Utente del giorno: carotix con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 22 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 67 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Audio dei film?
    Audio dei film?
    Ciao a tutti, possiedo il 962i da circa una settimana e, rispetto a tutte le problematiche di cui ho letto in giro, posso dire di essere stato fortunato : il wi-fi funziona bene senza alcun problema e non ho riscontrato particolari anomalie. In ogni caso non ne faccio un uso intensivo quindi va bene così com'è. L'unico handicap l'ho riscontrato nella visualizzazione dei film, in quanto l'audio non sempre va. Su tre film in formato avi che ho messo su una micro sd solo uno si vede e si sente bene, con gli altri due invece l'audio non va, si avverte come un rumore di fondo .
    Fino a due/tre settimane fa ricordo che erano presenti su youtube due videorecensioni (parte 1 e parte 2) nei quali era evidenziato anche questo tipo di problema e come risolverlo. Ora purtroppo noto che su youtube i due video in questione non sono più presenti e non ho riferimenti al riguardo .
    Qualcuno di voi potrebbe darmi una mano grazie .
    Ciao,
    di solito trattasi di problema di Codec.
    Io con Mxplayer ancora non ho riscontrato problemi. Ti consiglio di utilizzare questo player oppure Mobo che mi dicono sia altrettanto valido per la visione dei film
    Quote Originariamente inviato da framax1967 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Grazie, ho seguito il tuo consiglio ed ho installato Mobo, ho risolto il problema solo con uno dei due film mentre ancora non va con uno in formato mkv ed audio ac3, in particolare si sentono le voci degli attori ma c'è anche un fastidioso ronzio che va ad intermittenza.
    Se si tratta solo di codec proverò con qualche altro player ancora.
    Non vorrei dire sciocchezze ma penso che quello della decodifica dell'audio ac3 sia un problema condiviso da molti terminali con processore ARM, terminata l'introduzione espressa comunque (ribadisco) con poca cognizione di causa, passiamo alla (pseudo)soluzione:
    Attivando la decodifica software dovresti risolvere quel fastidioso ronzio.
    Farlo è molto semplice: ad esempio in MxPlayer lo puoi fare premendo sulla scritta H/W in alto a destra della finestra di riproduzione e selezionando "Decodificatore S/W".
    Lo puoi fare anche da "Impostazioni>Decodificatore>Decoder S/W".
    Ma ti conviene impostarla solo quando rilevi il problema, piuttosto che come scelta di default: se si ha la decodifica H/W tanto vale sfruttarla, considerando inoltre che la decodifica S/W non sempre ti permette la visione di video "pesanti".
    Comunque c'è una discussione analoga (diciamocelo: il thread è proprio lo stesso) quì:
    dlna, player e codec
    Ultima modifica di Dav032ID; 04-06-12 alle 00:53
    Ok non mi ero accorto della presenza dell'altro thread, ci ho dato subito uno sguardo. In effetti ho provato anch'io mxplayer e con i vari settaggi si riesce ad avere l'audio giusto ma a discapito del video.
    Va bè vuol dire che farò a meno dei file mkv e utilizzerò i più classici avi ;-)
    Dovresti provare con qualche altro .mkv, a me non pare di avere problemi con il contenitore in particolare; mentre con alcuni video in formato .avi, ma con audio codificato ac3 ho problemi analoghi ai tuoi.
    Visto che dici di aver trafficato con i settaggi di mxplayer, avrai visto l'opzione "decoder audio S/W" (o qualcosa di simile), a me non ha risolto, ma potresti comunque fare una prova, magari a te funziona e così non dovresti intaccare la qualità video.
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringraziato 6,835 volte in 5,304 Posts
    Si continua qui: dlna, player e codec
    Chiudo.
    Smartphone:
