SOS MODDING ● SMARTPAD 970 S2
Onde evitare il solito proliferare di thread contenenti piccole domande o dubbi sul modding (spesso duplicati), postate qui.
Ultima modifica di NiloGlock; 06-08-15 alle 11:34
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Ciao...allora dopo estenuanti ricerche di un tablet con funzioni decenti sotto i 300 euro mi sono imbattuto in questo modello Smart Pad 970 S2 3G che mi sembra avere tutto quell oche cerco...ossia 3g integrato, schermo capacitivo con una buona risoluzione, 1gb di ram, android...fra le mie varie ricerche però ho riscontrato il fatto che i tablet della mediacom non sono provvisti di play store...ovviamente ho dato un occhiata e ho letto che ci sono diversi modi per ovviare al problema...
LA mia domanda è quindi se effettivamente le cose stanno cosi' e quindi il problema è facilemnte aggirabile, inoltre se questo comporta la non compatibilità di apps, e se questo tablet ha altre gravi o meno gravi peccheo limitazioni (come la lettura di formati video, di pdf ebook, flash player, scarsa drata della batteria ecc) di cui dovrei essere a conoscenza...anche in relazione ad esempio all'uso della scheda dei vari gestori...leggevo solo dati...significa, che non chiama? o cos'altro?grazie
A parte che se cerchi nel forum trovi le risposte alle tue domande in altri post dedicati a questo smartpad .... Comunque anche io ho il tuo stesso modello e : se vai nei windget trovi tranquillamente il widget del play store.. Poi per quanto riguarda la telefonia questo modello non telefona e va solo su rete 3g per la navigazione.... Inoltre non so se tu hai lo stesso mio problema ma oltretutto la usb non funziona in modalità otg ma per quest ultima cosa sembrerebbe a breve venga rilasciato un aggiornamento che risolve il problema... :-)
Inviato dal mio GT-I9100P usando Androidiani App
Comunque per il resto delle altre tue perplessità posso dirti che questo tablet non ha problemi con il flash player legge tranquillamente gli ebook reader e non mi ha dato alcun problema con i file video in hd...Se devo trovargli difetti direi che l'usb otg è un difetto grave se non lo risolvono e che il 3g dalle poche prove fatte non è il massimo come ricezione.. Mi riservo però di testare meglio la funzionalità 3g xche l'ho provato in un posto in cui tim non prende tantissimo..
Ti ringrazio molto per i chiarimenti...io ancora lo devo prendere...quindi se ho capito bene su questo modello il playstore è presente senza dover fare delle manovre "sinistre"...per quanto riguarda il 3g non mi interessa affatto usarlo per telefonare quindi non ho problemi...una cosa non ho capito bene: questa funzione usb otg in che cosa consiste di preciso? ho lett oche è un trasferimento di dati diretto tra 2 periferiche senza il collegament oal pc...ti riferisci al passaggio mediante cavetto di dati ad esempio da uno smartphone direttamente al tablet? quale sarebbe i lproblema concreto? è lento? in ogni caso non è un problema...l'importante è che vada bene il trasferimento da pc a tablet
È proprio questo il problema....il trasferimento PC/Tablet... se lo attacco al PC mi da solo che si carica e stop dice periferica non riconosciuta... non posso attaccarci una chiavetta USB xche non la vede o la tastiera esterna xche non la vede...la USB funge solo da ricarica... io ho anche un altro modello S2 non 3g e li la USB funziona perfettamente, ho scritto a mediacom e mi hanno risposto che a giorni esce il firmware che risolve questi problemi.. s ti serve saperlo poi un altro inconveniente di questi tablet è che non funge il riconoscimento vocale di google,l'apk per ora è proprio incompatibile..
Inviato dal mio SmartPad970s23G usando Androidiani App
il riconoscimento vocale non mi interessa...l'apk intendi l'installazione dell app?vabbè ma se c'è il playstore dov'è il problema? sul fatto del trasferimento dati come dici tu è un problema ma si può ovviare con l'utilizzo della scheda sd o micro sd finchè non risolvono giusto?
Originariamente inviato da ichigo79
No per apk intendevo l'applicazione di ricerca vocale google che non è compatibile... il play store ti confermo che c'e e si trova nei widget, te lo porti sul desktop e funziona perfettamente senza dover fare salti mortali come accadeva sui modelli media com passati ... non so invece cosa intendi tu x ovviare con scheda SD o microsd ... il tablet se non risolvono sto problema non comunica con l'esterno se non in bluethoth o WiFi ...io x ora ho risolto installando un app chiamata WiFi direct e mi mando tutto tramite quella dal PC o dal mio Galaxy S2 , certo è che se sto fuori casa e qualcuno ad esempio deve darmi dei file che ha su una chiavetta ,prima devo passarmeli sul Galaxy tramite USB e poi me li trasferisco sul tablet con WiFi direct...una bella scocciatura che spero venga risolta col nuovo firmware...
Per scheda sd intendo che se ad esempi odevo mettere dei documenti o degli mp3 sul tablet, li carico sulla schda sd con il pc e poi inserisco la scheda nel tablet...da lì li passa no?visto che le legge...
Certo puoi farlo senza problemi... ultima cosa; la batteria ha una buona durata :-) visto che era anche questo un tuo dubbio...
