Il problema é che mi da problemi di signature quando provo ad installare la cwm di christian troy che é quella che ho utilizzato anche per il mio smartpad 730...quale versione avete utilizzato?
Inviato dal mio 932i con Tapatalk 2
chi ha provato i vari compatibility pack, mi può dire qual'è quello che ci si avvicina di più come funzionamento? magari basta sostituire i moduli del kernel per wifi e bt...
questa è la lista (l'ha compilata QDroid, sta nel thread di info del 930i, la riporto qui per comodità) dei moduli del kernel caricati dal tablet :
con bluetooth e wifi accesi, usando connectbot ed lsmod (lista dei moduli aggiuntivi del kernel linux caricati) si vedono:
dhd (wifi)
rtl8150 (realtek ethernet driver ? alcune delle funzioni di un modulo ethernet vengono usare da altri driver wifi )
mcs7830 (asix ethernet driver ? alcune delle funzioni di un modulo ethernet vengono usare da altri driver wifi )
qf9700 (usb-ethernet driver)
asix (wifi/ethernet !?!? oppure bluetooth?!?)
usbnet (che utilizza mcs7830, qf9700 e asix )
sun4i_csi0 (modulo dma controller Allwinner A10, sun41 = A10)
gt2005 (modulo della videocamera posteriore 1600x1200)
gc0308 (modulo della videocamera frontale 640x480 )
videobuf_dma_contig (che utilizza sun41_csi0)
videobuf_core (che utilizza videobuf_dma_contig e sun41_csi0)
bma250 (questo è il modulo dell'accelerometro utilizzato)
mali (modulo della GPU dell'Allwinner A10)
ump (suppongo sia altra roba per la gpu, utilizza mali)
ft5x_ts (touchscreen controller)
Ultima modifica di ZIOLele; 24-11-12 a 10:41
Nel thread si diceva quello del g9 era quello che ci si avvicinava di piú fatta eccezione per il bluetooth ed il wifi appunto....chiedevo come avete fatto a mettere il cwm...quale versione, dal momento che a me da errore...devo rootarlo prima???
Ultima modifica di ZIOLele; 25-11-12 a 13:40
ehm i link alla cwm usata? non riesco a trovarla e vorrei evitare di brikkare il tablet....
credo di aver capito cosa manca, per far funzionare wifi e bt:
modulo: dhd.ko e poi il firmware bcm40183_fw.bin e il file: bcm40183_nvram.txt entrambi reperibili dal tablet in /system/vendor/modules/ non sono ancora riuscito a capire come va inizializzato sto modulo e dove vengono passati i parametri di configurazione.... sarà anche linux sottosotto, però il fs è un casino.
qualcuno che sappia cucinare una rom è in ascolto? basterebbero anche un paio di dritte (tipo guide e/o articoli).
..vero! Diamo un senso a sto tablet!![]()
Sicuro? scusa se posto qui ma a quanto ho visto Titanium backup ( e lucky patcher) non si accorge del root.
Avendo smanettato un poco con altre rom (volevo anche io l'ultima versione android!!) , mi sono accorto di una notevole differenza visto che alcune di queste erano "rooted".
cmq non avendo nessuna chiavetta non mi faccio nulla di un tablet che non puo' andare wifi.
in ogni caso: c'e' necessariamente la necessità di ottenere i permessi di root? l'unica differenza che ho notato e' che non mi permette di rinominare o cancellare i file sulla sd... ma basta aprire la console e farlo a manina dopo aver dato il comando su.
gpegasus77 (06-12-12)
