Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 11 su 11
problema sensore della mano
  1. #11
    Rispondo molto in ritardo, ma smanettando per un M2 note che ha lo stesso problema dopo un cambio lcd, ho (forse trovato una soluzione). Andate in impostazioni>protezione sblocco>calibrazione sensore prossimità.
    A questo punto fate una calibrazione in un ambiente quasi buio o tenete la mano sopra il sensore (è alla destra della cassa auricolare). La mano non va tenuta schiacciata allo schermo, ma solo a cupola per fare molta ombra.
    A questo punto il telefono crederà che la luce media ambientale sia questa e funzionerà correttamente. Facendo in questo modo non si perde la funzione di prossimità, ossia quando portate il telefono all'orecchio e poi lo allontanate ci sarà blocco/sblocco regolare.
    Purtroppo il sensore è incassato nella scocca, non è a filo con il display, quindi i compatibili fanno questo difetto.
    Io riparo telefono da parecchio, i Meizu hanno una qualità costruttiva sopra la media, ma quando apri un iPhone si capisce che è sopra (come riparabilità) rispetto agli altri.
    PS. Se cambiato le schermo non usate biadesivo, solo quello originale tiene bene. Usate la colla apposita per LCD, la B7000. Comprate il flaconcino da 3ml e via.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mauro334 per il post:
    linux (10-09-17)
