Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 25 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 249
[GUIDA] M1 Note da fw A ad I con OTA attivi
  1. #31
    Androidiano L'avatar di Lizard King
    Ringraziato 10 volte in 5 Posts
    anche io sono bloccato sul programma di grossoshop. Do l'opzione 1 e si pianta "daemon not running. starting it now on port 5037 *
    * daemon started successfully *"
    ho provato più volte a creare il file.ini mettendo tutte le stringhe in descrizione ma nulla, rimane tale
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da EliGabriRock44 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da NemoPK Visualizza il messaggio
    Io purtroppo non sono ancora riuscito a completare la procedura. Quando cerco di aprire il programma di grossoshop continua a caricare e non lo apre. Ho creato il file adb_usb.ini ma non riesco a salvarlo in fornato .ini. Scusate se vi disturbo ancora ma non riesco ad uscirne
    Hai provato ad eseguire il programma da amministratore? Hai provato ad eseguire la procedura su un altro pc? Per il file .ini vai su blocco notr, copi e incolli la stringa del vendor ID, salva col nome, metti come formato "tutti i file" e il file lo chiami adb_usb.ini
    Si ho provato da un altro pc ma da li addirittura non mi fa creare la cartella .android dicendomi:"specificare.nome file"
  4. #33
    Accertatevi che aprendo supersu ci sia adb tra i processi nella lista a cui sono concessi i permessi di root....questo lo fa con il popup che vi deve apparire quando fate partire la procedura con il tool la prima volta a cui dovete dare conferma ma alcune volte questo non avviene ed il tool è fermo in attesa di una conferma che non avviene mai
  5. #34
    da supersu adb non lo vedo proprio.
  6. #35
    Quote Originariamente inviato da Lizard King Visualizza il messaggio
    Allora quello è il problema
  7. #36
    possibili soluzioni?
  8. #37
    Potresti ripartire da zero e riprovare...reinstallando la rom A da zero, root flyme, supersu, debug USB sperando che ora il popup supersu ti appaia (a te non è apparso vero?)... Se non funzionasse mi sembra che la versione PRO di supersu permetta di definire manualmente dei processi ed in quel caso puoi selezionare adb tu manualmente...è capitato a pochi ma purtroppo c'è questo inconvenienti che dipende dalla cattiva gestione del cellulare dei processi a cui è consentito il root
  9. #38
    ho provato ad aggiornare senza ripristinare all'ultimo firm, ma non è cambiato nulla. potrei provare a far un ripristino e via. il tel deve essere collegato al pc come MTP?
  10. #39
    Devi:
    1. Scaricare ultima rom A per tuo cellulare da PC e copiare update.zip nel cellulare (nella memoria...in nessuna cartella)
    2. Ruavvare in recovery (spegni il cellulare, aspetti qualche secondo e poi premi contemporaneamente volume su e power finché non appare il logo Meizu e rilasci)
    3. In recovery selezioni entrambe le scelte e premi start
    4. Aspetti il primo boot che è lungo e poi procedi con root, supersu debug USB etc etc...
  11. #40
    Devi:
    provo subito, grazie !
