Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Ripristino Rom 720i
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di effeci2
    Sicilia
    Wiko Rainbow Jam -Vodafone 875
    Ringraziato 232 volte in 153 Posts
    Si, messa anche la rom 1.2.0 come upgrade della 1.1.4
    Devo rifare il root e poi provo a metterci la CWM.
    Spero di non sbagliare ad allegare lo screenshot.
    Inviato dal mio STM712HCZ con Tapatalk 2
    Immagini allegate
    Wiko Rainbow Jam MTK6580 Lollipop 5.1 - Wiko Iggy MTK6572 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 722Mobile MTK6582 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 706 Allwinner JB 4.1.1 by effeci2 - Mediacom Smartpad 720 e 722 Amlogic ICS 4.0.4 - Dicra Tab208 CyanogenMod 10 JB 4.1.1
    ciao! potresti scrivere una guida più dettagliata? inserendo i link per poter scaricare tutto? grazie 1000!
  4. #13
    ragazzi ho provato ad effettuare l'upgrade seguendo la procedura del 715 scambiando i file con quelli del bq, ma non riesco a far andare il tablet, mi spiego, la guida dice di spegnere il tab collegare l'usb e premere reset per 2 secondi, lo faccio, il tablet si accende ma boota normalmente, non chiedendomi di installare alcun driver... come posso fare?? >,<
    PS. Cercando per forum spagnoli, ho scoperto che è possibile fare un upgrade mettendo il file .img nella root della memoria di massa del tab, spegnere e riaccendere e parte l'upgrade in automatico, questo ovviamente si riferisce al bq però, qualcuno ha provato in questo modo? Scusate per il doppio post
    Ultima modifica di frankkrue; 31-07-12 alle 13:04
  5. #14
    Jan 2011
    ciao frank, ti rispondo velocemente, devi installare i driver usb che trovi nel pacchetto di ripristino della rom mediacom / 715c/ ti potrebbe essere di aiuto usare usbdewiev per rimuovere quelli che ora il computer usa. quando ti appare l-installazione di nuovo hardware forza l-installazione scegliendo installazione manuale e indicando il percorso / quello nella cartella del ripristino, realtech/ poi a tablet spento, non in stanbay, attacca l'usb con l-applicazione di ripristino lanciata.
  6. #15
    Sicilia
    Per fare l'upgrade della rom originale del 715 bisogna spegnerlo, quindi tenendo premuto il tasto volume meno bisogna attaccarlo alla usb. A questo punto il programma di upgrade lo potrà riconoscere.
    Stessa procedura se si vuole mettere la rom del Pascal 2.
    Sul mio 720 ho messo la rom Pascal 2 versione 1.1.4 in questo modo.
    Per la rom invece 1.2.0 l'ho messa come da guida della bq, cioè basta mettere il file update.img nella radice della sd interna /mnt/sdcard e appena si accende il tablet parte una richiesta di aggiornamento.
    Questa procedura vale solo per i bq Pascal oppure per i Mediacom già trasformati in bq Pascal.
    Ho poi fatto il root e messo la CWM 5.5.0.4
  7. #16
    Xperia X8
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Basta leggere nella prima pagina, al momento mi interessa flashare un kernel con più frequenze per la cpu, vi do una notizia ho visto uno screen di un porting di una cm10 cioè android 4.1 speriamo bene
    Xperia x8 WHITE, unlocked bootloader, nAa kernel, MiniCM 7, Overclock @729Mhz, Undervolt, Swap.VENDUTO
    Xperia u WHTE, unlocked bootloader VENDUTO
    Samsung Galaxy Tab2 7" p3110 Stock 4.2.1
    Samsung Galaxy s2 NFC i9100p 4.1.2 Debranded
  8. #17
    Sicilia
    Info
    La Mediacom ha finalmente pubblicato la rom per il 720
    Area download Smart Pad 720i | Mediacom Smart Pad
