Utente del giorno: gianpassa con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 72 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 53 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 521
[RACCOLTA FIRMWARE] Firmware Meizu M1 Note
  1. #21
    Apr 2015
    E scusate,altra domanda..se io provassi questa nuova versione e poi decidessi di tornare indietro alla 4.0.2.5 A perché magari voglio installare il firmware internazionale passando alla 4.0.2.5 I basta mettere il FW sul telefono e fare il downgrade oppure c'è qualche altra procedura da eseguire??
    Moderatore L'avatar di 97nik
    Collegno
    Meizu Mx5
    Ringraziato 518 volte in 349 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dexter992 Visualizza il messaggio
    Se intendi il firmware A si basta che lo metti nella memoria e lo apri normalmente, anche se hai la I. Al contrario se devi mettere la I, in questo caso devi seguire la guida
    Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F) / Android 6.0.1
    SAMSUNG Exynos 8 Octa 8890
    Quad-core 2.3 GHz + Quad-core 1.6 GHz
    SE TI SONO STATO D'AIUTO, LASCIA UN THANKS
  4. #23
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da 97nik Visualizza il messaggio
    Forse non mi sono spiegato bene,io intendo per ripassare dalla 4.5.7 A alla 4.0.2.5 A basta inserire il FW e fare la normale procedura??Grazie
  5. #24
    Collegno
    Meizu Mx5
    Ah si in quel caso si
  6. #25
    Apr 2015
    invece non posso passare dalla 4.5.7 A alla 4.5.7 I(non é ancora presente l'ultima versione internazionale)giusto??
  7. #26
    Collegno
    Meizu Mx5
    No non puoi passare dalla 4.5.7A alla 4.5.7I a meno che non segui la guida ma la 4.5.7I non è ancora uscita l'ultima I è la 4.5.6I
  8. #27
    Apr 2015
    parlo sempre di seguire la guida,credo di passare alla 4.5.7 A,così la testo e dopo quando uscirà la 4.5.7I credo a giorni di fare il passaggio alla versione internazionale così mi evito passaggi inutili..grazie dell info @97nik gentilissimo!
  9. #28
    Collegno
    Meizu Mx5
    Ok ricordati che poi quando passi alla versione I di fare in ripristino completo così da tenere pulito il sistema
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 97nik per il post:
    Dexter992 (28-10-15)
  11. #29
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Purtroppo dalla versione 4.5.6A non si può più fare il Downgrade alla 4.0.2.5A poiché si rischia di perdere la Baseband, almeno così é stato detto.
    Linux
  12. #30
    Mar 2015
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Ciao misspirata,
    Io lo istallato.. Non c'è la lingua italiana.. Per me va benissimo.. Consuma uno di più la batteria e la ram ma secondo me è molto più veloce perché sfrutta i 6 bit..
  13. Il seguente Utente ha ringraziato serginho per il post:
    Misspirata (28-10-15)
