e perche le app da play store da errore ora? funziona tutto tranne scaricare le app da play store...e la lingua italiana mancante ovviamente
ragazzi nella settimana che viene lavoro sulla 4.5.7 introduco l'italiano guardate che ho per la 4.5.6 ho già introdotto nelle apk l'italiano ed ho fatto la guida...
Saluti Manuel
dopo essere passato al firmware 4.5.7 ho fatto l'errore di fare ripartire il telefono schiacciando contemporaneamente i tasti on/off e volume su e selezionare clear data.Adesso il telefono è solamente in inglese e mi ha cancellato parecchie app sullo schermo che però controllando il telefono dal pc sono ancora dentro.
c'è qualcuno che mi sa dare una soluzione per rimediare.
Ragazzi piccolo update, reinstallando l'aggiornamento sono riuscito a scaricare tramite il play store e molti problemini si sono risolti, ora è usabile... ma comunque peggio di kit kat quindi
SE AVETE LA 4.2.5 NON PASSATE ALLE VERSIONI LOLLIPOP!!!
Edit: in giro ho letto di gente che è riuscita a fare il downgrade ma non sono sicuro di aver capito la procedura che sarebbe:
How to root your Meizu M1 Note?
-Simply sign up for Flyme Account and open system priveleges for granted root access, if you not satisfied then you can download and install SuperSu from Google Playstore.
#After your device rooted. Install [ROOT]Rashr - Flash Tool from PlayStore, and grant root access.
#Next, download stock recovery for Meizu M1 Note. In the package you will notice adb file and others, just extract the recovery.img to any folder on your device.
#Now all you have to do is run the flash tool app locate your flash file and flash the Stock Recovery Meizu M1 Note.
#Shutdown your device. Press and hold volume up + power button and automatically you are in stock recovery!
Well Done! Good Luck!
EDIT: Ragazzi sono riuscito a fare il downgrade alla 4.2.0.5! ho copiato il firmware sul cell, seguito la procedura sopra e poi installato tramite la recovery, funziona tutto!!!!!!!!!!!!
Ultima modifica di Alxander; 31-10-15 alle 00:43
linux (31-10-15)
Ciao, ottima notizia, visto che tu hai fatto la procedura ed è andata a buon fine, riesci a fare una guida in italiano in modo che possiamo eseguirla anche noi senza errori?
Linux
tranquilli a breve lavorerò a una custom rom flyme os based anche per m1 note vediamo di migliorarlo un pò sta lollipop
Saluti Manuel
daferra (31-10-15),Jekus90 (31-10-15),jokeergear (01-11-15)
ovvio le prime cose quella é proprio la base..
Saluti Manuel
intanto secondo me la gente non farebbe bene ad elencare i bug presenti in modo da renderti piu semplice il lavoro?
purtroppo non tutto é risolvibile..i grossi bug li deve almeno inizialmente risolvere Meizu io non posso che snellire implementare riparare qualche bug non perché non voglia ma i sorgenti delle applicazioni non sono mica liberi.. cmq tranquilli non sono nuovo in questo campo fino ad ora tutte le rom stock su cui ho lavorato sono state, ovviamente dal pubblico...apprezzate molto..
Ultima modifica di ManuelSL; 31-10-15 alle 11:40
Saluti Manuel
daferra (31-10-15),Jekus90 (31-10-15),supergiova (25-11-15)
