ho la 4.0.4......quindi e' l'ultima??
Qualcuno di voi è riuscito a scoprire quale è il reale modello di questo tablet?
Mi spiego meglio, la Mediacom utilizza più di un fornitore di tablet, ad esempio alcuni sono della "cube", prima possedevo il modello 960i ed avevo trovato a quale modello si riferiva ma del 932i non riesco a trovare niente.
Un grazie a chi saprà rispondere.
Salve a tutti,ho anch'io il 932i.Ho seguito le vostre discussioni e ho aggiornato anch'io il mio Pad.Ora sembra andare nettamente meglio.Prima avevo anch'io tantissimi problemi di "impallaggio".
Mi dite solo una cosa per favore?perchè non riesco a trovare da nessuna parte l'icona di Play Store?l'applicazione è installata,ma per trovarla e poterla avviare devo andare sulla ricerca con google e scrivere Play Store.La trova come applicazione,io clicco sull'icona e posso aprire Play Store.Perchè poi l'icona sparisce e non la trovo più da nessuna parte?
Sto cercando di mettere la fw 932i su un 930 vergine...
Ho provato a seguire la procedura, da un XP 32 bit:
1. tablet spento completamente non connesso a PC
2. eseguo LiveSuitPack_version_1.07_2011026.exe, che mi chiede di installare un driver non firmato, confermo; a questo punto in Device Manager (Gestione dispositivi) vedo un dispositivo USB con un nome impreciso (con il PID e vendorID), con un segno esclamativo giallo (sottolineo, segno esclamativo, non di domanda)
3. attaco cavo usb a pc (diretto, niente hub)
4. premo e tengo premuto per 3 secondi il pulsante Volume giu (anche se faccendo mille prove ho visto che è identico con Volume su), e mentre lo tengo premuto, inserisco il lato microusb del cavo nello slot più lontano dal pulsante di accensione; CONTINUO a tenere premuto il pulsante Volume giu
5. continuando a premere il pulsante volume giu, eseguo il seguente ciclo 5/6 volte: premo il pulsante di accensione per 3 secondi, lo rilascio per 2
6. tra la 5a e la 6a volta, il PC rileva un nuovo dispositivo sconosciuto, visibile in Gestione dispositivo come 930i con un punto di domanda giallo; RILASCIO instantaneamente tutti i pulsanti, altrimenti il tablet fa il boot completo
7. rilasciati i pulsanti, sullo schermo del tablet si vede l'ambiente recovery (con scritta Install from external storage o simile, scrivo da memoria)
8. Windows non ha driver per "930i", allora gli specifico di pescarli dalla cartella 930/TOOL/.../UsbDrivers scaricata con il firmare 932i.zip
9. Windows NON RIESCE a installare i driver, concludendo con hardware non installato correttamente.
10... ovviamente i punti successivi non vanno a buon fine, in quanto senza i driver, LiveSuit non vede il dispositivo per fare l'update del firmware...
Idee?
Mi è venuto il dubio al punto 8, e ho scaricato il firmware 930i.zip, per andare poi ad usare i driver da 930/TOOL/.../UsbDrivers estratti, pensando che il 930 non accettava i driver scaricati con il firmware del 932.
Ovviamente non ha funzionato neanche con quelli, Windows mi rifiuta qualsiasi driver per il device "930i".
C'ho perso già quasi un'intera notte di sonno, relativo ritardo al lavoro il giorno dopo.. Ho fatto decine se non centinaia di cancellazioni dei device, installazioni manuali dei driver, prove su tutte le porte usb del pc...
L'unica cosa che mi rimane è provare la guida su un Windows 7, che non ho.... Avete consigli?
Ringrazio anticipatamente
