batteria completamente carica,
    questo perché può resettare il valore batteria, ma non è un problema un paio di carica e scarica e si sistema tutto.
    NB: Non sono responsabile di vari ed eventuali danni ecc ecc ecc
    BUON 2013!
  6. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato MagicOne per il post:
    1elettricista (13-01-13),aloha (06-02-14),italba (08-01-13),Sammil (05-01-13),saveriochan (05-01-13)
  7. #194
    Senior Droid L'avatar di DeathHawk
    Il Mondo Intero
    Galaxy Giò,Galaxy Nexus,Nexus5
    Ringraziato 57 volte in 54 Posts
    scusate, io vorrei sapere se c'è l'aggiornamento a jelly bean, se si come aggiornarlo, perchè nelle impostazioni, su info sul dispositivo, non c'è niente che riguarda aggiornamenti....
    Membro semiattivo di androidiani..
    I'll turn you to the Dark Side
  8. #195
    Quote Originariamente inviato da justiness Visualizza il messaggio
    non c'è nessun aggiornamento a jb e non credo ci sarà mai...ad ogni modo qualsiasi novità non la troverai nel menu del tablet ma solo sul sito alla pagina dedicata: Area download Smart Pad 960 3G | Mediacom Smart Pad
    ISTRUZIONI:
    BUON 2013!
    Ottimo!! l'hai già provato quindi? anche Gmail gira senza problemi?
    purtroppo non posso provare perchè al momento sono sprovvisto del tablet e lo sarò per un bel po...se qualcuno l'ha già provato si faccia sentire. Sarebbe utile capire se dopo questa procedura sia possibile fare un backup della rom stessa con Rom Manager o app simili in modo da avere a nostra disposizione un backup già rootato e "markettato" e poter ripristinare il nostro tablet nel caso succedesse qualcosa...
  9. #196
    Grazie al grande root di MagicOne (true Magic!) da frustratissimo possessore di Smartpad 960 3G a smanettone felice :-)
    La ROOT funziona, e confermo che anche Gmail funziona.
    Riepilogo come ho fatto (purtroppo non posso metter url, mi spiace :-/)
    1) scaricato il file root960.zip così come postato da MagicOne
    2) scaricato il file Google Apps per ICS da forum . xda-developers . com -> thread 1796675 (che il Cielo benedica anche loro! )
    3) collegato lo smartpad 960 3G acceso al computer tramite USB e attivato come memoria di massa
    4) copiato i 2 file (root960.zip e gapps-ics-20120429-signed.zip) su scheda microsd card esterna. Non vanno decompressi, copiare .zip (nota: immagino che se si rimuove la microsd e si copiano da lettore schede i due file, poi si reinserisce la microsd nel tablet funzioni lo stesso... l'importante è avere i 2 file nella directory di base della microsd)
    5) scollegato il tablet da PC (rimozione sicura, poi disattiva archivio USB) e poi spento
    6) premuto tasto volume meno (vol -) e tenendolo premuto, premuto anche tasto accensione... si avvia la modalità recovery o comunque si chiami
    7) scelto "flash update from sd card" (potrebbe essere "flash zip from sd card" o cosa simile non ricordo di preciso) e scelto root960.zip
    8) atteso messaggio "Install from sdcard complete" e scelto "reboot system now".
    9) a tablet acceso verificato che nel menu ora c'è l'icona SuperUser (bentornato root!)
    10) spento il tablet e ripetuto passo 6) (per riavvio in recovery mode) e poi 7) ma scegliendo stavolta gapps-ics-20120429
    11) atteso messaggio "Install from sdcard complete" e scelto "reboot system now".
    12) a tablet di nuovo acceso cliccato su "menu" poi in alto a destra su "acquista", attivato il wifi, inserito l'utente google e impostato il google play. Chiuso google play e riaperto mi ha detto "sto aggiornando android market"... tutto a posto con il market!
    13) scaricato gmail dal google play store e installato tramite lo stesso
    14) andato in impostazioni -> account e sincronizzazione, cliccato su "sincronizza" nell'indirizzo gmail che ho usato per il google play. C'era solo la voce "sincronizza gmail" quindi ho cliccato su quello... GMAIL ok!
    Gli unici strani effetti che ho notato sono:
    a) in impostazioni -> account e sincronizzazione non c'è "sincronizza contatti"
    b) nella voce "altri hanno installato anche" (cioè i suggerimenti) di Google Play, mi fa uscire empre app in cinese o lingua simile...
    Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa cosa! Con queste modifiche lo Smartpad 960 3G è un bel giocattolo!
  10. #197
    installato googlecontactssyncadapter.apk (versione x ics) trovato qui sul forum androidiani in altra discussione
    e adesso è comparsa anche sincronizzazione contatti, direi quindi tutto ok... stasera o domani provo a metterci una SIM per vedere se mi vanno anche chiamate e 3G (per il wifi con router fastweb nessun problema, ho provato a casa di un amico con un TP-Link ed era un disastro... perdeva sempre connessione. Qui velocissimo).
  11. #198
    scusate la domanda banale e forse stupida... seguendo il procedimento per installare la rom con permessi di root, si cancellano le applicazioni e le impostazioni precedentemente attivate? mi piacerebbe avere i permessi di root, ma non vorrei dover reinstallare tutto da capo...
    Grazie comunque per condividere l'esperienza... chissà se quelli di mediacom, leggendo questo thread, renderanno disponibile una rom_root "ufficiale"...
  12. #199
    Reggio Emilia
    Lg G2 Iphone 4s
    Ringraziato 39 volte in 30 Posts
    lo consigliate per un uso con linea solo 3g??
    risolto il problema del market?
  13. #200
    Quote Originariamente inviato da Sammil Visualizza il messaggio
    perfetto!! per le chiamate io ho già provato in passato e funziona bene, ovviamente la qualità audio degli altoparlanti non è buonissima, meglio usare gli auricolari
    Quote Originariamente inviato da AlexTablet Visualizza il messaggio
    la guida di MagicOne non installa una "rom con i permessi di root" ma abilita solo tali permessi quindi non cancella nulla di tuo...tutti i tuoi dati e le tue app saranno sempre li.
    Quote Originariamente inviato da dambro Visualizza il messaggio
    per il market sembrerebbe di si, io non posso ancora provare la guida; per l'uso in 3G ti posso dire che quando l'ho usato io ha funzionato abbastanza bene, ogni tanto perde la connessione o il segnale radio, ma non si avverte molto.
